Ciao e benvenuto nella nostra comunità! Questa è la tua prima visita?
Registrazione
Pagina 10 di 41 PrimaPrima 12345678910111213141516171819202122 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 408
  1. #91
    Apr 2004
    Treviso
    33,838
    Ridiamoci su! re: FPT - 1.750 TBi DI Turbo 200/235 CV
    Mettiamogli un bel Pulsoreattore nello scarico... Te lo elimino io il turbolag... :twisted:
  2. #92
    Aug 2008
    Lecce
    3,893
    Predefinito re: FPT - 1.750 TBi DI Turbo 200/235 CV
    Riporto una delle cose che dovrebbero accadere all'atto teorico:
    "Nei collettori di scarico l’aria fresca cortocircuitata reagisce con i gas di scarico della successiva combustione ricchi di HC e CO. Si ottiene una post-combustione che aumenta l’entalpia a monte della turbina"
    Questo elimina il problema consumi. E' un processo "delicato" o rovina la turbina?
    Comunque è una cosa interessante!
  3. #93
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3,895
    Citazione Originariamente Scritto da TEngine Visualizza Messaggio
    Si è vero, ma qui ha anche un'altra funzione. Angoli di incrocio delle valvole ampi favoriscono la "respirazione" ossia il riempimento della camera di combustione del motore ad alti regimi e fin'ora venivano utilizzati solo per questa funzione.
    In questo motore invece, tramite i due alberi a camme a fasatura variabile, vengono utilizzati ampi incroci per ridurre il turbo-lag nei transitori, facendo passare una parte di aria direttamente dal collettore di aspirazione a quello di scarico e quindi alla turbina.
    grazie, ce pura scrito sul PP di Hains, non avevo asorbito la cosa...
    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=259&dateline=12788477  90 "The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt." -Bertrand Russell
  4. #94
    May 2005
    MI+BG
    45,518
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Rovinare, così a occhio, no, perchè se da un lato tira fuori un po' più di energia dai gas già combusti, scaldandoli, dall'altro implica un apporto di aria fresca che invece abbassa la temperatura dei gas di scarico.
    E non è nemmeno un processo particolarmente delicato o complesso.
    Tra l'altro, toglie un po' di lavoro al catalizzatore, sfruttando in modo utile qualche frazione di joule in più dal carburante.
  5. #95
    Giovane Promessa L'avatar di monofascia
    Jul 2005
    368
    Sul fatto dell'aria fresca che raffredda lo scarico non credo funzioni, è un po' come soffiare sul fuoco
  6. #96
    May 2005
    MI+BG
    45,518
    Citazione Originariamente Scritto da monofascia Visualizza Messaggio
    Intendo i gas di scarico
    Beh, mescolare un gas a temperatura poco superiore a quella ambiente a un gas (i gas di scarico) che invece hanno tutt'altra temperatura, porta ad una miscela a temperatura più bassa di quella dei soli gas caldi.
    E non di poco, se intuisco bene le portate in gioco in questo "trucchetto".
  7. #97
    Jul 2005
    368
    Ma lo scavenging da quanto ho letto cerca di ottenere proprio l'effetto contrario, cioè fa reagire l'aria (l'ossigeno) con CO e HC per aumentare la temperatura.
  8. #98
    May 2005
    MI+BG
    45,518
    Infatti è di questo che parlavo. anche se comunque si tratta di un effetto secondario, non quello principale.
    Tieni comunque presente che l'obbiettivo della reazione di ossidazione non è aumentare ulteriormente la temperatura dei gass di scarico.
    L'obbiettivo è estrarre energia altrimenti sprecata dai gas di scarico.
    Anche se la miscela aria+gas di scarico è più fredda dei gas di scarico stessi, porta comunque un bilancio energetico maggiore dei soli gas di scarico.
    Smanettatori di motori FPT, venitemi in aiuto!
    Io sono totalmente fuori dal giro. Devo andare a memoria e a logica.
  9. #99
    Collaudatore
    Feb 2009
    192
    Scusa, ma forse secondo me ti stai confondendo.
    La stategia di scavenging permette un passaggio di aria fresca dal collettore di aspirazione a quallo di scarico. (Che poi così fresca non è visto che in aspirazione di un motore turbo si raggiungono anche gli 80 - 90°C).
    L'effetto che si vuole ottenere è proprio quello di aumentare l'entalpia dei gas di scarico a monte turbo per ridurre il turbo lag e si ottiene mediante reazioni di ossidazione degli HC e delo CO. Queste reazioni sono esotermiche, cioè liberano calore e questo scaldando i gas di scarico ne aumenta l'entalpia. La variazione di entalpia è data proprio dall'aumento di temperatura.
    Non credo proprio che questo danneggi la turbina perchè è un meccanismo che viene utilizzato nei transitori, durante i quali la temperatura dei gas di scarico è più bassa.
  10. #100
    Aug 2008
    Lecce
    3,893
    Per delicato intendevo poco violento.
    In effetti, se gas "freschi" e di scarico reagiscono, immagino che ci sia una produzione di energia e calore, e immagino che sia tuttavia meno brusca del bang.
    Se si tratta di un effetto secondario che non sfrutta tutto il "materiale" disponibile nel collettore, invece è plausibile anche una riduzione delle temperature.
  1. GM - 1.4 Turbo
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 23
  2. Consuma piu un 1.4 turbo o un 1.6 turbo o un 1.8 turbo?
    Di badtaste nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 12
  3. Cayenne S o Turbo? Turbo S
    Di simoselle nel forum Porsche
    Risposte: 95
Tag per Questa Discussione
