acc scusate l'ignoranza ! ma non sono riuscito a capire quale sarebbe il problema di alimentare delle elettrovalvole a 12 volts
i volts sono la tensione e non la potenza necessaria per attuarle
l'unico vantaggio che si avrebbe ad'aumentare la tensione e' quello di avere a parita di potenza un consumo di corrente inferiore
Tanto per fare un'esempio sui camion la tensione non'e di 12 volts (come sulla totalita delle macchine , ma di 24 volts ,e spesso vengono messe 2 batterie in serie per ottenere la tensione necessaria ) ma questo solo perche' altrimenti il consumo istantaneo di corrente del motorino di avviamento (che ovviamente deve vincere un'inerzia maggiore doviuta ai componenti piu' grossi e quindi piu' pesanti ) assorbe molta piu' corrente e quindi raddoppiando la tensione si dimezza l'assorbimento aumentando di fatto la durata della batteriase ci fate caso quando una macchina diesel ha la batteria scarica con una macchina benza non si riesce a fare il ponte (quindi ad'avviarla ) eppure sono tutte due a 12 volts ma l'assorbimento di spunto del motorino e' molto maggiore quindi ci vuole una batteria che dia piu' corrente per far girare il motorino !(ovviamente anche gli alternatori sono dimensionati di conseguenza
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi Citando
