Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Annuncio
Rispondi
Vecchio 06/10/06, 21.32   #1 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
Iscritto dal: 23/02/04
Predefinito Candelette ceramiche per diesel
Con "DuraSpeed" le nuove candelette d'accensione per i motori diesel della Bosch, essi si avviano più rapidamente e con minori emisioni. Queste candelette con anima ceramica raggiungono i 1000 gradi in circa 2 secondi e una temperatura massima di 1300 gradi e cioè circa il 30 per cento in più delle standard. Alle temperature normali, quindi, il veicolo è immediatamente pronto per avviarsi e perfino alle temperature esterne basse fino a meno 28 gradi, l'avviamento è certo. In queste circostanze estreme le candelette sono pronte all' avviamento in 4-5 secondi, a una candeletta convenzionale metallica occorre 15 secondi nelle circostanze identiche. Le nuove candelette d'avviamento consentono un post -riscaldamento fino a 1300 gradi quando il motore sta funzionando e in tale frangente l'inquinamento emesso dal motore freddo viene ridotto (ricordo che il 1500 cc ISUZU usava tale sistema). Inoltre la possibilità del post -funzionamento sostiene la rigenerazione periodica del filtro diesel ed evita il fumo al variare del carico quando il motore non ha ancòra raggiunto la temperatura d'esercizio. La caratteristica principale del progetto di queste candele d'avviamento è il loro elemento riscaldante in ceramica, che, insieme ad un tubo metallicco flessibile, rende queste candelette meccanicamente più robuste. Grazie alla conducibilità termica della ceramica la tensione nominale di funzionamento è bassa,soltanto sette volt e questa è la caratteristica cruciale. Renault e Nissan sono i primi clienti per queste candele d'avviamento di ceramica con tecnologia a bassa tensione.
simonepietro non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 08.49.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
