| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #31 (permalink) | |
| Pilota Ufficiale Data registrazione: 10/05/08 Località: la spezia
comunque se qualcuno mi dice come fare a correggere il primo post lo farei volentieri | |
| | #32 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 30/11/06 Località: Hinterland milanese
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Non capisco cosa vuoi dire: se il cambio regge X Nm di coppia massima, vuol dire che è progettato per lavorare un tot di cicli, o "infiniti" cicli, con quella coppia. Se la superi puoi incorrere a rottura ad un numero di cicli inferiori, se superi la coppia che dà lo sneravamento il cambio si snerva, anche di schianto, se superi lo sforzo di rottura, rompi l'albero di schianto. O ti sgretola l'ingranaggio, o esce dalla sua sede. Questo anche staticamente, indipendentemente da come è distribuita la coppia. Il fatto di averla in alto aumenta la frequenza con cui viene applicato il carico, ma se il cambio è progettato per lavorare a quella frequenza ed avere la resistenza a fatica voluta, non ci sono problemi. Il fatto di avere la coppia in basso non cambia nulla, a livello di progettazione e verifica di resistenza, tra l'altro in mezzo tra motore e cambio hai sempre la frizione, progettata per una certa coppia, dopo tale coppia la frizione slitta quindi eviti le sovraccoppie (e bruci la frizione), inoltre ci sono i sincronizzatori e, almeno nelle auto "comuni", le marce non vengono inserite "di schianto", c'è sempre un minimo transitorio. Io non elaboro auto, sto studiando ing. aerospaziale e tra gli esami di questo semestre ho l'odiosissimo "costruzioni di macchine" che parla solo o quasi di riduttori di velocità, alberi, ingranaggi ecc.. Il progetto viene fatto a carico massimo statico per evitare plasticizzazione e poi, a seconda della vita voluta e del tipo di sforzo applicato, si dimensiona il pezzo (diametro, finitura superficiale ecc), sempre e comunque nel caso peggiore. Nel caso di un cambio automobilistico il caso peggiore sarà, ipotizzo, la coppia massima fornita dal motore a tot giri, con continui stop e partenze. Fine, se il cambio regge allora è affidabile. A seconda del tipo di ciclo di applicazione del carico può essere più stringente lo snervamento rispetto alla fatica, ma di solito è il contrario. In ogni caso va fatta sempre e comunque la verifica. Se fosse come dici tu, cioè che applicare la coppia in basso corrisponde a dare "delle botte", allora non avremmo riduttori di velocità per motori elettrici, che hanno coppia massima a 0 (zero) giri/min, e poi scende un po' per mantenersi costante. Questo ragionamento vale se il riduttore di velocità è progettato per fare quel lavoro, certo che se su un cambio da 200 Nm ci vuoi sparare 400 Nm, dopo 2 metri lo butti. S ece ne spari 300 magari ti dura un po', ma non è quello il suo lavoro.
__________________ Ultima modifica di jeby : 06/06/08 alle ore 16.06. |
| | #33 (permalink) | |
1) nella tua macchina non puoi sapere quale sia il limite raggiungibile di affaticamento 2) Per fare quello che dici tu esistono dei dimensionamenti delle parti e delle tolleranze 3) la distribuzione della coppia in un motore e' importantissima e non solo per il carattere del motore , non esiste solo la rottura esiste anche l'usura delle parti e quella e' a prescindere dalla resistenza o meno che possano avere una cosa e' la rottura una cosa e' l'usura prodotta dal trasferimento del moto indi della coppia espressa 5) di cosa parliamo esattamente noi? di rotture date da un valore di coppia troppo alto ? o di usure date da valori di coppia troppo vicini a quelli massimi sopportabili? 6) allora fai una bella elaborazione e fai spostare tutta la coppia in basso poi tanti auguri a frizioni volano cambio differenziale semiassi etc 6) una cosa si puo' rompere di schianto (per un difetto o per uno sforzo troppo grande da sopportare ) o per un'usura esagerata data dal fatt0 che le condizioni di lavoro sono molto faticose tanto per essere terra terra !! | |
| | #34 (permalink) |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Scusate il francesismo, ma "troppa teoria" un paio di palle. Qui hai una manciata di ingegneri meccanici o prossimi ingegneri che ti parlano di come funziona e progetta un cambio e tu te ne esci con delle considerazioni da giochetti di tuning motoristico, pretendendo di avere ragione e di insegnare qualcosa. Se non credi a quello che diciamo, libero di farlo, ma non pensare di sapere bene come funziona un cambio o un motore automobilistico. E quindi di volerlo spiegare in modo rigoroso e chiaro. Ultima modifica di Regazzoni : 06/06/08 alle ore 16.18. |
| | #35 (permalink) |
| World Championship Winner Data registrazione: 09/03/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Caro Gamera senza offesa ma dovresti conoscere meglio il concetto di fatica tipo diagramma di wohler etc etc allora capiresti che quello che ti è stato detto è giusto |
| | #36 (permalink) | |||
Citazione:
Citazione:
un saluto !! | |||
| | #37 (permalink) | |
2) io ho fatto un'esempio sto solo dicendo che le rotture esistono per piu' cause se poi voi sapete comme sono progettati i cambi delle vostre auto e siete sicuri dei limiti che hanno meglio per voi non romperete mai 3) mi scuso se qualcuno si e' offeso non 'era certo l'intenzione mia di farlo 4) il topic era aperto per persone a cui interessava un'infarinatura ma se volete farlo diventare un teatro di ingegneria fatelo pure a me interessa il giusto ! | |
| | #38 (permalink) |
| Leader del campionato Data registrazione: 18/09/05 Località: Parma
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Ragazzi scusate ma altro che pensare alla differenza tra potere e riuscire................. Scopare un pò no???????????
__________________ |
| | #39 (permalink) | |
| Team Manager Data registrazione: 15/10/06 Località: Viareggio.
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Bhè, mi pareva d'essere stato chiaro sul motivo che mi ha spinto a puntualizzare: Citazione:
__________________ BignamsHF: «Le corse non sono nel DNA della Lancia. È la Lancia nel DNA delle corse.» ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di EC2277 : 06/06/08 alle ore 17.34. | |
| | #40 (permalink) | |||
Citazione:
Citazione:
Poi ripeto: elabori la macchina per darti 400 Nm di coppia, la frizione ne regge 200, non ti muovi quindi non rischi nemmeno di rompere il cambio. Se invece sei dentro i limiti, sposti un po' l'erogazione, senza esagerare, non ti cambia nulla. | |||
| Segnalibri |
| I tag |
| motore |
| Strumenti discussione | |
