Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 06/01/08, 18.25   #21 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Ford: nuovi MOTORI e TRASMISSIONI Powershift
Citazione:
Scritto da Matteo B. Visualizza messaggio
mah...
come INNOVAZIONE c'è poco, Simo....
fasatura lato asp./ diretta wall guided e rimane credo la farfalla.....praticamente è sulla mia macchina da quasi 2 anni....
spray guided- doppia fasatura e alzata variabile...questo sarebbe roba pr gli anni '10
da vedere se i v6 hanno un turbo per bancata e i 4 cilindri un doppio turbo sequenziale. Queste erano le indiscrezioni, in parte confermate dai prototipi v6-v8 delle prime pagine. In tal caso mi pare che sono pochi i costruttori che adottano la doppia sovralimentazione sui benzina in modo cosi diffuso, a detroit sapremo se hanno ridimensionato il tutto.
__________________
People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI
Ultima modifica di simonepietro : 06/01/08 alle ore 18.28.
simonepietro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/01/08, 18.26   #22 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Matteo B.
Citazione:
Scritto da simonepietro Visualizza messaggio
da vedere se i v6 hanno un turbo per bancata e i 4 cilindri un doppio turbo sequenziale. Queste erano le indiscrezioni, in parte confermate dai prototipi v6-v8.
ecco. quello sarebbe interessante....cmq son solo congetture per ora.
non mi pare il time-to-market corretto...dovrebbero già essere a listino sti motori in USA.
__________________
Matteo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/01/08, 18.33   #23 (permalink)
ACS
leggasi aciesse
L'avatar di ACS
Citazione:
mah...
per gli habits motoristici USA siamo alla fantascienza
__________________
...'cause we all just wanna be big rockstars, and live in hilltop houses driving fifteen cars, the girls come easy and the drugs come cheap, we'll all stay skinny 'cause we just won't eat...
When I die I don't want no part of heaven, I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell...
ACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06/01/08, 18.33   #24 (permalink)
HALL OF FAME
Citazione:
sai ,sono previsioni fatte da giornalisti. Se hai notato in prima pag si parla di spray -guided per l'iniezione diretta mentre dalle immagini del video e dei pistoni pare normale.
__________________
Ultima modifica di simonepietro : 06/01/08 alle ore 18.36.
Vecchio 03/09/08, 01.47   #25 (permalink)
HALL OF FAME
Predefinito Re: Ford - Nuovi MOTORI e TRASMISSIONI Powershift
studio di allargamento della famglia Ecoboost forse dedicata ai soli pick-UP e truck.
dovrebbe garantire un maggiore risparmio di carburante grazie alla possibilità di elevare ulteriormente il rapporto di compressione grazie all'etanolo. In pratica il primo iniettore è dedicato alla sola benzina ed essendo un impianto di iniezione indiretta la miscela aria /benzina si crea nel collettore di aspirazione,mentre il secondo iniettata etanolo puro direttamente in camera per evitare la detonazione incontrollata .
domanda:
La seconda iniezione avviene quando ? prima o dopo lo scoccare della scintilla .
Qui uno schema a blocchi del complicato sistema di doopia alimentazione.
Come si vede sono necessari anche due serbatoi ma il fatto che l'etanolo serva solo a controllare la combustione fa sì che esso possa durare addirittura diversi mesi.
il surplus di costo rispetto ad un ecoboost a benzina è stimato attorno ai 700 dollari ma dovrebbe essere ammortizzato in 2 anni grazie all'ulteriore risparmio del 10 % sui consumi di carburante rispetto alle versioni a benzina a iniezione diretta (mentre rispetto alle vecchie unità non ecoboost si hanno riduzioni addirittura del 30%) .Per ford ,il bobcat può essere un' alternativa in USA al diesel mano a mano che le normativa sulla emissioni saranno sempre più dure .
Un 5 litri v con BOBCAT svilupperà 506 cv e oltre 900 Nm di coppia.
La produzione potrebbe partire a fine anno ma manca ancora l'o.k della dirigenza
(pick-upTrucks.com)
__________________
Ultima modifica di simonepietro : 03/09/08 alle ore 02.02.
Vecchio 03/09/08, 02.06   #26 (permalink)
Leader del campionato
L'avatar di ISO-8707
Citazione:
La seconda iniezione avviene quando ? prima o dopo lo scoccare della scintilla.
Ovviamente prima, dopo non servirebbe a nulla.
__________________
I 5oo
ISO-8707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04/09/08, 00.13   #27 (permalink)
HALL OF FAME
variatore di fase meccanico idraulico per il v8 duratec per ford escape.
Secondo la ford sarà dotato di un variatore di fase molto più semplice, ma altrettanto efficace ,rispetto ai tradizionale variatori di fase elettroidraulici esistenti . Nel variatore CTA, realizzato assieme alla Borg warner ,per il suo funzionamento viene sfruttato il puro movimento in chiusura e apertura delle valvole . Il funzionamento al momento non è chiaro in quanto non viene fornito nessun disegno ma questi sono, secondo ford, i suoi punti di forza.
1 ridotta quantità di olio in movimento (0,2 -0,4 litri di olio al minuto)
2 nessuna maggiorazione della pompa d'olio rispetto alla versione precedente del propulsore.
3 ridotta volatilità dell'olio con conseguente minor consumo di questo. Inoltre risente in misura minore delle variazioni di temperatura e pressione olio
4 maggior velocità di azionamento e range di funzionamento superiore ai 60 gradi
5 praticamente trascurabili le modifiche necessarie alla testata
6 ridotte oscillazioni al minimo con motore caldo
__________________
Vecchio 09/09/08, 12.37   #28 (permalink)
HALL OF FAME
serie di immagini delle componenti di un ecoboost
__________________
Rispondi
I tag
automatico, cambio, ddct, doppia frizione, dsg, ford, trasmissione, volvo
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21.23.
SEO by vBSEO 3.2.0
