Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: PSA/Ford - V8 3.6 Diesel
    Apr 2004
    Treviso
    28.588
    Predefinito PSA/Ford - V8 3.6 Diesel
    Sta arrivando... E noi siam qui ad aspettare il 3.0 M-Jet...
    http://www.km77.com/marcas/landrover...a/tdv8/t01.asp
    Citazione Originariamente Scritto da Km77
    Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8 272 CV 23-08-2006
    A principios de 2007 Land Rover pondrá a la venta el Range Rover Sport con un motor de ocho cilindros Diesel (TDV8). Este motor tiene 3,6 l de cilindrada y 272 CV de potencia (más información sobre este motor). No reemplaza al Range Rover Sport con motor Diesel de seis cilindros (TDV6) y 190 CV de potencia. La gama 2007 del Range Rover Sport tiene ligeros cambios de equipamiento.
    Según datos oficiales de Land Rover, alcanza 209 km/h de velocidad máxima, puede acelerar hasta 100 km/h en 9,2 segundos y consume 11,7 l/100 km en el ciclo homologado de consumo. Actualmente no hay todoterrenos Diesel de esta potencia y tamaño; lo más parecido es el Mercedes-Benz ML 420 CDI, que con 306 CV es mucho más veloz que el Land Rover ( 235 km/h y 6,5 s en la medición de aceleración), y gasta un poco menos (11,1 l/100 km). El Range Rover Sport es un coche muy pesado; esta versión con motor Diesel de ocho cilindros pesa 2.675 kilos.
    Como el resto de modelos de la gama, viene con una caja de cambios automática fabricada por ZF con la posibilidad de manejarla secuencialmente (Land Rover lo denomina «CommandShift»).
    El Land Rover Range Rover Sport TDV8 comparte con el 4,2 V8 Supercharged el sistema de frenado (tiene frenos delanteros Brembo de cuatro pistones con discos de 360 mm) y el «Dynamic Response» (opcional en el resto de las versiones), que es un sistema que permite variar la dureza de las barras estabilidadoras, en función de lo que sea mejor para casa caso (en carretera, favorecer la resistencia al balanceo de la carrocería, en campo, favorecer el recorrido de la suspensión).
    Como en el resto de modelos de la gama, tiene suspensión neumática, control de descensos, reductora y el dispositivo («Terrain Response»). Este sistema tiene cinco ajustes distintos y, en función de la selección que haga el conductor, el sistema adapta la altura de la carrocería, la respuesta del motor, el control de descenso (HDC), el control de tracción y la caja de cambios. Cada uno de los ajustes se seleccionan desde un mando circular en la consola (imagen).
    Esta versión con motor Diesel de ocho cilindros tiene de serie neumáticos 255/50 R19 y opcionalmente pueden ser 275/40 R20. Como en el Range Rover Sport 4,2 V8 Supercharged, la parrilla y la rejilla de las aletas delanteras están decoradas con un acabado de color metal.
    La gama 2007 del Range Rover Sport incluye ciertas mejoras de equipamiento y aspecto. Puede tener un sistema de televisión que puede procesar señales analógicas y digitales y un sistema de control de la presión de los neumáticos con un sensor de presión en cada rueda. El sistema de navegación tiene alguna mejora para que sea más fácil de usar y los mandos de los intermitentes son secuenciales (una ligera pulsación en la palanca activa tres destellos en las luces de intermitencia).
    Una novedad interesante es que el portón trasero tiene función de cierre automático (que tira del portón y lo cierra cuando está entornado). Hay cambios ligeros de diseño en la instrumentación y algunos mandos tienen un acabado metálico.
    El Range Rover Sport mide 4.798 mm de largo, 1.928 mm de ancho y 1.812 mm de alto. Por sus dimensiones se aproxima a modelos como el Mercedes-Benz ML o el Porsche Cayenne. El Range Rover Sport es 174 mm más largo que el Range Rover y tiene menos distancia entre ejes (2.745 frente a 2.880 mm).
    HALL OF FAME L'avatar di Arcy79
    Aug 2006
    Provincia di Napoli
    8.386
    Predefinito
    che schifo...............e noi ancora qui a menarci su quando caxxo uscirà sto 3.0 mjet....................
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    Predefinito Land Rover - Motore TDV8
    Volevo chiedervi se qualcuno sapeva se e da che motore derivi il V8 diesel 3600cc montato sulla Range Rover.
    Per caso sono 2 1,8 Ford accostati?
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  4. #4
    Apr 2004
    Treviso
    28.588
    Predefinito Re: Motore V8 tdi Range Rover
    No, non centra con il 1.8.
    Il V8 ha la stessa fluidodinamica del 2.7 V6, peculiarità tecniche simili, ma basamento diverso.
  5. #5
    Apr 2004
    Treviso
    28.588
    Da km77
  6. #6
    Sep 2006
    4.032
    Grazie mille, non ci avevo pensato...
  1. Ford - 4.4 V8 Diesel
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 17
  2. Acquisto Ford Fiesta: GPL o Diesel?
    Di pelato nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 5
  3. Ford Transit Diesel: consumi...
    Di angelo.c nel forum Veicoli Commerciali-Industriali e Ricreazionali
    Risposte: 14
  4. Diesel Ford - PSA
    Di Zyx nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 4
  5. 2.7 diesel psa-ford
    Di dunnet nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 5
la nuova range rover v8 4.4 quale motorizzazione monta?
motor ford 3.6 L V8
motore v8 diesel range rover sport
motor ford 3.6 v8
motore psa 3.6quale motore monta il Range Rover Sport 3.6 V8 dieselcuanto gasta un range rover sport de mediamotor 3.6 dieselcuanto gasta un Range Rover Sport TDV8range rover 3.6 diesel la potencia es buenaCONSUMO FORD IESEL 4.4 V8cuanto consume el range rover sport v8 dieselford 3.6 tdv8 timingRange rover v8 diesel 2008motore range rover sport 3.6 V8 TDV8 PSA-Fordmotore disel 3.6 psamotore v8 4.4 psamotor tdv8 psaford psa v8 tdcuanto consume un Range Rover Sport 3.6 TD V8motor 3.0 diesel psapotencia range rover 3.6 diesel es buenamoteres diesel v 8cuanto consume un v8 dicelun ford parecido al range rover sport
Tag per Questa Discussione
