Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Discussione chiusa
Vecchio 30/03/07, 00.56   #11 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Predefinito Re: valvetronic e suoi simili come quello Nissan e l'uniair Fiat
Citazione:
Scritto da simonepietro
dettaglio VVEL
Sbaglio o è solo un variatore di fase?
Cioè non un controllo attivo dell'apertura delle valvole, ma un regolatore dell'alzata.
__________________
Regazzoni non è collegato
Vecchio 30/03/07, 01.10   #12 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Citazione:
Scritto da Regazzoni
dovrebbe essere la versione commerciale di questo,che al tempo era un prototipo(12/10/06).
Il centro di sviluppo e di ricerca di Nissan ha sviluppato un nuovo comando della valvola, che rendi motori a benzina più economici e più potenti, questa tecnologia è denominata "sistema variabile di alzata & apertura della valvola" (VEL) e generalmente fornisce un considerevole aumento della coppia di torsione e minori emissioni del gas di scarico grazie all''omissione delle perdite della valvola a farfalla.Con i motori convenzionali la portata d'aria è regolata da una valvola a farfalla. in caso di carico parziale , la valvola a farfalla riduce la sezione trasversale dell'ingresso e questo creà resistenza al passaggio della colonna d'aria. Al posto della valvola a farfalla le valvole di aspirazione con la loro alzata regolano il flusso dela miscela. Secondo i dati del costruttore giapponese l'alzata varia fra un minimo di due ed un massimo otto millimetri senza perdite della valvola a farfalla.Per tutto questo è tuttavia necessaria una tecnologia di controllo molto avanzata: Un motore a corrente continua sposta un albero a camme, che fa funzionare un braccio dell'attuatore con il giunto intermedio sopra una camma .A seconda dall'angolo di rotazione dell'albero a camme il bordo a cuneo del giunto intermedio varia la sua posizione fra la camma e la punteria . Durante il funzionamento è presente un effetto secondario voluto : Se la valvola di aspirazione è poco aperta ai numeri bassi di giri , la turbolenza aumenta aumenta. I gas della camera di combustione hanno un elevata turbolenza e così bruciano completamente e si generano minori idrocarburi incombusti . Nei numeri espressi, Nissan in relazione a questa tecnologia parla di una diminuzione delle emissioni di circa la metà , di un minor consumo fino a 13 per cento e di una coppia maggiore di circa nove per cento
poi ad esso è accoppiato chiaramente il variatore di fase continuo C-VTC .Allo scarico invece è presente un innovativo variatore di fase ad azionamento elettromagnetico di cui ho trovato ben poco per ora.
Particolare della distribuzione con i carter dei variatori, quello di destra è l' innovativo(ha innnovazioni a bizzeffe questo motore) e-VTEC
Ultima modifica di simonepietro : 30/03/07 alle ore 18.20.
simonepietro non è collegato
Discussione chiusa
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21.36.
SEO by vBSEO 3.2.0
