Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: BMW - AVL - 1.6 L4 GDI Turbohybrid
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Predefinito BMW - AVL - 1.6 L4 GDI Turbohybrid
    Apro questa nuova discussione perchè non penso che si tratti di un rappresentante della nuova famiglia di 4 cilindri BMW, d'altra parte non credo che sia un prototipo fine a se stesso .
    In cooperation with BMW and LUK, AVL applied the Turbohybrid powertrain in the BMW 3-series demo vehicle. The initial powertrain consisted of the 1.6-liter turbocharged GDI engine; a crankshaft hybrid module with two clutches (only one of which was activated in this phase of the project) and a 20 kW motor electronically limited to 15 kW; a “diesel type” 6-speed manual transmission with a long axle ratio; a prototype hybrid controller; and a high voltage double layer capacitor module (334 kJ / 93 Wh), which can be easily replaced by a lithium-ion battery as alternative.
    AVL is continuing to benchmark the initial Turbohybrid system. In addition, it plans to evaluate electric driving after changing the electrical storage module to a Li-ion battery pack. Use of a dual-clutch transmission, which offers further fuel efficiency, is also under consideration.
    Tratto da G.C. CONGRESS. C
    Ultima modifica di simonepietro; 05-02-2009 alle 15:27
    Giovane Promessa L'avatar di DreamCar
    Dec 2008
    495
    Predefinito Re: Bmw-avl :1.6 l4 gdi turbohybrid
    beh sicuramente un progetto interessante.
    Ibridi e gasolio vanno d'accordo solo in Europa pare..cavolo poi per Bmw considerano anche il dual clutch...interessante.
    In principio fu lo scudo, poi i bulloni, quindi i cerchi a turbina, poi i fari,quindi i led,poi il pianale,quindi il nome,poi venne il turno della plafoniera, non fu da meno il bagagliaio, infine (per poco ancora) il volante con i tasti della punto. Ho dimenticato qualcosa?
    Ah si, il peso dichiarato rispetto la Bravo, il feeling dello sterzo, lo schema delle sospensioni, i motori.
    Ovviamente anche il devioluci ed il prosciutto, la maschera della plancia.
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Citazione Originariamente Scritto da DreamCar Visualizza Messaggio
    credo che questo però sia un benzina -ibrido mentre è il cambio è l'unità usata per i diesel.
    Ultima modifica di simonepietro; 05-02-2009 alle 14:14
  4. #4
    May 2004
    25.181
    questo è benzina IMHO.
    cmq molto interessante e compatto.
    Li-ion significa almeno un paio di anni almeno prima di vederlo su strada
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
  5. #5
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    per l'utilizzo intensivo la capacità è molto utile perché fornisce molta energia in un periodo di tempo limitato, ma non garantisce la carica a lungo, cosa che invece fa la batteria, la quale soffre per ricariche o scariche veloci. E infatti la Pininfarina-Bollorè dispone (disporrà) di entrambi i componenti.
    E' anche vantaggioso sfruttare il cambio per il motore elettrico in modo tale da farlo funzionare al meglio.
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  6. #6
    Jan 2007
    Mi son perso..
    21.172
    una trasmissione concettualmente simile dovrebbe essere l'ibrida del gruppozzo con l'sge se nono sbaglio.
  7. #7
    Sep 2006
    4.032
    Citazione Originariamente Scritto da Cosimo Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male per Fiat si parlava dell'utilizzo del cambio a doppia frizione
  8. #8
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Lo schema FPT per l'SGE è a doppia frizione e motore elettrico collegato direttamente ad uno dei due secondari.
    o chi lo sa...
  9. #9
    Sep 2006
    4.032
    questo invece prevede in successione: motore, frizione, motore elettrico, frizione e a valle cambio
  10. #10
    Jan 2007
    Mi son perso..
    21.172
    capito, più complesso ma sicuramente più adatto ad auto di maggiori dimensioni
motori avl
avl motori
motore avlcaratteristiche motore 16 gdiavl motor1motore 1.6 GDI avl motori austriamodifiche 1.6 diesel bmwmotori avl dieselmotori a v lmotore diesel avlavl progettimotori avl come vannodiesel 2 due tempi avlbmw motorizzazioni 1.6avl motorsmotori bmw 1.6 diesel2 tempi diesel avlmotori 1.6 GDIAUTO CON MOTORE AVL bMW 1.6fdiesel due tempi avlautomobili che montano motori a benzina avl
Tag per Questa Discussione
