Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 39 di 39
Discussione: GM - Prototipo 4 cilindri combustione HCCI
  1. #31
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Predefinito Re: Prototipo 4 cilindri GM combustione HCCI
    Citazione Originariamente Scritto da stev66
    In pratica il motore Alfa....
    mi preoccupa il valve lift sull'aspirazione e scarico (multiair avanzato GM ?) e poi il responsabile del progetto è una vecchia conoscenza ,il sig UWE DITER GREBE
    the biggest challenge of HCCI is controlling the combustion process. With spark ignition, you can adjust the timing and intensity of the spark, but with HCCI’s flameless combustion, you need to change the mixture composition and temperature in a complex and timely manner to achieve comparable performance.
    ---Prof. Dr. Uwe Grebe, executive director for GM Powertrain Advanced Engineering---
    Ultima modifica di simonepietro; 24-08-2007 alle 13:38
  2. #32
    Leader del campionato
    Aug 2005
    1.084
    Credo che anche il recente Ariete dell' EI sia policombustibile 4t.
    anche il carro francese Leclerc.
    Il motore policombustibile ha il grosso vantaggio di non richiedere due costose catene di distribuzione carburante nello stesso esercito, ed evita i rischi che sia consegnata la tanica di carburante sbagliata...
    Non a caso sia la Wermacht sia l'US Army avevano veicoli esclusivamente da combattimento esclusivamente a benzina.
    Anche il motore MTU dell' Leopard 2 e policombustibile. (cilindrata 47600 cc)
  3. #33
    Pilota Ufficiale
    Dec 2006
    Puglia
    992
    ... Il JTS... Sarebbero molte le differenze???
    Ultima modifica di markos74; 24-08-2007 alle 15:56
  4. #34
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Citazione Originariamente Scritto da markos74
    Altroché! Il JTS è un "classico" benzina a iniezione diretta con variatori di fase continuo, mentre l'HCCI è sostanzialmente un benzina che in alcune situazioni ricorre ad una combustione simile a quella dei diesel.
  5. #35
    Pilota Ufficiale
    Dec 2006
    Puglia
    992
    Ah, Grazie!
    Molto interessante... Che le cose migliori arrivino proprio ora che l'accordo con GM non è più in vigore???
  6. #36
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    l'HCCI credo che di disponga un iniezione diretta spray guided , il getto non viene indirizzato su una sede ricavata nel pistone che poi lo raccoglie avvicinandolo alla candela (walL guided), ha iniettori piezo elettrici e inoltre hanno sostituito i comuni doppi variatori di fase continui con quelli elettrici di ultima generazione che sono estramente veloci e hanno un ampia gamma di posizioni , sempre l'HCCI dispone di un non meglio identificato sistema di alzata valvole continuo sia all'aspirazione che allo scarico e inoltre la combustione è conttrollata da sensori di pressione all'interno dei cilindri (vedi V6 turbo diesel VM per GM).Comunque anche questo motore all'avviamento parte come un comune benzina ad accensione comandata (candele) fino all'entrata in temperatura dei catalizzatori e del propulsore per permettere il funzionamento in regime HccI (quindi la termperatura è un fattore importante) quando ai bassi regimi e a velocità costante il propulsore commuta il suo funzionamento abbiamo nei cilindri una miscela omogenea estremamente magra che viene accessa spontaneamente a causa della pressione e della temperatura , per questo serve una notevole funzione EGR che innalzi la temperatura (ecco il motivo dei veloci variatori e del sofisticato sistema di alzata valvole ) e inoltre serve pure un iniezione pilota e poi una principale ed è questo il motivo per cui si adottano gli iniettori piezo(anche essi molto veloci da permettere più iniezioni e hanno un alta pressione di iniezione per polverizzare finemente la benzina )
    Ultima modifica di simonepietro; 24-08-2007 alle 22:43
  7. #37
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    è una cosa seria. Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=rJ9ui0guXzA
  8. #38
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    una foto tratta dal video. Devo dire che a vedersi è bello.
  9. #39
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Progetto parallello di propulsore Hcci + tecnologia ibrida realizzato a più mani. I due maggiori sogetti sono Lotus e continental divisione powertrain ma in realtà essendo inserito al'interno del progetto a più mani HOTFIRE((Homogeneous and Throttleless for Fuel efficiency with Reduced Emissions) i partecipanti sono molto più numerosi; INA, Siemens VDO, Loughborough Università e University College di londra.
    La vettura usata per i test è un opel astra e i risultati del nuovo propulsore vengono confrontati con il 1.800 cc di origine
    Il propulsore è un tre cilindri da 1.500 cc probabilmente ottenuto dal 1.8 ecotec 2 da 140cv montato correntemente sul modello eliminando un cilindro ( da confermare) e queste sono le sue caratteristiche complete;
    Cilindri : 3
    cilindrata : 1.5 litri
    corsa : 82mm
    alesaggio: 88mm
    rapporto di compressione:10,2
    presione pompa carburante : 200bar (continental)
    iniettori in posizione centrale (continental)
    Emissioni (NEDC): 149 g/km CO2 meeting Euro 5 Emission standards
    pompa elettrica circolazione liquido raffreddamento(- 2 % consumo)
    Camera di scoppio e testata rivista da lotus con collettore di scartico integrato, comando alzata valvole e variatore di fase continui sempre su progetto lotus ma costruiti da INA
    potenza : 160cv a 5000rpm
    coppia : 240Nm a 2500rpm - 4000rpm
    Mild hybrid motor output: 12kW
    Mild hybrid energy storage system: 60v supercapacitors
    1.5 litri HOTFIRE a confronto con altri due propulsori GM.
    Comparison Table
    Performance Data
    g/km CO2 Torque Power
    Lotus/Continental Low CO2 3
    Cylinder 1.5L Opel Astra
    240 Nm / 177 lbft
    160 PS / 118 kW / 158 hp
    Opel Astra 4 Cylinder 1.8L *
    175 Nm / 129 lbft
    140 PS / 103 kW / 138 hp
    Typical 4 Cylinder 2.2L DI Engine
    Not Applicable 220 Nm / 162 lbft
    155 PS / 114 kW / 153 hp
    Ultima modifica di simonepietro; 23-02-2008 alle 16:15
  1. FPT - 1.2 3 cilindri - 1.6 4 cilindri (Notizie)
    Di T a u r u s nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 52
  2. Nissan - Prototipo 4 cilindri HCCI
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 0
  3. Mercedes - DiesOtto (HCCI)
    Risposte: 21
  4. GM - Prototipo 4 cilindri combustione HCCI
    Di simonepietro nel forum Concept & Anteprime
    Risposte: 14
Motori policombustibili
Fiat V-12 MTCA
sensore di fase
distribuzione opel 1.8
motori policombustibile
sensore di detonazione
iveco MTCA
motore opel astra g data tecnica
motore hcci
motori gm su base vm
prototipo 2 tempi
motori 2t sperimentali
motori 2 tempi sperimentali
combustione hcci
hcci
diesotto
pistoni gm opelvariatore di fase GM4 cilindri 2 tempi4come si controllo il variatore di fasesensori di fasediesel 2tempi GMmotori a policombustibile
