Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 27/03/08, 14.25   #11 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Predefinito Re: Ricardo inventa il motore che funziona sia a 2 che a 4 tempi
Citazione:
Scritto da simonepietro Visualizza messaggio
... Forse più adatto allo scopo che si è prefissato la Ricardo è un sistema senza camme come quello della valeo.
Che però, come i sistemi pneumatici adottati in Formua 1, ha il serissimo problema di non essere fail-safe.
Al minimo malfunzionamento del sistema di attuazione o di una delle sue parti, il motore smette improvvisamente di funzionare.
__________________
Vecchio 27/03/08, 14.31   #12 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
fosse solo quello, esiste sempre il rischio di interferenza delle valvole con il percorso del pistone. La legge di frenata e di richiamo delle valvole, quindi l'affidabilità, secondo automobilismo è stato lo scoglio più ostico in tutti e due i sistemi.IO ho a disposizione un riassunto del funzzionamento del sistema ma al momento non ho il tempo e non ho neppure a disposizione il gentile aiuto nella traduzione. Comunque pare che usi 2 sistemi di sovralimentazione a seconda del funzionamento.
__________________
People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI
Ultima modifica di simonepietro : 27/03/08 alle ore 14.39.
simonepietro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27/03/08, 14.46   #13 (permalink)
HALL OF FAME
comunque anticipo che a differenza di quello che pensavo il controllo valvole avenzato EHV è elettro idraulico, il compressore meccanico è un ROTREX mentre il turbo è un HONYWELL
__________________
Ultima modifica di simonepietro : 27/03/08 alle ore 14.50.
Vecchio 27/03/08, 16.09   #14 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Citazione:
Scritto da Net Flier Visualizza messaggio
ma non era meglio dotarlo di una iniezione diretta? così almeno durante il lavaggio non si spreca carburante che tenderebbe a finire direttamente allo scarico
ma per quello non basta l'iniezione elettronica? Diretta o indiretta che sia?
__________________
Vecchio 27/03/08, 16.15   #15 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da jeby Visualizza messaggio
No, perchè ti piazza comunque miscela fresca a monte della valvola e quindi non puoi aspirare aria e basta, anche in eccesso, per fare un lavaggio come si deve, ma invece devi stare attento a non far finire benzina nello scarico.
__________________
Vecchio 27/03/08, 21.57   #16 (permalink)
HALL OF FAME
il testo che ho io non aggiunge altro a riguardo della delicata fase di lavaggio in modalità a 2 tempi, anche se mettono in risalto la necessità di un enorme portata di aria di alimentazione che viene appunto garantita dalla doppia sovralimentazione.Però aggiunge dell'altro nel suo complesso, le particolarità di questo propulsore non si fermano alla modalità di funzionamento 2-4 tempi, alla doppia sovralimentazione, all'avanzata gestione valvole per mezzo di singoli attuatori elettro-idraulici, alla potente centralina motore della giapponese DENSO, ma tale motore funziona pure a carica omogenea stratificata (HCCI) . Aggiungo i valori di coppia del propulosore testato al banco:150 Nm a 1500 giri con il picco di 230Nm a 2500 giri.
__________________
Vecchio 28/03/08, 00.06   #17 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Citazione:
fosse solo quello, esiste sempre il rischio di interferenza delle valvole con il percorso del pistone..
sbaglio o per risolvere questo problema necessiterebbe di un sistema desmodromico?
__________________
Vecchio 28/03/08, 00.11   #18 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Cosimo
ma a questo punto conviene produrre un motore così complesso per risparmiare il 30% di benzina?
Se, in un ipotetico uso quotidiano, per caso la minima cosa va per il verso storto, mi sa che si debba impacchettar tutto e spedire in busta sigillata a stoccarda.
La strada principale x me rimane la leggerezza del veicolo, anche se è un percorso molto difficile
Cosimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28/03/08, 00.17   #19 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da DESMO16 Visualizza messaggio
Diciamo che, per ironia della sorte, le valvole elettro-attuate della Valeo sono l'esatto opposto tecnologico del sistema desmodromico.
Il desmodromico fa seguire sempre esattamente la precisa fasatura imposta dalla camma (dalle camme), con precisione tutta meccanica.
L'elettroattuato può far seguire alla camma, con elasticità tutta elettronica, il ciclo di fasatura che più gli aggrada ogni volta. Solo che può essere il migliore ciclo immaginabile, ma pure il paggiore che si possa temere (tipo pistone che viene su e valvola che gli va spedita incontro.... PRRAAAM! ).
Per rispondere alla tua domanda, se metti il desmodromico, non hai più la fasautra variabile tipo Multiair o Valeo.
__________________
Vecchio 28/03/08, 00.29   #20 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Citazione:
Scritto da Regazzoni Visualizza messaggio
proprio il contrario, qual'é il vantaggio?
__________________
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.37.
SEO by vBSEO 3.2.0
