Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 11/04/08, 10.14   #1 (permalink)
Leader del campionato
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Mercedes - Nuovi 4 Cilindri CDI
da OmniAuto.it | Magazine Online del Mondo dei Motori
Mercedes presenta i nuovi diesel 4 cilindri
Più efficienza e 250 CV per la Classe C 250 CDI
Mercedes, annunciando la nuova gamma di motori diesel a quattro cilindri, ha confermato l'obiettivo di ridurre la cubatura dei suoi propulsori (e di conseguenza consumi ed emissioni), mantenendone al contempo prestazioni elevate.
I nuovi motori diesel di 2,1 litri, destinati in prima battuta alla Classe C, offrono maggiore potenza e minori consumi rispetto alle unità che andranno a sostituire, con la versione più potente che vanta addirittura un guadagno del 20% in fatto di potenza e del 25 % per la coppia.
Il top di gamma è rappresentato dal 250 CDI, nome che indica la versione da 204 CV (a 4.200 giri/min.) del quattro cilindri di 2,1 litri; la coppia è di 500 Nm fra i 1.600 e i 1.800 giri, i consumi sono diminuiti rispetto alla precedente versione (0,5 litri in meno ogni 100 chilometri) e le emissioni di CO2 sono ridotte del 13%, oltre a essere in linea con le future normative Euro 5. La C 250 CDI accelera da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e i consumi medi dichiarati sono di 5,4 litri di gasolio ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 di 143 g/km; la 220 CDI promette invece i 5,1 litri/100 km e i 136 g/km di CO2.
L'incremento di potenza deriva da numerosi affinamenti meccanici, come il sistema common-rail della quarta generazione, l'aumento della pressione degli iniettori e dei compressori bi-stadio, scambiatori di calore più efficienti e ricircolo dei gas di scarico.
Sulla Classe C, oltre al già citato 250 CDI, verranno montati altri due motori con la medesima cilindrata di 2.143 cc ma con nomi diversi a seconda della potenza: il 220 CDI da 170 cavalli (fra 3.200 e 4.800 giri) e il 200 CDI da 136 CV (fra 3.000 e 4.600 giri). +
Le nuove unità saranno presto utilizzate sui SUV del Marchio tedesco, ma anche nelle realizzazioni ibride e in combinazione con la tecnologia BLUETEC.
__________________
Roby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11/04/08, 13.27   #2 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Predefinito Re: Mercedes presenta i nuovi motori diesel
Citazione:
Scritto da Roby Visualizza messaggio
204 cv...
Vecchio 11/04/08, 16.54   #3 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Predefinito Re: Mercedes - Nuovi 4 Cilindri CDI
ROFTL.....adesso sono tutti "ecologici" coi biturbo.......il fatto che risparmino un sacco di soldi unificando i basamenti non gli interessa a questi filantropi ambientali
Cmq, preferisco il V6.....
__________________
Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO
My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs!
TonyH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11/04/08, 20.13   #4 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Beh sarebbe da provare però sto biturbo
Vecchio 12/04/08, 13.27   #5 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di simonepietro
è disponibile un corposo articolo tecnico sul 250 cdi,trovato come complemento alla notizia degli attriti tra mercedes e audi sulla tecnologia blutec. Appena ho del tempo inserisco i punti salienti di tale corposa analisi tecnica.
Per ora un paio di immagini.
__________________
People says "ALFA ROMEO is a great brand , but they don't buy they cars (A.D . Fiat groups). IL SONNO DELLA PASSIONE GENERA MOSTRI
Ultima modifica di simonepietro : 12/04/08 alle ore 13.38.
simonepietro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12/04/08, 15.37   #6 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Citazione:
Scritto da J-Gian Visualizza messaggio
Preferisco il 6 cilindri in ogni caso......la rotondità e la sonorità sono impagabili
__________________
Vecchio 12/04/08, 21.25   #7 (permalink)
HALL OF FAME
Il 250 cdi farà la sua prima apparizione sulla classe C e queste sono le sue misure interne.
-cilindrata: 2143cc
-alessaggio :83 mm
-corsa:99 mm
-rapporto di compressione: 16,2:1
-distribuzione comandata da catena
-comando distribuzione a basso attrito
-testata in alluminio a 4 valvole per cilindro con comando distribuzione spostato al posteriore a causa delle normative riguardanti l'urto coi pedoni.
pistoni in alluminio
-bielle forgiate in acciaio
-albero motore in acciaio forgiato a otto contrappesi e poggiante su cinque supporti di banco
- la pressione all'interno della camera di scoppio si raggiunge i 200 bar, nuova forma del cielo dei pistoni.
_ la turbina ad alta pressione HP, funzionante ai bassi carichi, ha un diametro di 38,5 mm ed è integrata nel collettore di scarico. La sua velocità massima raggiunge i 248000 giri al minuto. il compressore ha un diametro di 41 mm.
-la turbina a bassa pressione LP ha un diametro di 50 mm e può raggiungere una velocità massima di rotazione pari a 18500 giri al minuto. I compresore di questa turbina ha un diametro di 56,1mm.
Le due turbine ma pure i due compressori a seguito della richiesta di potenza vengono bypassati, ad esempio alla massima potenza solo il turbo compressore LP svolge tutto il lavoro.
-l'intercooler raffredda l'aria portando la sua temperatura a circa 140 gradi prima dell'ingresso nel compressore LP . Inoltre la temperatura dell'aria in uscita all'intercooler è tenuta sotto controllo da un sensore e tale dato serve ottimizzare la quantità di gas incombusti da rimettere in ricircolo in camera e quindi ottimizzare la funzione EGR, inoltre a sua volta i gas combusti sono raffreddati da uno scambiatore di calore dedicato con notevole superficie radiante. Questa avanzata gestione dell'aria di alimentazione e dei gas di scarico ha effetti benefiici notevoli: motore efficiente che entra velocemente in temperatura, emissioni ridotte quando il motore è ancora freddo dovuto alle temperature all'interno della camera di scoppio più alte, emissioni ridotte di ossidi di azoto grazie all'elevata percentuale di ricircolo dei gas esausti e alla loro bassa temperatura ,il motore può essere avviato alle temperature basse , approssimativamente vicino agli zero gradi centigradi, senza il periodo di attesa del prreriscaldamento.
- Candelette ceramiche
-pompa dell'acqua elettrica a inserimento comandato e portata variabile
-pompa dell'olio elettrica a inserimento comandato e portata variabile .
-collettore d'aspirazione con condotti sezione variabile elettricamente , all'interno del corpo principale del collettore d'aspirazione vi è una paratia a comando elettrico che permette di ridurre la sezione di ingresso dei condotti dei cilindri in maniera così da ottenere un elevata turbolenza dell'aria , il tutto in funzione dei numero dei giri.
Iniettori piezo elettrici della quarta generzione. La pressione è plafonata ai 2000 bar degli altri concorrenti ma qui abbiamo due chicche che pare siano inedite. L'ago dell'iniettore è comandato direttamente dagli elementi piezo elettrici senza interposizioni di sorta e inoltre questo common rail non necessita di raffreddamento del carburante e neppure del circuito di ritorno e ciò riduce il carico della pompa ad alta pressione riducendo il suo assorbimento di un 1 kw alla massima potenza erogabile.
-Doppi alberi controrotanti, montati su cuscinetti a basso attrito.
il tutto da AUTOSPIES e CONGRESS
__________________
Ultima modifica di simonepietro : 12/04/08 alle ore 21.29.
Vecchio 12/09/08, 09.36   #8 (permalink)
Giovane Promessa
E' incredibile questo motore, ora non sto a confrontarlo col 123d e co, chissa se l'hanno progettato in MB
lord_snk è collegato   Rispondi citando
Rispondi
I tag
200 cdi, 220 cdi, 250 cdi, 4 cilindri, biturbo, cdi, mercedes
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00.29.
SEO by vBSEO 3.2.0
