Pagina 9 di 28 PrimaPrima 123456789101112131415161718192021 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 272
Discussione: Q2 Elettronico/ASR vs Q2 Meccanico
  1. #81
    HALL OF FAME
    Mar 2003
    5.060
    Predefinito Re: Q2 Elettronico vs Q2 Meccanico
    Perfetto, mi piace quando si fa chiarezza a questi livelli (anche xke siamo in pochi a interessarsi di questi particolari). Quindi Possiamo parlare di una centralina abs evoluta con una pompa che poi si è evoluta in esp.. Bene bene son felice anche si aver sbagliato prima così abbiam fatto chiarezza
  2. #82
    HALL OF FAME L'avatar di bialbero
    Mar 2003
    Cagliari
    6.280
    ricordo che cmq l'ASR convive tranquillamente con l'ESP, la Mercedes classe A offre entrambe le soluzioni insieme ormai da 10 anni
  3. #83
    HALL OF FAME
    Mar 2003
    5.060
    Citazione Originariamente Scritto da bialbero Visualizza Messaggio
    si l'ASR fa parte integrante dell'ESP così come l'ABS quindi
  4. #84
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    assodato. Uno dei nostri problemi , non sò se hai letto tutto il precedente, è riuscire a capire come l'abs+asr della mia 147 riesca a generare la pressione necessaria ad azionare le pinze dei freni durante il suo funzionamento. Io non ho l'esp.
  5. #85
    HALL OF FAME
    Mar 2003
    5.060
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietro Visualizza Messaggio
    a questo punto è lecito pensare a una generazione di ABS dotata di pompa in grado di fornire una pressione per usare la funzione ASR ma non così intelligente da funzionare come ESP
  6. #86
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Citazione Originariamente Scritto da Sporting Visualizza Messaggio
    opure a partire da una certa data un "impianto base " con possibilità di integrare all'abs di base in successione l'asr, l'esp e tutto il resto, aggiungendo altri sensori e interfacciando alttre centraline
  7. #87
    HALL OF FAME
    Mar 2003
    5.060
    L'esp è una centralina che al suo interno integra l'abs.. Questo xke alcune valvole della contralina esp svolgono anche le funzioni dell'abs.. Credo che x l'asr sia pure così.. Una centralina evoluta X che contiene le valvole dell'abs+ pompa e valvole dell'asr, che però è più "stupida" di un esp in quando può solo frenare la ruota che slitta confrontando la velocità tra le 2 ruote motrici..
  8. #88
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    probabilmente sì, si tratta di un gioco ad incastri. Io sono partito dall'ABS , come base, perchè è cronologicamente il primo ed è lui che per il suo funzionamento ha introdotto le ruote foniche, le elettrovalvole, quest'ultime indispensabili per tutte le diavoolerie attuali .Qualcosa di simile al Q2 elettronico pare averlo pure la nuova delta, si chiama TORQUE TRANSFER CONTROL, una funzione dell'ABSOLUTE HANDLING SYSTEM che non è altro che una sigla alternativa per indicare l' ultima versione dell'ESP che agisce pure sullo sterzo elettrico
    Ultima modifica di simonepietro; 02-03-2008 alle 22:56
  9. #89
    HALL OF FAME
    Mar 2003
    5.060
    Diciamo che ogni nuova centralina che usciva comprendeva al suo interno tutti i sistemi che andava a completare.. X quello diciamo che l'esp ha al suo interno l'abs, l'ebd, l'asr ecc.. E non che l'abs ha in più il modulo esp.. Xke quello che fisicamente esiste è un unica centralina oleodinamica.. Si il sistema presente sulla delta non è altro che il q2 elettronico ma col nome giusto che dovrebbe avere.. E che fiat e lancia usano..
  10. #90
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    Predefinito Re: Alfa Junior/955 (Riassunto Aggiornato a Pag.1)
    Citazione Originariamente Scritto da Tommitel Visualizza Messaggio
    La TT è del 1998. 10 (DIECI) anni fa.
    Se la 159 Q4 ha l'EDS sulle ruote posteriori è solo una scelta SOFTWARE..
    La TT non può avere l'eds solo sulle ruote posteriore perchè è principalmente TA (anche nella versione QUATTRO).
    A me sembra ridicolo vantarsi di qualcosa che è sostanzialmente vecchio e che praticamente tutte le vetture hanno da una vita.
    A me invece sembra ridiculo dire che la TT lo a da 10 anni quando no lo a ! quello della TT e simile a quello della 166 ! agisce sulle 4 ruotte!
    questo q2eletronic serve a tenere le gomme "in aderenza" i aiutera a fare le curve , li altri sistema che agiscono sulle 4 ruotte servono a tenere in strada la macchina.
    se e per me si parlera di questo per altre 50pagine
    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=259&dateline=12788477  90 "The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt." -Bertrand Russell
  1. ASR e Q2 elettronico
    Di V6 Busso nel forum Tecnologie per la Sicurezza ed Elettronica
    Risposte: 1
  2. [Manutenzione] Problema elettrico/elettronico ? Alfa 147
    Di Quo.Lore nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 6
  3. Sospensioni a controllo elettronico after-market
    Di Structure nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 12
  4. VAG (Volkswagen) - Golf GTI con differenziale elettronico XDS
    Di _hainz nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 36
  5. Passaporto elettronico
    Di Albizzie nel forum Off Topics
    Risposte: 0
q2 elettronico
differenziale q2 elettronico
differenziale elettronico q2
differenziale autobloccante elettronico
Electronic Q2
q2 elettronico alfa romeo
alfa mito q2
sistema q2 elettronico
antipattinamento asr
mito q2alfa q2 elettronicoQ2 alfa mito differenziale q2http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/29309-q2-elettronico-acceleration-slip-regulation-controllo-della-trazione-nelle-fasi-di-accelerazione-vs-q2-meccanico-23.htmlfunzionamento q2asr che applicazione e nella punto evocome funziona il q2mito q2 elettronicoalfa mito eq2http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/29309-q2-elettronico-acceleration-slip-regulation-controllo-della-trazione-nelle-fasi-di-accelerazione-vs-q2-meccanico-24.htmldifferenziale elttronico q2centralina esp volkswagenfunzionamento q2 elettronicoaderenza fisicacome funziona asr
Tag per Questa Discussione
