+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 153
Discussione: Chrysler - V6 Phoenix/Pentastar
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Predefinito Chrysler - V6 Phoenix/Pentastar
    Qui le precedenti anticipazioni
    http://www.autopareri.com/forum/519665-post1.html
    La nuova generazione vedrà la luce nell'estate 2009 nella fabbrica messicana di santillo e in quella USA di Trenton , ristrutturata nel 2007 ma nel 2014 pensavano di chiuderla.
    Queste le varie versioni di cui si ha notizia con le varie cubature, sembra che sia incluso pure un V8 .
    3.0 V6 Base Premium Direct Injection MDS
    3.3 V6 VVT
    3.3 V6 Direct Injection
    3.3 V6 DI/HEV
    3.3 V6 MDS
    3.6 V6 VVT
    3.6 V6 Direct Injection
    3.6 V6 MDS
    3.6 V6 HEV
    3.6 V6 PZEV
    4.0 V6 Base (no VVT) marine use
    4.0 V6 Premium, MDS, no VVT marine use
    4.7 V8 VVT (forse a doppia accensione)
    -basamento in alluminio
    -pompa olio a doppio stadio
    - doppi variatori di fase e iniezione diretta (secondo versioni)
    - disattivazione cilindri.
    i valori di coppia e potenza non sono conosciuti ufficialmente ma in via ufficiosa è noto che il
    3.6 v6 base dovrebbe aggirarsi attorno ai 280 HP.
    Il loro basamento in alluminio sarà più leggero di circa 9 kg rispetto ad un H.F GM , inoltre il loro costo unitario è stimato inferiore di 300 dollari rispetto alle unità H.F
    Da ALPAR.(novembre 2008 )
    Ultima modifica di simonepietro; 26-01-2009 alle 22:28
    Sviluppare una piattaforma che fosse riproducibile e poi utilizzare i marchi e il design, che non ha costo, per differenziare quanto c'è sopra. é stato ( ed è ) il periodo che io ho definito di "PORNOGRAFIA STILISTICA" dove la linea aveva la meglio sull'integrità ingegneristica
    ( Cit . Ralph Nader da Quattroruote )
    Team Manager L'avatar di Motron
    Jan 2006
    Milano
    4.158
    Predefinito re: Chrysler - motori V6 Phoenix/Pentastar
    la disattivazione cilindri per me è una boiata, comunque sulla carta paiono molto moderni. Presumo siano nati per un posizionamento longiudinale, no?
    Fiat Punto I 55 sx '97
    Toyota Prius V2 '06
    HALL OF FAME L'avatar di jeby
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    6.692
    Citazione Originariamente Scritto da Motron Visualizza Messaggio
    perché? Non me ne intendo molto, ma su un V6 non mi sembra una cattiva idea.
    Mazda MX-5 20th anniversary "barbone edition"
  4. #4
    ACS
    ACS non è collegato
    BANNED L'avatar di ACS
    Oct 2004
    Bannockburn
    17.638
    Uno dei migliori motori di Alfa Romeo di sempre, il 2000 CEM, aveva questa funzionalità nei primissimi anni 80. Un capolavoro...
    Peccato che non ci fossero fondi per svilupparlo ulteriormente, e che in generale non l'attenzione su queste cose fosse bassino ai tempi.
    Ormai questa è una delle caratteristiche che i motori del futuro dovranno avere
  5. #5
    Jan 2007
    Mi son perso..
    19.944
    lo montava l'alfetta sperimentale vero?
    bmw e mb di alta fascia cmq ce l'hanno da qualche anno
  6. #6
    Jan 2006
    Milano
    4.158
    Citazione Originariamente Scritto da jeby Visualizza Messaggio
    Perchè continui ad avere attrito sulle canne (proporzionale al regime di rotazione) e non vedo dove si possa guadagnare se non far lavorare gli altri cilindri in una zona di maggior rendimento. MA questa zona di maggior rendimento è necessariamente prossima a quella di coppia massima credo, che è quindi lontana dal minimo e richiede un discreto carico (e un certo rpm e quindi aumento attrito sulle canne), insomma un cane che si morde la coda. A mio avviso meglio concentrarsi sulla riduzione del pompaggio a tutti i regimi (multiair) che su queste cose che mi paiono buone ad essere scritte sui depliant e basta
    Poi magari qualcosa lo limano via con poco ed allora il gioco vale la candela, questo non lo so
    Ultima modifica di Motron; 27-01-2009 alle 10:05
    Toyota Prius V2 '06
  7. #7
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    disattivazione dei cilindri è multiair non sono in conflitto tra di loro.Anzi...
  8. #8
    Jan 2006
    Milano
    4.158
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietro Visualizza Messaggio
    lo so lo so, però uno mica può metterci tutto no? avranno i loro costi, questo intendevo
    Toyota Prius V2 '06
  9. #9
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Con il multiair, la disattivazione dei cilindri, anche parecchio elaborata la ottieni con "qualche riga di software", credo.
  10. #10
    Pilota Ufficiale L'avatar di antoniocalderone
    Aug 2004
    Madrid
    833
    ma speriamo che alla fine si facciano i V6 e V8, poi se si disattivano o no un paio di cilindri meglio, se non lo vuoi non lo usi...
    Comunque un V8 sarebbe fuori dalla mia "attuale" (ma mi sa anche futura) portata, quindi preferisco che escano i V6 , il V8 lo voglio solo per questioni di marketing.
  1. Chrysler Group - 1.4 Multiair, 2.4 Multiair, V6 3.6 Pentastar
    Di p.fina nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 51
  2. Chrysler V8 Pentastar?
    Di rafael02 nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 35
  3. Francois alla guida del brand Chrysler: interazione Lancia-Chrysler?
    Di rafael02 nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 128
  4. L'avatar di Phoenix è un insulto...
    Di Volkswagen-Audi Group nel forum Off Topics
    Risposte: 15
motore pentastar
pentastar
stemma chryslerchrysler pentastar3.3 pentastarchrysler V6 pentastar3.3 v6 pentastarpentastar chryslerV6 Pentastar Multiairpentastar v6pentastar motoremotore pentastar v6stemma autov6 pentastarhttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/35035-chrysler-v6-phoenix-pentastar.htmlmotori chrysler 30 cinghia o catenacurva coppia pentastar3.6 v6 pentastarstemma automobilimotore benzina 3600 chrysler-pentastarlogos pentagono20motore chrysler 2.7 v6motore 3.6 l pentastar
Tag per Questa Discussione
