Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Posizione motore
    Team Manager L'avatar di Motron
    Jan 2006
    Milano
    4.303
    Predefinito Posizione motore
    Cosa cambia per una vettura come ad esempio la 939Q4 ad avere il motore in posizione trasversale o longitudinale? solo ripartizione dei pesi? o è necessario un differenziale in piu per la trasmissione di coppia?
    HALL OF FAME L'avatar di bialbero
    Mar 2003
    Cagliari
    6.280
    Predefinito
    tecnicamente un motore trasversale, sistemato sull'avantreno, non permette una ottimale distribuzione degli organi meccanici più importanti, ergo della distribuzione delle masse. Sistemato in posizione longitudinale, benchè sull'avantreno, il cambio lo puoi spostare o al retrotreno (schema Transaxle) o anteriormente in blocco col motore (come BMW) e potresti giocare cmq ugualmente su altre parti importanti e avere una distribuzone delle masse pari a 50/50, ovvero l'ideale. BMW insegna che pur avendo motore e cambio accoppiati riesce ad ottenere un perfetto 50/50, tramite intelligenti accorgimenti (batteria nel baule post ecc ecc).
    Il resto è puro compromesso e per di più si avrebbe una guidabilità penalizzata da maggiore sottosterzo e quindi più inerzia dell'avantreno, il che per una sportiva - per di più marchiata Alfa Romeo - non è un bel biglietto da visita. Con 1700 kg di peso oltretutto.
    Jan 2006
    Milano
    4.303
    Predefinito
    e allora perche le case costruiscono motori trasversali sui modelli di stampo "economico"? qual'è il vantaggio che permette di economizzare?
    Bmw poi ha dei passi lunghetti sulle sue vetture... mi sa che al posto di arretrare il motore avanzano l'assale anteriore...
  4. #4
    Mar 2003
    Cagliari
    6.280
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Motron
    mha, principalmente per cercare di offrire maggiore spazio in abitacolo e sopratutto per sinergia, vedasi il gruppo Fiat o tanti altri cher intelligentemente ricorrono a questi metodi.
    La BMW serie 1 se ci fai caso ha il motore arretrato e la stessa seduta è molto arretratra.
  5. #5
    Mar 2003
    genova
    18.675
    Predefinito
    C'e' da dire che la soluzione motore longitudinale-cambio in blocco richiede un notevole allungamento del passo per ottenere la riportizione ottimale dei pesi Per esempio si confrontino i 251 cm di passo delle varie Alfette/Giuliette/75/90 ( transaxle ) ed i 276 cm dell'attuale serie 3.
    Ovviamente l'allungamento del passo va a discapito dell'agilita' della macchina.
    La soluzione Ta trasversale massimizza lo spazio interno a parita' di lunghezza e di passo, ma non e' ottimale in pista ( Sebbene con opportuni arrtramenti, si veda 156, i risultati sono ottimi )
    La soluzione ta longitudinale offre gli stessi problemi della tp cambio in blocco, aggiungendo in piu' un notevole sottosterzo docuto al motore a sbalzo
    I migliori risultati si ottengono con questa soluzione con motore boxer, che minimizza la lunghezza del motore.
    Tale soluzione fu esplorata e portata ai massimi livelli da Alfa, Lancia e Citroen.
    La ti ricavata da motore trasversale, rappresenta la soluzione migliore "di compromesso", ed offre le migliori prestazioni in gare su strada.
  6. #6
    Mar 2003
    Cagliari
    6.280
    Predefinito
    quoto.
    In particolare anche l'Alfa, con la serie Alfasud e derivate, propose delle ottime TA con motore boxer longitudinale, seppur con piccolo problemi di motricità dovuti al motore a sbalzo.
    La TI trasversale la vedo come una soluzione di compromesso al risparmio
  7. #7
    Mar 2003
    genova
    18.675
    Predefinito
    diciamo che TI trasversale si pone sotto la TP transaxle in un uso in pista, ma la sopravanza nell'uso non agonistico di tutti i giorni.
    Offre rispetto all TI ricavata da una TA motore longitudinale ( Audi ) o da una TP con cambio in blocco, il vantaggio di non dover allungare eccessivamente il passo per contenerte le masse dentro l'assale. Ed ha invece ovvi svenataggi negli scuotimenti trasversali.
    Personalemente ritengo la soluzione migliore per un'auto sportiva non solo da pista, ma da strada o da tutti igiorni
    1) TI longitudinale con motore boxer turbo, per ovviare ai problemi di coppia tipici dei boxer
    2) TI trasversale con motore ruotato verso l'abitacolo.
  8. #8
    Team Manager L'avatar di lorenz82
    May 2003
    roma
    3.457
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da bialbero
    la distribuzione ottimale x una tp è il 42/58, tant'è ke le ferrari e le maserati usano la transaxle ke privilegia il peso al posteriore x poter sfruttare meglio la potenza ed avere auto + agili...
    Nikon D5100 + Nikkor 16-85 VR + Nikkor 70-300 VR
  9. #9
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da stev66
    Nella soluzione 2 però hai il problema che un V6 non ci stà perchè hai bisogno di una certa distanza tra bancata e paratia termica dell'abitacolo.
    Io credo che sul segmento C sia indispensabile la trazione anteriore e motori trasversali (provate la serie 1 dietro e poi mi dite), per l'aumento di prestazioni si può utilizzare la trazione integrale.
    Cmq io credo che la guidabilità dipenda molto anche dalle sospensioni, vedi la 147 che non ha eguali nel misto stretto con i quadrilateri.
    Per segmenti superiori ci sono vantaggi e svantaggi per cui non si può dire che una soluzione è meglio dell'altra.
    Per il segmento F la disposizione longitudinale-trazione posteriore è d'obbligo per poter usare motori V8 che trasversalmente (difficilmente) ci stanno (vedi Thema Ferrari).
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  10. #10
    Pilota Ufficiale
    Dec 2003
    890
    Predefinito
    Mi sa che c'e' un po di confusione...
    Sulle vetture a trazione anteriore la distribuzione ottimale e' la 58/42 una distribuzione offerta dal posizionamento trasversale anteriore del propulsore...infatti le TA con motori longitudinali a sbalzo oppure arretrati sono meno equilibrate come comportamento stradale le prime tendono al sottosterzo e le altre al sovrasterzo..mentre con il posizionamento trasversale hai la distribuzione perfetta...
    Sulle vetture con trazione posteriore invece la distribuzione migliore sarebbe quella 42-58 avanti-dietro che e' il rapporto che offre il miglior compromesso tra trazione e prestazioni..e' un rapporto impossibile da raggiungere da vetture con motore anteriore comunque si avvicina con motore arretrato e cambio transaxle...per arrivare a tale distribuzione il modo migliore e' un motore centrale longitudinale o ancor meglio trasversale...di solito con uno schema longitudinale centrale arrivia 40-41/59-60 mentre con il motore in posizione trasversale come Miura per fare un esempio..e' possibile arrivare a 42/58..
  1. Posizione tasto "Hazard"
    Di brothersfan nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 14
  2. Posizione di guida corretta
    Di airgear nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 2
  3. luci posizione clio III
    Di Nik88 nel forum Renault
    Risposte: 2
  4. Posizione motore: longitudinale o trasversale
    Di ale78 nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 32
  5. Luci di posizione laterali
    Di Alfred nel forum Tecnologie per la Sicurezza ed Elettronica
    Risposte: 1
motore a sbalzo
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/20417-posizione-motore.html
motore trasversale
posizione motore audi
audi motore longitudinale
motore longitudinale audi
motore longitudinale trasversalebmw motore longitudinalemotori longitudinali audiAUDI CON MOTORE LONGITUDINALEmotore trasversale o longitudinale motore longitudinalebmw motore trasversalemotore longitudinale l4 audiaudi motore trasversalemotori alfa romeo trasversalidisposizione longitudinale motore audimotore boxer a sbalzo motore boxer longitudinalebmw serie 1 batteria posizionemotore anteriore sbalzoposizionamento a sbalzomotore logitudinalemotore longitudinale autopareri
