Pagina 1 di 12 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 118
Like Tree10Likes
Discussione: Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
    Se n'è sentito parlare più di qualche volta, non so se con fondamento...
    Sinceramente infatti devo ancora capire possa funzionare la G.V. sul lato compressore.
    O meglio, che vantaggi possa portare se a variare sono palette su statore come avviene per lo scarico... Qualcuno sa esattamente come funziona?
    Oct 2004
    26.044
    Predefinito Re: Turbo a Doppia Geometria Variabile
    Variare le palette dal lato aspirazione potrebbe avere come vantaggio il raggiungimento della pressione massime più in fretta, quindi più coppia in basso e meno effetto scalino..
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Quel che è certo è che, orientando le palette dello statore:
    - varia la sezione totale di passaggio dell'aria (almeno nello statore)
    - si possono gestire differenti triangoli di velocità del flusso, quindi controllare e ottimizzare il flusso d'aria, sia per regimi di rotazione diversi della turbina sia per diverse portate d'aria; e immagino che le condizioni meno sfruttate siano quelle a bassa velocità dell'aria.
    o chi lo sa...
  4. #4
    Pilota Ufficiale L'avatar di nivomat
    Nov 2004
    502
    Questo sistema è un sistema più efficiente delle due turbine con diverse funzioni???
    Tanto per fare un pò di chiarezza:
    - la Golf biturbo ha due turbine che funzionano in serie???
    - le BMW biturbo hanno due turbine che funzionano in parallelo o in serie come sulla Golf???
    - la Bravo T-Jet avrà un turbo di che tipo???
  5. #5
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Citazione Originariamente Scritto da nivomat
    Chiariamo: la Golf non ha due turbine: ha un compressore volumetrico messo in serie ad una turbina. semplicemente non è biturbo
    Le due turbine BMW (immagino) siano del tutto indipendeni e ciascuna dedicata ad una bancata dei motori a V. Quindi non sono ne in serie ne in prallelo.
    o chi lo sa...
  6. #6
    Oct 2004
    26.044
    La BMW ha un 6 cilindri in linea.......
    Le due turbine sono in parallelo, ognuno serve 3 cilindri. Come su una illustre altra auto....l'Omega Lotus
  7. #7
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Citazione Originariamente Scritto da TonyH
    Vero.
    Ma non sono le turbine ad essere in parallelo: è proprio il gruppo aspirazione-camere-scarico ad essere diviso in due sistemi in parallelo.
    E' come se fossero due motori a 3 cilindri montati attaccati.
    o chi lo sa...
  8. #8
    HALL OF FAME
    Jun 2003
    Roma
    13.333
    Citazione Originariamente Scritto da Regazzoni
    Vero.
    Il 6 cilindri diesel ha due turbine in "castacata" ..... solo il 3.0L6 benza ha due turbine in "parallelo".
  9. #9
    Nov 2004
    502
    Citazione Originariamente Scritto da Betha23
    1)Emh... che significa a cascata???
    Cioè che fino ad un certo numero di giri funziona una, poi si aziona l'altra???
    2)Invece in parallelo sono le due turbine che funzionano indipendentemente per le due serie di 3 cilindi???
    3) Quello nella foto è un biturbo in parallelo (quindi benzina)???
  10. #10
    Oct 2006
    11.424
    Suggerisco, se non siete esperti degli argomenti citati da Regazzoni, di dare un'occhiata qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Compres...ore_centrifugo e qui: http://www.itisvinci.com/matura/2000/Leoni/turbo.htm.
    In poche parole l'aria esce dal compressore con una direzione quasi radiale alle basse velocità mentre, man mano che la velocità di rotazione della girante aumenta, ne efflue con una direzione quasi tangente alla circonferenza della girante. L'adozione di una palettatura supplementare (il dispositivo si chiama distributore Fink) consente di "accompagnare" meglio l'aria fuori dal compressore aumentando, poiché è possibile ottimizzare la progettazione della girante per i vari regimi di rotazione, la pressione di sovralimentazione a tutti i regimi.
  1. Geometria variabile rav4
    Di ZioPonch nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 2
  2. Turbina a geometria variabile
    Di NewCar nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 22
  3. Porsche - Turbo a geometria variabile sui benzina
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 6
  4. fiat ducato (129cv) si puo' a 147 con turbo del nuovo a geometria variabile ?
    Di spiderman2012 nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 11
  5. Specchietto a geometria variabile. Cosa ne pensate?
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
1
compressore volumetrico elettrico
turbocompressore elettrico
2
3
turbocompressore volumetrico
compressore a geometria variabile
funzionamento turbina a geometria variabile
turbina a geometria variabile funzionamento
turbocompressore a geometria variabile
4
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/23294-compressori-doppia-geometria-variabile-e-turbo-volumetrici-3.htmlturbina geometria variabilecome funziona la turbina a geometria variabilegeometria variabile turbinacompressore volumetrico diesel7turbina geometria variabile meccanica611diesel compressore volumetricocome funziona una turbina autocompressori volumetrici elettrici
