Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 09/10/07, 00.08   #31 (permalink)
Pilota Ufficiale
L'avatar di Motron
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Turbo a Doppia Geometria Variabile
Non è comunque una questione di triangoli di velocità in ingresso, in quanto l'aspirazione essendo assiale non influisce sulla dinamica della compressione, ma piuttosto penso sia una questione di portata.. in quanto in base alla palettatura (radiale, avanti o all'indietro) per una data portata si genera un lavoro di compressione dato da L = U * v2t che aumenta con la portata nel caso di una palettatura in avanti ad esempio.. quindi nel momento in cui il lavoro fornito alla turbina è basso è utile strozzare la portata per ridirre il lavoro di compressione.. il tutto resta in equilibrio..
__________________
Punto I 55 sx '97
Punto II restyling '04
Ultima modifica di Motron : 09/10/07 alle ore 00.12.
Motron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10/11/07, 13.59   #32 (permalink)
World Championship Winner
Predefinito Re: Alfa Romeo ed i V6 Diesel della VM
Su delle slide FIAT che riguardano i futuri motori diesel (la slide si riferiva al 2010) ho visto una slide in cui mi sembra che la turbina è "attaccata" ad un motore elettrico.
Ho pensato che potrebbe essere un sistema che ai bassi regimi, finchè la turbina non è in pressione, la turbina viene fatta girare dal motore elettrico, a regimi + alti invece è spinta dai gas di scarico.
http://www.amicidellaterra.it/PRESS/...%20Orofino.pdf
Guardate a pagina 10... mi riferisco all'"advanced turbocharging"!!
Sapete niente al riguardo?
Ultima modifica di Danyxx82 : 10/11/07 alle ore 14.05.
Danyxx82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10/11/07, 14.10   #33 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Cosimo
sarà mica il twin stage?
Cosimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10/11/07, 14.12   #34 (permalink)
Quello che si vede a me sembra proprio un motore elettrico accoppiato alla turbina!!
Anzi a dire il vero alla turbina manca tutta la parte "calda", c'è solo la girante dell'aspirazione.
potrebbe essere una specie di bi-turbo con però la turbina + piccola (che spinge ai bassi regimi) elettrica!!
Vecchio 10/11/07, 14.19   #35 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
sembra quello anche a me... vabbé non è che sia tutta sta innovazione...
__________________
Vecchio 10/11/07, 14.30   #36 (permalink)
Citazione:
Scritto da jeby Visualizza messaggio
Invece potrebbe essere un'ottima innovazione xchè con un sistema del genere possono mettere una turbina grande e ai bassi regimi (sotto i 2000 giri circa) spinge la turbna elettrica. In questo modo possono far in modo che anche gia a 1500 giri (anche prima se vogliono) il motore è in piena coppia!!
Il 2.0 bistadio BMW da 204cv ha la coppia massima a 2000 giri (ma spinge bene da 16/1700 giri)!!
Con un sistema delenere potresti fare un 1.3 diesel da 90/100cv (come l'attuale) ma con 200/220Nm di coppia (se non di +) gia a 1500 giri, mentre l'attuale 1.3 sotto i 2000 giri è morto!!! Oltretutto co un turbolag che è praticamente NULLO. Non mi pare un vantaggio da poco...
Ultima modifica di Danyxx82 : 10/11/07 alle ore 14.47.
Vecchio 10/11/07, 14.50   #37 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
quello che dico io è che non è un'innovazione, da quel che ricordo dispositivi del genere esistono già da tempo, anche se non utilizzati sui diesel di serie.
__________________
Vecchio 10/11/07, 14.52   #38 (permalink)
Citazione:
Di turbine elettriche ne vendono gia (guarda su ebay), solo che sono TUTTE delle fregatura che dichiarano +10/20% di poten ed in realtà non danno NIENTE, anzi a volte fanno da tappo e hai meno potenza!!
Vecchio 10/11/07, 14.57   #39 (permalink)
Ho una domanda sui futuri motori Fiat...
non è che oltre al benzina 900cc bicilindrico svilupperanno anche un diesel sullo stesso basamento?
Un diesel 900cc da 60/65cv pe le segmento A (Panda, 500, futura UNO, Topolino) non sarebbe male...
Vecchio 10/11/07, 14.57   #40 (permalink)
Team Manager
L'avatar di EC2277
Citazione:
Scritto da Danyxx82 Visualizza messaggio
Piccola precisazione terminologica: il turbocompressore (abbreviato in turbo) è composto da una turbina, nella quale entrano i gas di scarico che la mettono in moto facendola girare e da un compressore (azionato dalla turbina) che comprime l'aria aspirata e la invia al motore.
Quello nello schema sembrerebbe pertanto un "elettrocompressore" poiché la turbina sembra che sia stata sostituita da un motore elettrico; ovviamente però hanno avuto il buon senso di conservare il termine turbo per rendere più facile la comprensione di quanto esposto.
Spero di non essere sembrato saccente.
__________________
BignamsHF: «Le corse non sono nel DNA della Lancia. È la Lancia nel DNA delle corse.»
EC2277 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.25.
SEO by vBSEO 3.2.0
