Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Meccanica ed Innovazioni Tecniche
Avvisi
Rispondi
Vecchio 08/07/08, 00.35   #21 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Predefinito Re: Diffusore (o Estrattore) vs Alettone
Certo che a te, jeby, il marchio potevano fartelo in un altro posto che non fosse la faccia.
__________________
Vecchio 08/07/08, 00.41   #22 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Citazione:
Scritto da Regazzoni Visualizza messaggio
questa me la spieghi domani, ho già messo a riposo i neuroni.
__________________
Vecchio 08/07/08, 00.54   #23 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Cosimo
Citazione:
Scritto da Luque Visualizza messaggio
Spero ti abbia spiegato perchè gli aerei possono volare anche rovesciati ...
Luque
Per aerei militari e da acrobazie (anche i modellini) profili biconvessi più o meno simmetrici mi pare, in più bisogna aggiungere un giusto assetto del veivolo stesso
sta roba qui:
profili n.a.c.a. simmetrico e asimmetrico.
io che ero moolto scarso a pilotare modellini preferivo roba del genere:
bella spessa per aumentare la portanza. Con questi stalli solo se ti fermi..
Ultima modifica di Cosimo : 08/07/08 alle ore 00.59.
Cosimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 01.01   #24 (permalink)
Collaudatore
Citazione:
Scritto da Cosimo Visualizza messaggio
Bravo ....
per giusto assetto si intende l'angolo di attacco dell'aereo (angolo formato dal vettore della direzione e l'asse geometrico dell'aereo). Cambiando l'angolo di attacco sposti il punto di corda sull'ala (punto di corda = punto di separazione fra flussi inf e sup all'ala) e dunque il percorso che i flussi effettuano per ricongiungersi dietro l'ala stessa.
Luque
Luque non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 01.11   #25 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Thumbs up Re: Diffusore (o Estrattore) vs Alettone
Interessante questo topic
Luque, dovresti partecipare più spesso nei topic di tecnica
Qui dentro vi sono molti appassionati, ma ahimé per alcuni (parlo soprattutto per me... ) non hanno ancora avuto modo di toccare con mano o trovare riscontro ai propri studi...
Quindi l'esperienza e le precisazioni di persone come te sono delle "pillole" validissime
Vecchio 08/07/08, 01.26   #26 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di megale85
in teoria anche il paraurti sportivo della MIto dovrebbe avere un estrattore che funziona in combinazione al sottoscocca carenato...o almeno così pare da come viene descritto il apraurt posteriore sportivo nel depliant...
megale85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 01.31   #27 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da megale85 Visualizza messaggio
No, Mito non ha nulla che possa essere riconducibile ad un estrattore.
Ha un elemento grafico che richiama, nel paraurti sportivo, un estrattore.
Ma non ha nessuno scivolo o raccordo con il fondo vettura. In effetti i due tipi di paraurto sono pressochè identici, colore e piccole nervature a parte.
__________________
Vecchio 08/07/08, 02.11   #28 (permalink)
Gran Radunatore
Team Member
L'avatar di Tommitel
gran bel topic...
Per me è come leggere ARABO, ma è interessantissimo.
__________________
Tommitel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/07/08, 08.28   #29 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Citazione:
come dice il rega, è solo vernice... Se hanno fatto le cose bene forse davanti c'è un raccordo col sottoscocca, ma nulla di più e comunque le carenature usate hanno il solo scopo di coprire un po' i guazzabugli che ci son à sotto per offrire al vento una superficie più regolare.
L'aerodinamica del sottoscocca, l'interazione con la pavimentazione e la gestione dei flussi motore è una roba complicata. Si dovrebbe disporre di una galleria con tappeto mobile, alla dallara ce l'hanno in scala ridotta, e poi operano con tecniche di fluidodinamica numerica computerizzata (CFD). Comunque in USA, non ricordo bene dove, è sorta una galleria disponibile anche ai privati con tappeto mobile (in alluminio) per prove automobilistiche in scala 1:1
__________________
Ultima modifica di jeby : 08/07/08 alle ore 08.37.
Vecchio 08/07/08, 17.40   #30 (permalink)
Collaudatore
Tetris Champion!
Giusto per avere un bel punto di riferimento, mi piacerebbe qui introdurre il caso della Veyron, interessante non tanto in merito ai valori di carico verticale (che a quel punto sarebbe molto più appropriato guardare alla Apollo che riesce a creare quasi 1000 kg di carico verticale ), ma per le capacità della vettura di saper adattare la propria configurazione aerodinamica da velocità codice fino ad una velocità massima oltre i 400 km/h.
Certo che qui altro che estrattore singolo: deflettori anteriori a geometria variabile, doppio alettone posteriore mobile, altezza variabile da terra, fondo carenato ed enorme diffusore posteriore, per non parlare di tutto il resto del corpo vettura. Insomma, a 375 km/h la Veyron è attaccata al terreno da una spinta verticale di 350 kg.
Per studiare l'aerodinamica di questa macchina devono aver fatto mica un lavoro da ridere. Per esempio nell'immagine seguente si vede bene come abbiano testato la macchina in gallerie del vento con fondo mobile (e sembra pure essere un veicolo a grandezza 1:1 ) dove solo le dimensioni dela sezione trasversale del tunnel sinceramente mi spiazzano un po': i flussi generati dal passaggio dell'auto non rischiano di essere schiacciati dalle pareti del tunnel?
In quest'altra immegine, poi, si vedono bene i flussi (i principali, direi) che scorrono attorno alla macchina. Anche in questo caso, si vede bene quale sia l'azione del fondo carenato e del diffusore posteriore, oltre a quella di un'apertura ricavata nella parte bassa del paraurti anteriore che sinceramente non avevo mai notato. Cosa che poi mi sorprende molto è il movimento dell'aria nei dintorni della ruota anteriore. Da tutte le spiegazioni di cui ero a conoscenza, sinceramente mi sarei aspettato tutt'altro movimento.
Altra immagine ancora (oggi mi sbizzarrisco ) sempre riguardo al deflettore posto in prossimità del diffusore posteriore: ho trovato una immagine della Veyron in formato concept e ho notato che in una prima configurazione avevano proprio pensato ad una soluzione del genere. Solo in seguito (evidentemente dopo i necessari studi) sono passati ad un diffusore di forma, per così dire, più tradizionale).
Riporto anche un articolo di WCF proprio in merito allo studio dell'aerodinamica della Veyron:
Citazione:
The Bugatti 16.4 Veyron, which reaches speeds of over 400 kph, is being put through the final phases of technical fine tuning. A major theme here is the support of demands to improve vehicle movement dynamics by means of a complex series of aerodynamic assistance systems.
Never before in automobile history has an attempt been made to adapt a sports car, which is as easy as it is safe to handle at such a wide range of speeds, for use on public roads. The team around Bugatti’s Head of Development, Dr. Wolfgang Schreiber, is faced with the enormous challenge of finding the balance between three essential aerodynamic requirements profiles. On the one hand, the body should have the lowest possible wind resistance to permit extreme acceleration at speeds in excess of 200 kph and reach the top speed of over 400 kph. On the other hand, the down forces on the front and rear axles must be perfected to such an extent that the fastest sports car in the world literally hugs the road at all speeds. And last but not least, it is expected that all of the high-performance systems packed extremely tightly into the aluminium body for cooling at all speeds have the optimum air flow. Dr. Schreiber: “The aerodynamic management of the Veyron is a fascinating high-tech solution which is beyond rival in contemporary automobile construction”.
The heart piece of the regulatory installations is a computer-controlled hydraulic system which regulates the ground clearance of the 4-wheel drive Bugatti Veyron over every road surface, whereby three speed-dependent levels are planned. A diffuser flap has been installed in both sides of the underbody to increase the descending force at the front. Both of these flaps open and close with the help of two hydraulic cylinders. The down force at the back is regulated by diffusers in the underbody and a rear aerofoil.
When driving in normal conditions in city traffic, on major highways and on motorways, the road clearance at the front and rear axles are 125 millimetres. When doing so, the diffuser flaps are open and the rear aerofoil and spoiler remain retracted flush with the bodywork. There is one exception to this: if the exhaust temperature of the middle engine exceeds a critical value, the aerofoil above it opens up a slit. This “cool-down” position kicks in automatically. The normal driving level remains unchanged up to a speed of 220 kph.
At speeds of more than 220 kph, the Bugatti chassis is lowered automatically to a ground clearance of 80 millimetres at the front and 95 at the back. The diffuser flaps remain open and the rear aerofoil and spoiler are raised automatically. A higher down force is built up at the front and rear of the vehicle in this so-called “Handling” setting. Dr. Schreiber: “Our goal is to maintain the ideal axle load distribution for the Bugatti Veyron of 45 : 55 percent (front/rear), even at high speeds.” To be more precise, this means speeds of up to 375 kph, when this super sports car is pressed onto the asphalt with a down force of around 350 kilos. Once the speed drops below 140 kph, the stabilizer system returns to the neutral position.
The driver is at liberty to drive with increased down force at speeds below 220 kph if so desired. The Handling setting can be selected at any time via a switch in the middle console. Only when the switch is pressed a second time does the system revert to automatic control.
The driver reaches the decision to take the Bugatti Veyron beyond 375 kph after making a thoroughcheck of the safety situation. Access authorization for the top speed of over 400 kph is given via a second key to be entered into a cylinder at the left of the driver’s seat. The words “Top Speed” then appear in the cockpit display. For safety reasons, a checklist must then be run through, which includes such things as a tyre pressure check. In the “Top Speed” setting, the chassis squats a mere 65 millimetres above the asphalt at the front and 70 at the back. The diffuser flaps remain closed and the angle of incidence of the rear aerofoil is minimized. In this way, the down forces tend towards zero to reduce the wind resistance of the Bugatti.
Outstanding vehicle movement dynamics and high deceleration values are inseparable, as far as the Bugatti engineers are concerned, and for this reason, the Bugatti Veyron is fitted with a carbon-ceramic high-performance braking system which is unique in automotive construction. It is supported by the aerodynamic braking function of the rear aerofoil – the so-called “airbrake” – which makes use of the high wind resistance at speeds of over 200 kph. It is activated by the brake pedal in the “Handling” configuration only, at speeds between 200 and 375 kph, when a defined brake pedal pressure is exceeded. The rear aerofoil shifts itself to an angle of 113 degrees to the direction of travel in only 0.4 seconds here, thereby increasing the vehicle’s wind resistance. In addition to this, the down force mounts to around 300 kilos above the rear alone, thereby strengthening the braking torque at the back wheels. This reduces the wheel load displacement in the direction of the front of the car, which occurs when there is severe deceleration.
The complexity of the Bugatti Veyron’s aerodynamic management system is one of the greatest challenges facing the development team. The infallibility of this system is given top priority by Bugatti President, Dr. Thomas Bscher: “Customers must be able to rely on Bugatti technology when they drive the most fascinating car in the world into border line driving dynamic regions which are beyond anything experienced anywhere to date”.
Ultima modifica di Structure : 09/07/08 alle ore 12.57. Motivo: Aggiornati i link alle immagini
Structure non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
I tag
aerodinamica, alettone, appendici, deportanza, diffusore, estrattore
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.37.
SEO by vBSEO 3.2.0
