Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 15/10/07, 23.44   #11 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Mercedes DiesOtto(HCCI)
Citazione:
Scritto da J-Gian Visualizza messaggio
Ma che valore ha il rapporto di compressione in funzionamento "ciclo diesel"?
non ricordo se viene indicato ma vi è una particolarità nel mercedes. Il rapporto di compressione variabile, probabilmente con un sistema simile a quello del prototipo SAAB. Sono in ricerca di notizie più dettagliate.
Ultima modifica di simonepietro : 15/10/07 alle ore 23.51.
simonepietro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15/10/07, 23.48   #12 (permalink)
HALL OF FAME
proprio ora, ora ho trovato qualcosa di più esaustivo e quindi credo di poter rispondere alla tua domanda:
Rühl says a variable geometric compression ratio is one possibility, and expects between 14:1 and 18:1 for HCCI and about 11:1 for conventional gasoline operation.The Mercedes engine is highly boosted and features a variable compression ratio.
The mechanism is built into the cranktrain, but other solutions are possible, depending on function, weight and integration into existing engines. Mikulic says compression ratios between 9:1 and 14:1 are likely, but could reach 15:1.
Ultima modifica di simonepietro : 15/10/07 alle ore 23.54.
Vecchio 15/10/07, 23.57   #13 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Valori davvero elevati. In sostanza dovrebbe raggiungere valori di rendimento davvero buoni durante quel tipo di funzionamento, migliori di un motore diesel con pari rapporto di compressione.
Vecchio 16/10/07, 00.45   #14 (permalink)
HALL OF FAME
l'articolo pare interessante. Si tratta di un botta e risposta tra il conosciuto tecnico GM UBE DIETER GREBE e un tecnico Mercedes mentre commentano i rispettivi propulsori HCCI. Appena avrò tempo tradurrò il tutto.
Vecchio 27/06/08, 13.20   #15 (permalink)
HALL OF FAME
Mercedes-Benz TecDay: Interview Dr.Günter Karl (english)
You need to upgrade your Flash Player
__________________
People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI
Vecchio 08/07/08, 19.54   #16 (permalink)
Collaudatore
Tetris Champion!
Predefinito Re: Mercedes - DiesOtto (HCCI)
Magari non sono stato molto attento alla discussione, ma mi chiedevo:
- il rapporto di compressione variabile viene raggiunto tramite una alzata/durata variabile (in continuo) delle valvole o tramite altro meccanismo?
- il bello degli HCCI dovrebbe essere quello di far sparire il fronte di fiamma, causando l'avvio della combustione contemporaneamente in ogni parte della camera di combustione. Come fa l'iniezione diretta ad accoppiarsi ad un comportamento del genere? Paradossalmente mi verrebbe da pensare che in tale situazione sarebbe meglio il classico MPI...
- il raggiungimento di temperature inferiori in camera di combustione (rispetto ad un normale ciclo Otto) in che maniera influenza la potenza erogabile dal motore?
Structure non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 20.25   #17 (permalink)
Collaudatore
L'avatar di mavrum
Avere temperature più basse in camera di combustione dovrebbe ridurre le emissioni di NOX, causati dalla dissociazione molecolare innescata proprio dalle alte temperature.
Il rendimento invece dovrebbe essere maggiore con temperature elevate, quindi è necessario un compromesso tra prestazioni-consumi ed emissioni.
Non so come venga raggiunto il rapporto di compressione variabile su questo motore, ma ricordo di aver visto un motore sezionato dimostrativo in cui era ottenuto in modo meccanico.
Facendo scorrere lungo l'asse del cilindro un cinematismo, si andava a variare la corsa del pistone.
Credo fosse un motore VW.
Spero di non aver detto fandonie.
Ultima modifica di mavrum : 08/07/08 alle ore 20.47.
mavrum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 20.51   #18 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
praticamente dovrebbe funzionare a ciclo otto nei transitori rapidi, dove il diesel emette un sacco di fumo ecc, e diesel a carico costante. Per il resto vale quel che ha detto il buon mavrum, d'altra parte è il suo campo, non il mio!
Ricordo un manovellissmo particolare che permetteva di variare il rapporto di compressione, ma non so se era su questo.
__________________
Vecchio 08/07/08, 20.56   #19 (permalink)
Collaudatore
L'avatar di mavrum
Citazione:
Scritto da jeby Visualizza messaggio
E' proprio lo stesso manovellismo che intendo io, e nemmeno a me pareva fosse su questo motore. Confido nella tua memoria a prova di sessioni estive.
Vecchio 08/07/08, 23.12   #20 (permalink)
HALL OF FAME
Vedere saab SVC, forse è simile.
__________________
Rispondi
I tag
diesotto, hcci, mercedes
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.26.
SEO by vBSEO 3.2.0
