+ Rispondi alla Discussione
Pagina 72 di 84 PrimaPrima ... 22 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 UltimaUltima
Risultati da 711 a 720 di 840
Discussione: FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
  1. #711
    Giovane Promessa
    Jul 2005
    288
    Predefinito Re: FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
    strano che sul bicilindrico sia a catena e sul 1.4 a cinghia..
  2. #712
    Unk
    Unk non è collegato
    Pilota Ufficiale
    Aug 2006
    698
    perchè strano? sono motori che non hanno nulla in comune
  3. #713
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.782
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 135 cv - Dati Tecnici
    n. cilindri, disposizione
    4
    Diametro per corsa (mm)
    72x84
    Cilindrata (cm3)
    1368
    Rapporto di compressione
    9,8:1
    Potenza max kW (CV - CE) a giri /min (NORMAL)
    99 (135) 5000
    Potenza max kW (CV - CE) a giri /min (SPORT)
    99 (135) 5250
    Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min (NORMAL)
    180 (18,3) 1750
    Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min (SPORT)
    206 (21) 1750
    Distribuzione (comando)
    Cinghia dentata con punterie idrauliche e sistema Mair lato aspirazione
    Alimentazione
    Sovralimentato mediante turbocompressore a gas di scarico con gestione del carico motore mediante attuazione variabile delle valvole di aspirazione
    Iniezione
    Elettronica, sequenziale fasata con controllo di detonazione ed attuazione variabile delle valvole di aspirazione
    Dispositivo Stop&Start
    Presente sistema Stop&Start per spegnimento/riavviamento automatici del motore in caso di sosta breve in marcia urbana, utile ad ottimizzare consumi ed emissioni CO2
    Batteria
    capacità (Ah) / Generatore (A) 63Ah/450
    Trazione
    Anteriore
    Cambio
    5 + RM
    Coppia riduzione finale
    3,733"
    Allestimento commerciale base
    195/55 R16
    Scatola Sterzo
    a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico su colonna
    Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
    11,25
    Anteriore
    Mc Pherson
    Posteriore
    Ponte torcente
    Anteriori (mm)
    281
    Posteriori (mm)
    251
    Serbatoio carburante (litri)
    45
    Peso in ordine di marcia DIN (kg)
    1135
    Peso max rimorchiabile (kg)
    500
    Velocità max (km/h)
    207
    Accelerazione (1persona + 30kg) 0-100 km/h (s)
    8,4
    Consumi (l/100km) ciclo urbano
    7,4
    Ciclo extraurbano
    4,5
    Ciclo combinato
    5,6
    Emissioni CO2 (g/km)
    129
    Tagliando
    30.000km
    Classe ambientale
    Euro 5
    Ripresa in p.m.
    da 60 a 100 km/h
    - 5% VS T-jet
    Ripresa in u.m.
    da 80 a 120 km/h
    - 6% VS T-jet
    Tutti i numeri del MultiAir.
  4. #714
    Giovane Promessa
    Jul 2005
    288
    Citazione Originariamente Scritto da Unk Visualizza Messaggio
    strano nel senso che mi riferivo alla testata multiair,comunque il 1.8 che invece è modulare con il bicilindrico ha la cinghia..
  5. #715
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.017
    Citazione Originariamente Scritto da bombo Visualizza Messaggio
    beh il 1.4 è in pratica il fire che da 30 anni equipaggia le fiat........ed ha sempre avuto la cinghia........
  6. #716
    Giovane Promessa
    Jul 2005
    288
    Citazione Originariamente Scritto da brothersfan Visualizza Messaggio
    si ma il 1.8 rispetto al bicilindrico che sono modulari, il primo con la cinghia e ilsecondo con catena..
  7. #717
    World Championship Winner
    Jan 2008
    lucca
    1.795
    Sui dati presentati:
    - Consumo: se è vero è notevole. Dichiarano meno della 147 1.9 a gasolio da 150hp, di cui ha le stesse prestazioni
    - Ripresa: -x% rispetto al T-jet sì, ma quale? Al 120hp? Qua mi sembra un risultato piuttosto scarso, con 15hp in più e la gestione multiair. Al 155hp? allora la cosa si fa interessante
  8. #718
    Guidatore esperto
    Jan 2008
    38
    il 1.8 rispetto al bicilindrico non sono modulari
  9. #719
    Apr 2004
    Treviso
    26.782
    Citazione Originariamente Scritto da oddiamine Visualizza Messaggio
    Non sarebbe poi male:
    • secondo km77.com la ripresa in 5a 80-120 km/h della MiTo 120 CV viene quantificata in 10,3 s
    • Per la MiTo 135 CV M-Air il teorico 6% in meno si traduce in 9,7 s scarsi...
    Non male considerando che, sempre secondo km77, la 500 Abarth più leggera ed ugualmente potente fa 11,8 s e 10,23 s in modalità "Sport".
    Della potenza in più non te ne fai molto in questa circostanza: supponendo la medesima lunghezza del 5° rapporto e riduzione finale, a 80 km/h il motore sta sui 2.100 giri, a 120 km/h sono 3.200 giri... Ovvero ben lontani dai 5.000 della potenza massima.
    La coppia di picco è la medesima sia per il 120 che per il 135 CV, ma sicuramente la curva sarà più costante e mediamente più alta per il Multiair, questa cosa unita alla maggior reattività dovuta al sistema dovrebbe consentire di guadagnare quei 0,6 secondi.
    Conti puramente teorici (a parte le rilevazioni di km77) ed anche se quei 6 decimi sembrano pochi bisognerà provarlo per capire davvero quanto cambia in termini di guidabilità, se risponde subito e con quale carattere... Sono cose che difficilmente possono emergere dai numeri.
  10. #720
    Jan 2008
    lucca
    1.795
    ...già, non consideravo il fatto che la coppia è limitata dalle ridotte capacità del fivespeed gearbox...
    Con il multiair -volendo- potrebbe avere molta più coppia in basso e quindi avere una ripresa molto migliore: già per il fatto che sparisce il turbolag mi aspetterei un miglioramento più tangibile
  1. Chrysler Group - 1.4 Multiair, 2.4 Multiair, V6 3.6 Pentastar
    Di p.fina nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 51
  2. Nuovi motori LPE
    Di jeby nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 1
  3. FPT - Nuovi motori MULTIAIR (Riassunto a Pag.1)
    Di chobin nel forum Auto Italiane
    Risposte: 13
  4. Nuovi motori 1.3 e 1.8
    Di integralista nel forum Honda
    Risposte: 21
motore multiair
1
motori multiair
motori fpt
2
multiair a metano
multiair 2
multiair gpl
motore 1400 multiair
multiair
1400 multiair
nuovi motori multiair
gpl multiairmultiair iniezione direttaproblemi multiairvalvola swirlmultiair opinioni4problemi motore multiairhttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/29406-fpt-nuovi-motori-multiair-riassunto-pag-1-a.html9problemi motori multiairopinioni multiairmultiair dieselfpt multiair
Tag per Questa Discussione
