Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Motori in carbonio
    Collaudatore
    Oct 2008
    TV
    94
    Predefinito Motori in carbonio
    Il motore è l'elemento più pesante di un auto.
    I suoi componenti interni sono soggetti a fortissime accelerazioni e decelerazioni, ragion per cui una riduzione delle masse non sospese comporterebbe un'aumento esponenziale delle prestazioni e una riduzione dei consumi.
    è possibile che non facciano pistoni in carbonio?
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Re: Motori in carbonio
    Pistoni non credo proprio.
    Il carbonio, a farla semplice, è plastica mista a carbone: brucia molto bene.
    Per le bielle, penso che qualcuno abbia già provato a fare qualcosa.
    C'è però da vedere se le dimensioni di un elemento di quel genere in composito di carbonio risulti poi sufficientemente compatto nelle dimensioni. Per non parlare dei momenti di inerzia.
    Non c'è solo la leggerezza.
    o chi lo sa...
    Collaudatore
    Oct 2008
    TV
    94
    beh per quanto riguarda la temperatura bisogna tener presente che legando il composito (appunto composto di più materiali) con certi elementi si riescono a sopportare temperature notevoli, come fanno i freni delle F1 o gli scudi termici delle navicelle spaziali, più che altro è la lavorazione che mi sembra difficile...ma forse in futuro vedremo qualcosa
  4. #4
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Citazione Originariamente Scritto da nissanGTR Visualizza Messaggio
    I freni delle F1 sono un sinterizzato di carbonio e materiali ceramici.
    Non hanno proprietà strutturali e di leggerezza nemmeno lontanamente paragonabili con quelle del composito resina/fibra di carbonio.
    Idem per le piastrelle ceramiche protettive dello shuttle: vengono chiamate piastrelle anche per darne un idea del peso specifico.
    E sono dannatamente fragili.
    o chi lo sa...
  5. #5
    HALL OF FAME L'avatar di jeby
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    7.113
    Infatti... Giusto per completezza: se parli di composito "aeronautico", si parla di resina epossidica pià fibra di grafite. La resina è un polimero termo indurente ma, una volta reticolato, superate certe temperature si va in pirolisi... ovvero brucia...
    Mazda MX-5 20th anniversary "barbone edition"
  6. #6
    Collaudatore
    Oct 2008
    TV
    94
    si mi sono informato... per quanto riguarda i freni il peso specifico di un comune disco in ghisa è 7,4kg/dm3
    i freni porsche in carboceramica pesano la metà; circa 3,7
    ma il mio riferimento era fatto ai pistoni, e l'alluminio (materiale delle F1) pesa solo 2,6...
    ad ogni modo penso che in futuro qualcosa si muoverà
    sarebbe troppo appagante un motore interamente in carbonio, oltre a non pesare niente potrebbe facilmente allungare a regimi 2-3000giri superiori al suo pari in alluminio
  7. #7
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    7.113
    no, non credo proprio che qualcosa si muoverà. I compositi non sono fatti per quel genere di applicazioni, vanno cercati altri materiali.
    Senza considerare che i compositi sono altamente inquinanti e difficili da smaltire, oltre che completamente inadatti alla produzione in grande serie.
  8. #8
    Oct 2006
    11.424
    Prima di tirare fuori l'esempio dei freni in carbonio dovresti verificare a quale temperatura lavorano, per per quanto tempo la raggiungono e confrontare tali dati con quelli relativi ai pistoni.
    Inoltre devi sapere che le fibre di carbonio, come tutti i materiali compositi, hanno un buon comportamento meccanico solo se sottopposte a trazione mentre si dimostrano decisamente inefficienti a compressione, taglio, torzione e flessione tant'è che, se vengono impiegate in componenti destinati a lavorare sotto quest'ultime caratteristiche di sollecitazione, è necessario orientare le fibre in modo da riottenere uno stato di tensione di trazione e, se ciò non è possibile, bisogna disporre le fibre incrociandole in modo da avere una sorta di stuoia capace di reggere ai carichi applicati; sempre che i fenomeni di deformazione differenziata insorgenti tra le varie fibre non comportino l'autodistruzione della "stuoia" stessa.
  9. #9
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    Una volta si parlava di motori ceramici
    gli obiettivi erano migliorare il rendimento
    grazie a temperature d'uso più elevate
    ed eliminazione del circuito di raffreddamento.
    Credo che il limite sia la fragilità e la possibilità di farlo in grandi numeri a prezzi accettabili. poi bisogna vedere anche i nox a temperature elevate
    http://ulisse.polito.it/matdid/1ing_...20avanzati.pdf
    In the early 1980s, Toyota researched production of an adiabatic ceramic engine which can run at a temperature of over 6000 °F (3300 °C). Ceramic engines do not require a cooling system and hence allow a major weight reduction and therefore greater fuel efficiency. Fuel efficiency of the engine is also higher at high temperature, as shown by Carnot's theorem. In a conventional metallic engine, much of the energy released from the fuel must be dissipated as waste heat in order to prevent a meltdown of the metallic parts. Despite all of these desirable properties, such engines are not in production because the manufacturing of ceramic parts in the requisite precision and durability is difficult. Imperfection in the ceramic leads to cracks, which can lead to potentially dangerous equipment failure. Such engines are possible in laboratory settings, but mass-production is not feasible with current technology.
  10. #10
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    Aprofito per fare una domanda , o visto su certe moto la fibra di carbono che e diventata gialla/marrone per causa del caldo , mah 'e una cosa normale ?
    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=259&dateline=12788477  90 "The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt." -Bertrand Russell
  1. pulizia interni effetto carbonio
    Di Unk nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  2. ZF - Arriva la sospensione in Fibra di Carbonio
    Di Beckervdo nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 10
  3. BMW - Si allarga l'uso della fibra di carbonio
    Risposte: 5
  4. Carbonio o Vtr?
    Di lapecoranera nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 0
  5. vi piace il carbonio in Maserati... ??!
    Di Blu Pitti nel forum Maserati
    Risposte: 1
motore in carbonio
pistoni in carbonio
motore carbonio
motori in carbonio
motori ceramici
motore ceramico
motorino in carbonio
motori compositimateriali motori F1pistone carbonioFRENI F1lavorazione carboniopistoni carboniocarbonio motoremateriale motore formula 1PARTI IN CERAMICA NEI MOTORI F1parti motore in carboniocilindri motore in carboniocome sono fatti i freni della formula 1motore in fibra di carboniohttp://ulisse.polito.it/matdid/1ing_...20avanzati.pdfbielle motore composite in carboniotemperatura freni f1motori f1interno ceramico motore
