| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #51 (permalink) | |
| HALL OF FAME Data registrazione: 23/02/04 Località: lucca. italia
Quesri i vantaggi e il suo futuro sviluppo A seconda del regime di guida, il nuovo motore offre i seguenti vantaggi: * Maggiore efficienza dei consumi Ai regimi medio-bassi, il sistema controlla l’aria aspirata intervenendo direttamente sulla valvola d’aspirazione, immediatamente prima dell’ingresso nella camera di combustione, a differenza dei motori tradizionali che impiegano una valvola a farfalla. In questo modo si agevola il flusso d’aria nel cilindro, a tutto vantaggio dell’efficienza. Sempre ai regimi medio-bassi*3, l’alzata della valvola d’aspirazione viene tenuta a livelli minimi per ridurre l’attrito con l’albero a camme e migliorare l’efficienza dei consumi. * Migliore prontezza di risposta Il controllo diretto dell’aspirazione d’aria in corrispondenza delle valvole di aspirazione migliora le caratteristiche di accelerazione in quanto permette l’ingresso di più aria densa nei cilindri sin dall’inizio dell’accelerazione. * Più potenza Ai bassi regimi, le valvole di aspirazione si aprono per meno tempo, impedendo il riflusso della miscela aria/carburante e migliorando la coppia. Ai regimi alti, la maggiore alzata della valvola consente di aspirare più aria per erogare livelli superiori di coppia. * Emissioni più pulite La fasatura delle valvole di aspirazione viene ottimizzata in fase di avviamento, quando il motore è ancora freddo, per aumentare velocemente la temperatura dei gas di scarico e quindi attivare prima il convertitore catalitico. Le emissioni di idrocarburi sono ridotte ai regimi medio-bassi contenendo l’alzata delle valvole di aspirazione, velocizzando il flusso in aspirazione e polverizzando più finemente il carburante, con conseguente ottenimento di una combustione completa più efficiente. Migliorando l’efficienza dei consumi soprattutto ai regimi medio-bassi, la tecnologia VVEL è maggiormente indicata per i motori multi-cilindro di grossa cilindrata, solitamente utilizzati proprio entro quei regimi. Nell’ambito del Nissan Green Program 2010, Nissan intende sviluppare, e rendere disponibili a livello mondiale entro il 2010, motori a benzina in grado di ridurre le emissioni di CO2 a livelli paragonabili a quelli dei motori diesel. Per i motori multi-cilindro di grossa cilindrata, Nissan abbinerà la tecnologia VVEL al sistema di iniezione diretta.
__________________ ![]() People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI Ultima modifica di simonepietro : 10/07/08 alle ore 16.13. | |
| | #52 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 30/11/06 Località: Hinterland milanese
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | ma come no, sono io che ho citato Infiniti, non è Nissan? E allora! Comunque da quello che ho capito il MultiAir, per ora, è quello che più di tutti scollega la legge di alzata valvola dall'angolo di manovella. È giusto? E quindi, a differenza degli altri citati, le valvole possono essere comandate direttamente dalla centralina secondo vari parametri, tra cui la posizione dell'acceleratore, e quindi relegare di fatto la valvola a farfalla a ruolo di semplice "surrogato" in caso di rottura. a questo punto, dato che la valvola a farfalla sarà solo un dispositivo di emergenza, come visto nel bicilindrico turbo, perché non sostituirla con una a ghigliottina così nel 99% del tempo di funzionamento non ci sono nemmeno le perdite dovute alla valvola aperta?
__________________ Ultima modifica di jeby : 10/07/08 alle ore 15.51. |
| | #53 (permalink) | |
Quello lo fanno pure il valvetronic e il nissan ma il multiair può fare di più come hanno già scritto
__________________ ![]() People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI Ultima modifica di simonepietro : 10/07/08 alle ore 16.11. | |
| | #54 (permalink) | |
| Pilota Ufficiale Data registrazione: 24/08/06
E' basato su di un brevetto Gm di fine anni 70, sperimentato da tutti i costruttori , ma non prodotto in serie fino a qualche anno fa perchè il gioco non valeva la candela. | |
| | #55 (permalink) | |
| Pilota Ufficiale Data registrazione: 11/01/08 Località: lucca
E poi non bisogna dimenticare che il fiat è intrinsecamente sicuro (mal che vada la valvola resta chiusa o si apre con la legge massima della camma) mentre l'elettromagnetico è intrinsecamente insicuro perché la valvola può restare aperta oppure può aprirsi quando non deve ecc con tutti i danni che ne conseguono... | |
| | #56 (permalink) | |
Nella traduzione ti sei dimenticato questo pezzo "Il sistema valvetronic bmw resta comunque superiore al nostro per affidabilità ed efficacia, ma lavoreremo per raggiungerli". | |
| | #57 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | qualcuno chiedeva quando il valvetronic usa la valvola a farfalla; solo in avviamento e spegnimento e con temperatura acqua motore tra -10 e 60 gradi. |
| | #58 (permalink) | ||
Citazione:
| | #59 (permalink) | |
ho sempre detto che il multiair-uniair e più avanzato, i motivi li trovi più indietro | |
| | #60 (permalink) | |
Da quel che ricordo, l'assorbimento di potenza dei sistemi elettromagnetici era un limite forte perché era troppo elevato... | |
| Segnalibri |
| I tag |
| alfa, controllo, controllo valvole, fase, fiat, fpt, lancia, motore, motori, multiair, uniair, valvole, variatori |
| Strumenti discussione | |
