Pagina 11 di 11 PrimaPrima 1234567891011
Risultati da 101 a 104 di 104
Discussione: Engine of the Year 2007
  1. #101
    May 2004
    25.181
    Predefinito Re: 9° International Engine of the Year: domina BMW !
    Citazione Originariamente Scritto da ax
    V12 Ferrari disegno nuovo partito da zero
    3L toyota rivisitazione pesante da disegno esistente
    Padano e Reggiano non sono la stessa cosa...
    ti sbagli alex è nuovo .....è modernissimo (per la categoria) e non beve nulla
    fasatura variabile basamento in alluminio con 7 mm tra un cilindro e l'altro , aspirazione e valvola a farfalla in plastica....69 kg di motore...
    giusto premiarlo....del resto ha comunque pochi concorrenti, negli anni prima ha sempre vinto il 1.0 della HondaIMA (quello dell'insight)
    se gli europei hanno abbandonato la categoria non significa che non ci sia gente che investe ancora in qualcosa di nuovo entro il litro di cilindrata
    .....imparare......
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
  2. #102
    ACS
    ACS non è collegato
    BANNED L'avatar di ACS
    Oct 2004
    Bannockburn
    17.634
    va bene matteo, cosa vuoi che ti dica, hai ragione tu
    Non lamentiamoci troppo di taurus e dei sui pdf scaduti poi xò se anche tutti gli altri si fermano alle cartelle stampa ed alle prove sui magazine.
    Quel motore l'ho visto smontato, analizzato con chi li smonta e rimonta di mestiere da 40 anni. Ed il giudizio è quello che ho riportato.
    Il resto sono veline...
  3. #103
    May 2004
    25.181
    infatti, ho controllato Daihatsu CUORE monta un motore 3 cil diverso dal motore toyota AYGO....quello E' il daihatsu...derivato dalla storico (vedi piaggio porter ecc.)
    diversa corsa diverso alesaggio diversa cilindrata, niente fasatura variabile e tutti i vari cazzi e mazzi di questo, che beve veramente poco
    la nuova cuore (in arrivo a settembre) monterà questo....(intendo quello dell' aygo)
    N.B le sigle interne sono diverse e il 3 dell aygo è siglato con la terminologia che usa toyota nei SUOI motori....
    oh, io mi fermo però le evidenze ci sono tutte...
    i pistoni sono diversi (resin coated)
    il basamento è diverso (vedi distanza tra i cilindri)
    la testata è diversa (vedi anche vv-ti)
    IMHO l'albero motore è diverso (distanza tra i cilindri?)
    per le bielle non so
    queste sono le misure del motore daihatsu della CUORE ATTUALE
    Manufacturer Daihatsu
    Type S-3
    DOHC
    12 valves total
    4 valves per cylinder
    Main bearings
    Construction
    Bore × stroke 72.00mm × 81.00mm
    2.83 in × 3.19 in
    Bore/Stroke ratio 0.89
    Displacement 989 cc
    (60.352 cu in)
    Unitary capacity 329.67 cc/cylinder
    Compression ratio 10.00:1
    Fuel system EFi
    Aspiration Normal
    queste quelle del TOYOTA-DAIHATSU
    Code
    Type S-3
    DOHC
    12 valves total
    Main bearings
    Construction
    Bore × stroke 71.00mm × 84.00mm
    2.8 in × 3.31 in
    Bore/Stroke ratio 0.85
    Displacement 998 cc
    (60.902 cu in)
    Unitary capacity 332.67 cc/cylinder
    Compression ratio 10.50:1
    Ecco dove parlano del motore
    Entering new realms
    Toyota and Daihatsu have jointly created a new compact car for the Japanese market that will be sold by Toyota as the Passo1 and by Daihatsu as the Boon2. The new vehicle is the first to have been jointly developed for the Japanese market by TMC and Daihatsu. As Toyota's smallest compact car and a Daihatsu high-end compact car, the Passo/Boon is aimed at market expansion in the area where mini vehicles and compact cars overlap.
    The newly developed 1 litre 1KR-FE engine and the high-rigidity of the vehicle body make for a comfortable ride. Fuel efficiency of 21 km per litre is in the top range4, even including mini vehicles. All vehicles achieve emission levels 75 per cent lower than 2005 standards under the Ministry of Land, Infrastructure and Transport’s Approval System for Low-emission Vehicles, while front-wheel-drive vehicles fitted with the 1KR-FE engine achieve five per cent greater the fuel efficiency called for by Japanese 2010 fuel efficiency standards, and four-wheel-drive vehicles fitted with the 1KR-FE engine and vehicles fitted with the K3-VE engine both meet those standards (all vehicles qualify for incentives under the Japanese government's Green Taxation System).
    saran balle alex, mi piacerebbe sapere DAVVERO che cosa c'è i UGUALE tra i due motori
    Ultima modifica di Matteo B.; 10-05-2007 alle 07:42
  4. #104
    Giovane Promessa
    Jun 2003
    Roma
    476
    Ridiamoci su! Re: 9° International Engine of the Year: domina BMW !
    Citazione Originariamente Scritto da stev66
    Motori italiani ne sono rimasti due...bisogna proteggerli come i Panda!!!!
    A me pare che sul forum invece ci siano due categorie intoccabili:
    1) Le nippe
    2) La BMW
    che qualsiasi cosa facciano, la fanno bene.
    forse hanno assunto i primi Izanami ed izanagi come direttore engineering e direttrice marketing, i secondi Odino e Thor.
    Qui invece abbiamo questo due ( che stanno parlando con un progettista 939 ):
    divertenitissima
  1. Engine of the Year 2010
    Di Regazzoni nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 30
  2. Engine of the Year 2008
    Di simonepietro nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 11
  3. Engine Of The Year 2005
    Di DESMO16 nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 20
  4. Engine of the Year 2004
    Di Velox nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 12
  5. Engine Of The Year 2003
    Di ghitto nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 21
problemen motor psa benzine 3
esploso motore daihatsu
meccanica motore 1kr-fe
porter schema motore daiatzu 3 cilindri
daiatzu con motore m 3 bmw
daihatsu 3 cilindri pdf
engine daihatsu 3 cilindri pdf
testata porter 3 cilindri
tre cilindri 1kr fe
motore porter piaggio 1.0 3 cilindri benzina schema
motore porter a benzina strano
manuale motore 1kr-fe peugeot benzina
manuale motore 1kr-fe benzina
motore a benzina 1kr-fe caratteristiche tecniche
esploso motore peugeot 107 benzina
spaccato motorI TOYOTA
sciempe
spaccato motore daihatsu 1KR-FE
fasatura motore toyota 1kr-fe pdf
esploso motore toyota peugeot 107
motore meccanica 1kr-fe
meccanica motore 1kr-fe i3 peugeot107
esploso motore toyota 998cc
esploso motore dayatsu
engine DOHC 60.902 cu
Tag per Questa Discussione
