Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Nissan - Comando Elettromagnetico Valvole
  1. #11
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Predefinito
    Il cvtc forse è la versione definitiva del prototipo VEL ?
    Il centro di sviluppo e di ricerca di Nissan ha sviluppato un nuovo comando della valvola, che rendi motori a benzina più economici e più potenti, questa tecnologia è denominata "sistema variabile di alzata & apertura della valvola" (VEL) e generalmente fornisce un considerevole aumento della coppia di torsione e minori emissioni del gas di scarico grazie all''omissione delle perdite della valvola a farfalla.Con i motori convenzionali la portata d'aria è regolata da una valvola a farfalla. in caso di carico parziale , la valvola a farfalla riduce la sezione trasversale dell'ingresso e questo crea resistenza al passaggio della colonna d'aria. Al posto della valvola a farfalla le valvole di aspirazione con la loro alzata regolano il flusso dela miscela. Secondo i dati del costruttore giapponese l'alzata varia fra un minimo di due ed un massimo otto millimetri senza perdite della valvola a farfalla.Per tutto questo è tuttavia necessaria una tecnologia di controllo molto avanzata: Un motore a corrente continua sposta un albero a camme, che fa funzionare un braccio dell'attuatore con il giunto intermedio sopra una camma .A seconda dall'angolo di rotazione dell'albero a camme il bordo a cuneo del giunto intermedio varia la sua posizione fra la camma e la punteria . Durante il funzionamento è presente un effetto secondario voluto : Se la valvola di aspirazione è poco aperta ai numeri bassi di giri , la turbolenza aumenta aumenta. I gas della camera di combustione hanno un elevata turbolenza e così bruciano completamente e si generano minori idrocarburi incombusti . Nei numeri espressi, Nissan in relazione a questa tecnologia parla di una diminuzione delle emissioni di circa la metà , di un minor consumo fino a 13 per cento e di una coppia maggiore di circa nove per cento .
    Questa traduzione spero sia più lineare :wink:
  2. #12
    Pilota Ufficiale L'avatar di Structure
    Jun 2005
    Toscana/Torino
    775
    Predefinito
    Perfetta simonepietro.
  3. #13
    Giovane Promessa
    Jun 2003
    Roma
    476
    Si scherza! Re: nissan 3.5 v6 con comando elettromagnetico delle valvole
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietro
    sei un idolatra della fasatura variabile più estrema..di certo non ti biasimo
  4. #14
    Giovane Promessa
    Jun 2003
    Roma
    476
    Predefinito Re: nissan 3.5 v6 con comando elettromagnetico delle valvole
    sai se il motore gestisce l'aspirazione tramite condotti a geometria variabile?
  5. #15
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Citazione Originariamente Scritto da 33stradale
    sembra di no, almeno la nissan non cita la loro presenza:
    http://www.nissan-global.com/EN/NEWS...0822-01-e.html
    si hanno però 2 corpi farfallati, uno per bancata e condotti di aspirazione perfettamente uguali in lunghezza
    qui si possono vederi in trasparenza l'aspetto dei 2 variatori per bancata e in particolare l'e-VTEC
  6. #16
    Team Manager L'avatar di lorenz82
    May 2003
    roma
    3.457
    il motore sembra interessante...eh...questi giapponesi...
    Nikon D5100 + Nikkor 16-85 VR + Nikkor 70-300 VR
  7. #17
    Giovane Promessa
    Jun 2003
    Roma
    476
    grazie per le info, ma dove le trovi...
  8. #18
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    in giro. in diversi anni ho selezionato diversi siti che considero attendibili e quindi faccio presto a trovare quello che cerco.Poi ho degli amici esteri che mi passano delle notizie tratte da siti di ingegneria che forniscono articoli in pdf a pagamento. Io dò a loro notizie di testate italiane.
  9. 15-01-2007, 23:56
    Giovane Promessa
    MOTIVO
    Messaggi non attinenti alla discussione
  10. 16-01-2007, 00:52
    HALL OF FAME
    MOTIVO
  1. Valencia - Alonso al comando
    Di mmaaxx nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 10
  2. Impianti a gas e valvole
    Di DESMO16 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 25
  3. Tdi col dpf, solo 8 valvole?
    Di Motron nel forum Audi
    Risposte: 21
  4. VALEO - Controllo Elettromagnetico Valvole
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 1
  5. [RISOLTO] L'uovo del comando. Cosa ne pensate?
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
giunto elettromagnetico Nissan
valvole elettromagnetiche motore
valvola turbolenza
valvole magnetiche per motori
motore valvole elettromagnetiche
condotti scarico yamaha
motore valvole magnetiche
3
bancate motore
4
condotti aspirazione lunghezza variabile
ATTUATORE FARFALLA TURBOLENZA
comando farfalla
punterie elettromagnetiche
attuatore posizione albero a camme
valvola elettromagneticavalvole motore elettromagnetichegiunto magnetico nissANregistrazione valvole nissanregolazione valvole nissansistema valvole nissanmotori fasatura variabile elettromagneticacomando farfalla di turbolenza 22sistema elettromagnetico valeo per motori
Tag per Questa Discussione
