Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 06/03/07, 23.53   #11 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Turbo a Doppia Geometria Variabile
Citazione:
Scritto da nivomat
1)Emh... che significa a cascata???
Cioè che fino ad un certo numero di giri funziona una, poi si aziona l'altra???
Esatto, c'è anche uno stato intermedio in cui sono attive entrambe.
Citazione:
Scritto da nivomat
2)Invece in parallelo sono le due turbine che funzionano indipendentemente per le due serie di 3 cilindi???
Si, come nei V6 Biturbo o sui Boxter Porsche:
Citazione:
Scritto da nivomat
3) Quello nella foto è un biturbo in parallelo (quindi benzina)???
Si il 305 cv
Ultima modifica di J-Gian : 06/03/07 alle ore 23.58.
Vecchio 07/03/07, 01.02   #12 (permalink)
Leader del campionato
L'avatar di boygrunge
grazie a tutti per i contributi! è bello "farsi una cultura" di ciò che è la propria passione!
__________________
GPunto 1.3 MJ 90CV Emotion 3p., Grigio Impeccabile, Interni Blu/Sabbia, Cerchi da 16" 14 Razze
boygrunge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/03/07, 03.36   #13 (permalink)
Giovane Promessa
L'avatar di nivomat
Citazione:
Scritto da TonyH
Variare le palette dal lato aspirazione potrebbe avere come vantaggio il raggiungimento della pressione massime più in fretta, quindi più coppia in basso e meno effetto scalino..
1) Benissimo, ma questo sistema è più efficiente del turbo+compressore della Golf GT????
2) I motori 1.4 Turbo-Jet che sistema adotteranno??? Immagino la classica turbina.
3)Nelle slide delle caratteristihe tecniche si diceva che il turbo-lag del 1.4 T-Jet era di 2 secondi più o meno... nella golf GT turbo-lag esiste o è azzerato????
nivomat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/03/07, 09.21   #14 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Citazione:
Scritto da nivomat
1)Più efficiente si vedrà, più semplice di sicuro
2)Per adesso turbina semplice fissa per quanto ne so
3)Praticamente inavvertibile......ha solo il ritardo di risposta all'acceleratore tipico di ogni €4
__________________
Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO
My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs!
TonyH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/03/07, 10.28   #15 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di stev66
Inoltre tutto il gruppo motore dovrebbe essere piu' leggero del motore VW,, non essendoci il compressore volumetrico, i rinvii della cinghia di comando, le tubature supplementari.
Quindi la maggiore semplicita' dovrebbe essere foriera di maggiore robustezza.
__________________
stev66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/03/07, 12.28   #16 (permalink)
Pilota Ufficiale
L'avatar di Motron
Citazione:
Ma le dimensioni della girante resterebbero le stesse, quindi non centra.
eh no.. le palette sono quasi come raccolte, cosi come sul lato scarico ai bassi regimi le palette offrono minore attrito sulla massa d'aria in uscita, in modo da generare una spinta sul compressore proporzionale al numero di giri e non superiore che determinerebbe un'inerzia di funzionamento notevole, cosi anche sul lato aspirazione le palette sono orientate in modo da aver "presa" solo su una ridotta massa d'aria in ingresso nell'airbox ai bassi regimi, poi con l'aumentare del numero di giri e parallelamente alla coppia motrice la forza centrifuga apre le palette per poter sfruttare la portata d'aria maggiore..
__________________
Punto I 55 sx '97
Punto II restyling '04
Motron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07/03/07, 16.53   #17 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Citazione:
Scritto da Motron
Mmmh... Mi sto perdendo!
Devono essere le troppe ore che sto passando a studiare la radiazione termica che non mi aiutano a seguirti
Da quel che ne so io, sul lato di scarico, l'unica funzione delle palette è quella di regolare la velocità dei gas, questo per consentire anche ai bassi regimi di motore, di avere all'interno della turbina dei gas sufficientemente veloci in grado di accelerare con efficacia la girante.
Per cui non mi torna la questione dell'inerzia...
Vecchio 07/03/07, 17.01   #18 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Citazione:
Scritto da nivomat
Si, però hanno un sistema di "ricircolo dell'aria compressa" che in alcune situazioni (a comando rilasciato o parzializzato) dovrebbe consentire di mantenere ad un regime di rotazione più alto il turbo e di conseguenza ridurre i tempi di risposta.
Vecchio 07/03/07, 17.21   #19 (permalink)
Giovane Promessa
L'avatar di nivomat
Sui T-Jet il turbo non è a geometria variabile???????
Vecchio 07/03/07, 17.26   #20 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di stev66
No, finora l'unica applicazione di un Turbo a GV sui benzina e' Porsche 911 Turbo.
__________________
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.25.
SEO by vBSEO 3.2.0
