Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Ricardo inventa il motore che funziona sia a 2 che a 4 tempi
  1. #21
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Re: Ricardo inventa il motore che funziona sia a 2 che a 4 tempi
    Citazione Originariamente Scritto da DESMO16 Visualizza Messaggio
    proprio il contrario, qual'é il vantaggio?
    Poter avere un andamento della fasatura ogni volta diverso (e non sempre esattamente e volutamente identico) sia nelle corse, che nei tempi, che nelle ripetizioni della stessa manovra in un unico giro di motore.
    Ma devi programmarlo bene.
    Una metafora un po' forzata è la differenza che c'è fra una macchina da scrivere e una stampante a getto d'inchiostro.
    Con la prima ottieni sempre, senza errore e con estrema velocità del testo. Che però ha sempre la stessa font, la stessa dimensione, la stessa spaziatura.
    Con la seconda puoi ottenere del testo con un infinità di varianti diverse di forma, dimensione, colore ecc... E pure dei disegni o delle foto. Ma se non metti giù un software fatto bene e non sai usare il computer, dalla stampante non ci cavi nemmeno una lettera di testo.
    o chi lo sa...
  2. #22
    DESMO16
    mi riferivo al rischio di interferenza tra valvole e pistone
  3. #23
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Nessun vantaggio: scopo della programmazione accurata è che non accada mai, in nessuna condizione di funzionamento normale e pure non troppo normale.
    Non essendoci nessun impedimento meccanico certo a questo evento (perchè non ci deve essere su un sistema camless) lo si deve scongiurare con la messa a punto.
    Spero di aver azzeccato il problema stavolta.
    o chi lo sa...
  4. #24
    Aug 2004
    7.333
    vedo che rega ha capito proprio dove volevo andare a parare..
    queste sperimentazioni sono molto utili per valutare dove può andare il futuro, ma oggi, e per i prossimi cinque sei anni almeno, il futuro è ancora relegato ai motori tradizionali, o con controllo elettronico delle valvole, con alimentazione a gas
  1. Schema della lubrificazione di un motore a 4 tempi
    Di Iceman91 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 6
  2. Ecopass, come funziona?
    Di TonyH nel forum Off Topics
    Risposte: 37
  3. Motore 2 tempi + iniezione diretta; possibile?
    Di Structure nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 28
  4. motore 2.5diesel mercedes ke brucia olio motore
    Di claudio nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 15
  5. Risposte: 5
fasatura motore 4 tempi
ricardo motori
motore ricardo
invenzioni meccaniche
messa in fase motore 4 tempi
motori invenzioni
invenzioni motori
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/29736-ricardo-inventa-il-motore-che-funziona-sia-2-che-4-tempi.htmlvalvole elettroattuateMotori Ricardo come mettere in fase un impianto in autoiniezione diretta 2 tempiricardo 24 tempidata invenzione motore a 4 tempiforum invenzioni motoriultime invenzioni meccanichevideo fasatura motorericardo motoremettere in fase motore 4 tempi motocicliLe ultime invenzioni sui motori due tempicalcolo impianto scarico motore 4 tempisistema desmodromicomessa in fase motore 2 tempicome mettere in fase un motore 4 tempiinvenzionimeccaniche
