| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #41 (permalink) | |
| Pilota Ufficiale Data registrazione: 20/10/06 Località: Lombardia
| | #42 (permalink) | |
| | #43 (permalink) |
| Collaudatore Data registrazione: 14/06/05 Località: Toscana
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Ho letto che i vortici generati da uno spoiler, e con essi la sesistenza indotta, possono essere ridotti ponendo degli schermi verticali ai lati dello spoiler stesso (un po' come accade in formula 1). Ed ho letto che tale fenomeno è da ricollegare all'ipotesi di ala a lunghezza infinita. Qualcuno me lo sa mica spiegare meglio? Peraltro, fino a poco tempo fa agli angoli superiori degli alettoni di formula 1 si vedevano dei piccoli vortici evidentissimi che adesso, con l'introduzione di alcune fessure laterali proprio sugli schermi a cui ho prima accennato, sembrano essere spariti. In questa immagine si vedono bene sull'alettone posteriore quali siano le fessure a cui faccio riferimento. ![]() Confidando poi che ci siano degli F1's fanatics, vi volevo chiedere cosa ne pensate del cosiddetto alettone CDG (Centreline Downwash Generating) che si prospetta dal prossimo anno in F1, quando l'aerodinamica delle monoposto verrà rivoluzionata a favore (così dicono) dei sorpassi in scia. E' plausibile che le vetture riescano a mentenere lo stesso carico aerodinamico? Tra parentesi, io credo che il grafico delle distribusioni di pressione sia da ritenersi corretto solo nel piano di simmetria della vettura; appena al di fuori di questo non credo che la storia cambi molto... ![]() ![]() Infine, tornando a confrontare alettone e diffusore, malgrado il medesimo contributo offerto sulla resistenza indotta, credo di aver capito che il diffusore (assieme al fondo piatto) contribuisce a ridurre la resistenza di forma (riducendo l'area della scia proprio in prossimità del suolo), mentre un alettone dovrebbe aumentare la resistenza di forma proprio perché esso stesso crea una scia. Mi sbaglio? PS: tempo fa sentii un servizio alla televisione in cui un professore di aerodinamica si era messo a studiare l'aerodinamica delle auto ormai storiche. Ebbene venne fuori che la celebre Ford GT non solo non era deportante, ma aveva addirittura una portnaza positiva. |
| | #44 (permalink) | |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Citazione:
Molto semplicemente nella parte sopra l'ala si genera una pressione maggiore rispetto alla zona inferiore. L'aria, da che mondo è mondo, cerca di spostarsi dalle zone con pressione alta a quelle di pressione bassa (aria che esce dal palloncino, per farla semplice). Sulle due estremità laterali di un ala, l'aria che sta sopra va ad incontrarsi con quella che sta sotto. Quella che sta sopra tende ad andare sotto, a mo' di capriola. Se consideri che l'ari si sposta anche velocemente indietro, la capriola di lato sommata al movimento indietro (rispetto all'ala) crea una spirale che si distende dietro la fine dell'ala. E questo fenomeno, visibile anche con le ali degli aerei, viene detto appunto trecce di Bernice. Se tu piazzi un pannello piatto sul lato dell'ala, l'aria sopra non riuscirà ad andare sotto. Per farla molto molto grezza. Ultima modifica di Regazzoni : 09/07/08 alle ore 17.23. | |
| | #45 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 30/11/06 Località: Hinterland milanese
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | penso che se la superficie rimane invariata, benché "spezzata", il carico rimarrà più o meno quello. Il problema è che l'ala corta ha più problemi di resistenza indotta (per via dell'effetto tridimensionale, già esposto dal Rega) forse con l'intubazione questo effetto si sente meno, ma non saprei quantificarlo! |
| Segnalibri |
| I tag |
| aerodinamica, alettone, appendici, deportanza, diffusore, estrattore |
| Strumenti discussione | |
