+ Rispondi alla Discussione
Pagina 48 di 84 PrimaPrima ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... UltimaUltima
Risultati da 471 a 480 di 840
Discussione: FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
  1. #471
    Oct 2004
    24.761
    Predefinito Re: FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
    Citazione Originariamente Scritto da _hainz Visualizza Messaggio
    Stechiometrico è il rapporto di benzina "giusto" per la combustione (12,5) per ottenere il miglior rendimento, ad alti giri i motori di solito ingrassano un pò (aumentano la benzina e quindi da 12,5 si scende leggermente).
    14.7 quello ottimale
  2. #472
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    3.912
    Sì...errore mio..
    Il mio nuovo sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com
  3. #473
    Aug 2008
    Lecce
    3.344
    Ma sbaglio o si era parlato si una versione del T-jet da 180Cv? Perché questo sembra fermarsi a 170?
    Affidabilità?
  4. #474
    World Championship Winner L'avatar di defiant
    Mar 2003
    Brixia Fidelis
    1.936
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Affidabilità?
    1.4 Tjet
    135cv-230Nm (al posto del 120cv-206Nm)
    165cv(95ron)/170cv(98ron)-260Nm (al posto del 150/155cv-230Nm)
    al posto del 180cv-272Nm dovrebbe uscire una versione da 200cv per la versione SS della Abarth Punto.. ma non si sa bene se e quando...
    Facciamo un favore a questo mondo... Meno SUV, più 4C e Lotus...
  5. #475
    Banned
    May 2005
    France
    5.434
    Molto bene !
    Il 1.4 165/170cv ha valori molto alti, dar filo da torcere al 1.4 TSI 160cv e 1.8 TFSI 160cv.
    Persino, il 1.4 FPT ha piu coppia del 1.8 VAG ! Molto bene, e in termini di consumi e emissioni dovrebbe essere al vertice.
  6. #476
    Aug 2008
    Lecce
    3.344
    Citazione Originariamente Scritto da defiant Visualizza Messaggio
    1.4 Tjet
    OK, grazie.
  7. #477
    May 2003
    1.753
    Vi chiedevo delle domande.
    Se nel circuito di lubrificazione si hanno problemi (parlo di perdite, impurità, mancanza di presisone sotto parecchi g laterali) il sistema come si regola?
    E' vero che l'adozione della farfalla serve a compensare le differenze di viscosità che ha l'olio nelle varie temperature che raggiunge nel ciclo di funzionamento?
    (scritto qui Fiat Multiair - Tecnica - Motori.it )
  8. #478
    Leader del campionato L'avatar di Kippur
    Aug 2006
    1.136
    Citazione Originariamente Scritto da nicogiraldi Visualizza Messaggio
    -Se perdi tanto olio da non averne più per il multiair, l'ultimo dei problemi è la perdita di potenza dovuta all'apertura incompleta delle valvole.
    -E se a causa dei g laterali tutto l'olio dei freni ti vola via? Ma guidate sulle strade o sugli ottovolanti? Il multiair ha un polmone d'olio (per inciso la turbina no..infatti tutti friggono l'albero del turbo quando devono fare uno svincolo autostradale veloce.. )
    -Se per caso ha impurità tanto grosse da bloccare la valvola di deflusso, interviene la valvola a farfalla. Il condotto di collegamento col pompante camma è invece di diametro molto maggiore di quello di impurità che possano arrivare fin lì, quindi non comprendo la domanda.
    -La variazione di viscosità fra motore freddo e caldo una volta rilevata la compensi agendo sui tempi di apertura dell'elettrovalvola meglio che con la farfalla, ma il motore a freddo ha bisogno della farfalla se no la benzina non evapora bene.
  9. #479
    May 2003
    1.753
    Citazione Originariamente Scritto da Kippur Visualizza Messaggio
    Quindi la farfalla elettro-attuata è ancora indispensabile.
    In pista (se questa tecnologia sarà montata su auto spinte) i g laterali hanno scherzato parecchi scherzi a vetture stradali.
    Come specifica di olio ci sarà qualcosa di particolare o sarà possibile usare un olio normale , e i cambi olio rimangono come prima?
    Poi domandone finale, che costo extra a motore (parlo di costo industriale) il sistema multiair vs cammes normali.
  10. #480
    Aug 2008
    Lecce
    3.344
    Come olio, si è fatto di tutto per continuare ad usare il classico olio motore. Vai di Paraflù.
    Il costo extra, mi pare di aver sentito, sia di un migliaio di euri? Tieni, però conto che si cercherà, ovviamente di diffondere la tecnologia, che se resta "di nicchia" non rende (vedi storia common-rail vs iniettore-pompa).
  1. Chrysler Group - 1.4 Multiair, 2.4 Multiair, V6 3.6 Pentastar
    Di p.fina nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 51
  2. Nuovi motori LPE
    Di jeby nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 1
  3. FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
    Di chobin nel forum Auto Italiane
    Risposte: 13
  4. Nuovi motori 1.3 e 1.8
    Di integralista nel forum Honda
    Risposte: 21
motore multiair
1
motori multiair
motori fpt
2
multiair a metano
multiair 2
multiair gpl
motore 1400 multiair
multiair
1400 multiair
nuovi motori multiair
gpl multiairmultiair iniezione direttaproblemi multiairvalvola swirlmultiair opinioni4problemi motore multiairopinioni multiairhttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/29406-fpt-nuovi-motori-multiair-riassunto-pag-1-a.html9problemi motori multiairmultiair dieselfpt multiair
Tag per Questa Discussione
