| | #91 (permalink) |
| HALL OF FAME Data registrazione: 23/02/04 Località: lucca. italia
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | la mia non è un ipotesi forzata ,ma solo plausibile dato i precedenti e attuali rapporti delle case coreane con la VM .Noterai sicuramente che io ho posto una domanda in assenza di notizie certe: Pongo poi una domanda. Sempre VM ? Comunque le collaborazione paiono riguardare la sovralimentazione e l'abbattimento delle emissioni.Se poi questo V6 è farina propria del sacco dei coreani , bè che dire... Ultima modifica di simonepietro : 30/04/07 alle ore 20.15. |
| | #92 (permalink) |
| HALL OF FAME Data registrazione: 06/03/03
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | e sicuramente farina del loro sacco...non ha senso modificare la cilindrata di 18cm3...e sicuramente un altro motore e i dati di potenza ma sopratutto di coppia e emissioni non che della sovralimentazione e del fatto che non si cita VM ne il suo R630 ma una nuova famiglia di motori Hyundai S engine lo prova apparte che sarebbe la stessa VM a fare un comunicato stampa se fosse suo ma data la cilindrata e comunicati sicuramente non lo e....poi con tutto il rispetto 415nm per un 3lt turbodiesel sono pochissimi....dovresti fare un nuovo topic on titolo la nuova Hyundai S engine 3.0diesel da 240cv e 415nm.
__________________ Ultima modifica di T a u r u s : 01/05/07 alle ore 10.24. |
| | #93 (permalink) | |
Ultima modifica di simonepietro : 01/05/07 alle ore 12.23. | |
| | #94 (permalink) | |
| HALL OF FAME Data registrazione: 07/03/03
| | #95 (permalink) | |
the S-engine sets new standards of refinement and performance for a diesel with its maximum output of 240ps at 3800rpm and 46kg.m of peak torque in the 1700~3500rpm range, figures which equal if not better the best V6 diesels today. With a bore and stroke of 84mm/89mm and a compression ratio of 17.3:1, the S-engine’s six cylinders displace 2,959cc and are banked at 60 degrees, the optimal angle to minimize vibrations in a V6. Leading the list of refinements is the selection of Compacted Graphite Iron (CGI) for the cylinder block. Manufactured with SinterCast technology, the CGI block is lighter and quieter than conventional grey cast iron and demonstrates at least 80 percent higher tensile strength, 45 percent higher stiffness and Cover Story Hyundai Motor World approximately double the fatigue strength of iron and aluminum thus allowing Hyundai engine designers to improve performance, fuel economy and durability while reducing emissions to meet the very latest Euro IV regulations. The S-Engine breathes through an all-aluminum head fitted with 24 valves in a dual overhead configuration and incorporating hydraulic valve lash adjusters while fuel is delivered by a second-generation common rail injection system featuring 1600-bar piezoelectric injectors. The rapid switching high-pressure injectors rely on newly developed piezoelectric actuation technology specifically tuned to the new combustion process. Piezoelectric injectors allow finer atomization of the fuel ensuring more efficient combustion and enabling more fuel to be injected into the combustion chamber in a shorter time than would be possible with conventional solenoid injectors. S-Engine turbocharging is accomplished with an electronically controlled variable geometry system. A serpentine belt and steel timing chain lowers noise while raising overall durability and operating precision. An Electronic Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve helps control the engine’s emission of nitrous oxides by reducing combustion temperature. Ultima modifica di simonepietro : 01/05/07 alle ore 14.00. | |
| | #96 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | dai ormai visti pure gli ultimi dati possiamo dire definitivamente che non c entra assolutamente niente con VM..o se vuoi c entra quando c entrano tutti gli altri V6 CR3 piezo come il V6 Audi per citare un altro...comunque questo S engine di Hyundai e il meno performante a livello di coppia in assoluto tra i V6 CRIII
__________________ |
| | #97 (permalink) | |
| | #98 (permalink) | |
| leggasi aciesse Data registrazione: 25/10/04 Località: Bannockburn
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Ragazzi, per chi non lo sapesse la VM produce (leggesi ASSEMBLA) motori x un sacco di case. Motori che ne centrano nulla con i propri ne hanno alcun tipo di progettazione o parentela con quelli di VM. Toyota, Mercedes, Hyundai (+Kia), VAG ed altre case fanno assemblare i loro motori sulle linee VM. Questo motore non centra assolutamente nulla con quello che è nato anni fa e presentato al MotorShow, da cui deriva quello in via di sviluppo con fiat. E' molto + imparentato con quello Mercedes, volendo. Anche se si parla di una parentela che si limita alla carta dei fogli su cui si sono stampati i progetti!! Citazione:
...e forse riesci anche a capire perchè...
__________________ ...'cause we all just wanna be big rockstars, and live in hilltop houses driving fifteen cars, the girls come easy and the drugs come cheap, we'll all stay skinny 'cause we just won't eat... When I die I don't want no part of heaven, I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell... | |
| | #99 (permalink) | |
| | #100 (permalink) | |
| HALL OF FAME Data registrazione: 09/05/04
ne parlano in continuazione sui forum USA, ormai pare certo stanno pure prendendo in considerazione di guidare auto della categoria della ford fiesta, mazda2, honda jazz incredibile solo 7-8 anni fa | |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
