Pagina 9 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 118
Like Tree10Likes
Discussione: Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
  1. #81
    Oct 2006
    11.424
    Predefinito re: Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
    Si, esatto. Un diffusore a geometria variabile è posto all'ingresso della turbina e l'altro e posto all'uscita del compressore. In questo modo i gas di scarico o l'aria compressa sono sempre diretti in modo tale da essere tangenti alle palettature delle giranti e, di conseguenza, il rendimento del turbocompressore è il massimo possibile.
  2. #82
    Foglio Rosa L'avatar di spiderman
    Feb 2011
    5
    Ho letto tutto in questa sezione, ma non ho capito come funzionano i biturbo, per intendrci non quelli relativi ai motori a v che ne hanno uno per ogni bancata, ma per esempio il twin turbo della Phedra 170 cv.
    Qualcuno sa chi produce il turbo della Phedra ?
  3. #83
    Giovane Promessa
    Jul 2005
    290
    Predefinito Re: Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
    ecco un brevetto di turbo elettrico,anche se qua è solo per quello piccolo e non per un unico turbo,ma è un inizio...
    http://www.autoblog.it/post/36577/bm...urbo-elettrico
  4. #84
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    Citazione Originariamente Scritto da spiderman Visualizza Messaggio
    E' un motore PSA in quanto deriva dall'accordo con il marchio francese per la realizzazione di Monovolumi e furgoni. Il biturbo è un motore che ha generalmente un turbo più grande che funziona ai regimi più grandi e uno più piccolo che funziona ai bassi regimi e che ha, quindi, una minore inerzia (ma anche una minore portata). Ai bassi regimi (e quindi bassi carichi e portate di gas di scarico modeste) il turbo piccolo lavora bene e quindi riesce a spingere, salendo di giri inizia a funzionare il turbo grande che ha maggiori portate.
    Altri metodi per ridurre il turbolag sono quelli proposti come il turbo aiutato da un motore elettrico (che eventualmente fa anche da generatore) oppure la doppia geometria e cioè anche il compressore ha delle palette variabili per poter avere maggiori rendimenti.
    Per farti capire il turbo è una turbomacchina e in quanto tale ha un suo ottimo ad un determinato numero di giri e portata, i rendimenti calano drasticamente se lo si fa lavorare lontano da questi parametri, succede quindi che non può coniugare alta potenza e basso turbolag, un pò come se uno avesse una coperta corta e così si ricorre a sistemi più complessi per migliorare la situazione.
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  5. #85
    Oct 2006
    11.424
    Ancora più semplicemente si può pensare alla cara, vecchia girandola: i fogli della girandola vengono investiti dall'aria soffiata da un bambino e cominciano a ruotare.
    Se però il bambino soffia piano la girandola non ruota. Occorre che l'aria venga soffiata con una certa forza affinché la girandola possa mettersi in moto.
    La stessa cosa accade nei motori: quando il motore gira piano, i gas di scarico non hanno abbastanza forza per far muovere una turbina di grandi dimensioni e quindi se ne usa una piccola. Quando il motore aumenta di giri, la turbina piccola diventa troppo piccola per far passare tutti i gasi di scarico ed allora tali gas vengono deviati verso la turbina più grande.
  6. #86
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.227
    alle volte mi paiono complicazioni inutili: posso dirvi che il compressore del 1.4 tsi fa' un lavoro egregio:
    se ti limiti a sfiorare il pedale guidi l'auto fra i 1000 e i 1800 giri muovendoti normalmente, se invece per sbaglio pesti appena,
    non riesce a scaricare tutta la potenza e sgomma.
    es. dal semaforo sotto casa a quello successivo (ovviamente sincronizzati manco pu cazzo) si arriva al secondo con il verde pieno e non "calanche",
    mentre con la 159 occorreva tirare le marce e mentre si attraversava l'incrocio gia' scattava il rosso.
    imho a meno di non passare direttamente ad un motore elettrico sull'altro asse, il compressore andrebbe rivalutato per le necessità odierne di guida.
    p.s. il turbo non l'ho ancora provato
  7. #87
    Oct 2006
    11.424
    Citazione Originariamente Scritto da owluca Visualizza Messaggio
    Viste le prestazioni raggiunte da un moderno motore turbobenzia posso dire che sono complicazioni inutili.
  8. #88
    Neopatentato
    Sep 2011
    18
    Citazione Originariamente Scritto da _hainz Visualizza Messaggio
    avendolo studiato,in realta il motore della phedra o ulysse o c8 o 807 detto dw12bted e' un biturbo anomalo in quanto nn dispone di due turbo differenziati in serie, ma essi sono uguali in parallelo con una sarcinesca che hai bassi regimi ne' fa' funzionare solo uno, quando il primo va' in pressione la saracinesca o valvola di portata convoglia i gas di scarico pure sul secondo turbo.
    il nuovo dw12cted da 204cv montato su c5 -508 devono ancora farcelo vedere...
  9. #89
    HALL OF FAME L'avatar di jeby
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    7.113
    Scusate se uppo questa discussione di un anno fa, ma non ho trovato nulla sul forum:
    Subaru - Allo studio un turbo elettrico - Quattroruote
    La
    Subaru sta mettendo a punto un turbocompressore ad azionamento elettrico. Sarà montato sulle future generazioni dellaImpreza WRX e delle sue varianti e WRX STI, modelli di punta della Casa delle Pleiadi. Sulla WRX del 2013 potrebbe sparire il tradizionale turbocompressore azionato dai gas di scarico a favore di un turbo elettrico di nuova concezione.
    Energia termica. Nel dettaglio, il calore del gas di scarico verrà in ogni caso sfruttato per alimentare il motore, ma al posto della pressione di scarico per attivare la turbina del turbocompressore, si userà l'energia termica per convertirla in energia elettrica con cui far ruotare le giranti del turbocompressore. Con questo sistema si otterrebbero vantaggi in termini di efficienza oltre ad eliminare le tubazioni e il fastidioso effetto turbo-lag, l'incertezza tipica dei motori sovralimentati.
    Redazione online
    sembrerebbe uno schema elettrocompressore + alternatore a turbina per disaccoppiare il funzionamento delle due parti.
    Tra l'altro che pasticcio la traduzione che hanno fatto non si capisce niente: calore per alimentare il motore, conversione dell'energia termica in elettrica attraverso che? la turbina, immagino.
    Cosi' fosse, ammettendo l'esistenza di motori e generatori elettrici in grado di soddisfare le richieste del numero di giri, il rendimento totale sarebbe inferiore a quello di un turbocompressore normale, in quanto di mezzo ci sono i due rendimenti di alternatore e motore. Puo' pero' avere un guadagno in quanto di fatto non si sprecherebbe nulla (o quasi) con la waste-gate.
    Ultima modifica di jeby; 16-05-2012 alle 14:18
    A J-Gian ed a boygrunge piace questo messaggio.
    Mazda MX-5 20th anniversary "barbone edition"
  10. #90
    Giovane Promessa L'avatar di braccobaldo
    Feb 2012
    278
    i turbo con il motore elettrico li fanno da una vita ma anche con una piccola turbina pelton mossa dalla pompa dell'olio o ancora con getti di aria compressa in turbina (termica) ... il fatto di disaccoppiarli è solo per questioni di ingombro
    perchè scusa? o ci metti la geometria variabile oppure un turbo piccolo (nel senso di turbina con sezione minore) con la westgate per bypassare gli alti, su un benzina è un po' una scelta obbligata
  1. Geometria variabile rav4
    Di ZioPonch nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 2
  2. Turbina a geometria variabile
    Di NewCar nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 22
  3. Porsche - Turbo a geometria variabile sui benzina
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 6
  4. fiat ducato (129cv) si puo' a 147 con turbo del nuovo a geometria variabile ?
    Di spiderman2012 nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 11
  5. Specchietto a geometria variabile. Cosa ne pensate?
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
1
compressore volumetrico elettrico
turbocompressore elettrico
2
3
turbocompressore volumetrico
compressore a geometria variabile
funzionamento turbina a geometria variabile
turbina a geometria variabile funzionamento
turbocompressore a geometria variabile
4
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/23294-compressori-doppia-geometria-variabile-e-turbo-volumetrici-3.htmlturbina geometria variabilecome funziona la turbina a geometria variabilegeometria variabile turbinacompressore volumetrico diesel7turbina geometria variabile meccanica611diesel compressore volumetricocome funziona una turbina autocompressori volumetrici elettrici
