+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 408
Discussione: FPT - 1.750 TBi DI Turbo 200/235 CV
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.813
    Predefinito FPT - 1.750 TBi DI Turbo 200/235 CV
    Messaggio Aggiornato il 06/04/2009
    Tesi di Hainz: Fpt Tesi Scavenging Definitiva
    1.8 Di Turbo/1750 TBi 200 CV
    Potenza Massima: 200 CV @ 4.750 - 5.500 rpm
    Coppia Massima: 320 Nm @ 1.400 rpm
    1.8 Di Turbo/1750 TBi 240 CV (Turbina differente)
    Potenza Massima: 240 CV @ 6.000 rpm
    Coppia Massima: 350 Nm @ 3.250 rpm
    Alfa 159 1.8 TBi 200 cv (€5)
    0-100 km/h: 7,7 sec
    V.Max: 235 km/h
    Peso in ordine di marcia DIN: 1430 kg
    Consumi (l/100 km):
    • urbano 11,8
    • extraurbano 6,0
    • combinato 8,1
    Lancia Delte 1.8 Di Turbo 200 cv Cambio Automatico (€5)
    0-100 km/h: 7,4 sec
    V.Max: 230 km/h
    Consumi (l/100 km):
    • urbano 11,1
    • extraurbano 5,9
    • combinato 7,8
    Anteprima mondiale: 1750 Turbo Benzina da 200 CV
    Sotto una linea affascinante e di forte personalità, tutte le vetture Alfa Romeo nascondono un\'articolata gamma di eccellenti propulsori dalla tecnica avanzata e generosi nelle prestazioni. Sono la migliore conferma di quel \"cuore sportivo\" che da sempre contraddistingue il marchio Alfa Romeo. E oggi tocca a due nuovi prodotti raccogliere il testimone di questa tradizione motoristica famosa nel mondo:
    il 1750 Turbo Benzina da 200 CV (Euro 5). Questo motore riprende la cilindrata 1750 che equipaggiava le berline di successo di Alfa Romeo. In effetti, alla fine degli anni 60, furono lanciate la 1750 Berlina, seguita dalla 1750 GT Veloce, che montavano un motore da 1779 cc da 118 CV (questo propulsore Alfa Romeo vantava una potenza specifica ai vertici della categoria).
    Alfa Romeo 1750 Turbo Benzina
    Il nuovo “1750 Turbo Benzina” coniuga le tecnologie più avanzate nel campo dei motori ad accensione comandata, quali l’iniezione diretta di benzina, il doppio variatore di fase continuo, il turbocompressore ed un rivoluzionario sistema di controllo. Nasce così un propulsore con prestazioni comparabili a quelle di un motore di 3.000 cc di cilindrata mentre i consumi si mantengono su livelli moderati e propri di un motore di 1750 cc.
    Tecnologia “Scavenging”
    Le eccezionali prestazioni del motopropulsore sono frutto dell’applicazione della tecnologia dello “Scavenging” che massimizza la coppia ai regimi molto bassi garantendo un’incredibile velocità di risposta del motore alle richieste del guidatore.
    Lo “Scavenging” si ottiene controllando ed ottimizzando istante per istante i parametri del motore quali la dosatura, la posizione dei due variatori di fase, l’anticipo di accensione e la fasatura iniezione; in pratica, è possibile definire con estrema precisione angolo e tempi di incrocio delle valvole al fine di generare un afflusso d’aria diretto dal collettore di aspirazione a quello di scarico, per azionare in tempi brevissimi il turbocompressore. Questo permette di sfruttare al meglio la sovralimentazione rispetto ai convenzionali motori a benzina turbocompressi. Il sistema è gestito da un’innovativa centralina di controllo motore, in cui è stato implementato un modernissimo software che gestisce tutti i parametri. Il risultato che si ottiene è sorprendente: la coppia massima a 1500 giri aumenta del 70% rispetto ad un motore turbo tradizionale ed i tempi di risposta vengono più che dimezzati, avvicinandosi a quelli di un motore aspirato.
    Iniezione diretta
    L’iniezione diretta riduce le temperatura in camera di combustione mediante l’evaporazione della benzina abbassando decisamente la sensibilità alla detonazione. Ciò permette di raggiungere ottime prestazioni anche in presenza di un rapporto di compressione discretamente elevato (pari a 9.5) e garantisce consumi contenuti in regime “parzializzato”.
    L’iniezione diretta è essenziale per ridurre le emissioni con una strategia avanzata di doppia iniezione. Inoltre, grazie al controllo diretto del combustibile, si riesce a evitare che, durante l’effettuazione dello Scavenging, parte della benzina finisca direttamente allo scarico con effetti deleteri sul funzionamento del catalizzatore. Infine, il sistema di iniezione di seconda generazione ha una nuova pompa ad alta pressione (capace di gestire una pressione della benzina di 150 bar) e innovativi iniettori a 7 fori che garantiscono una vaporizzazione ideale in tutte le condizioni di funzionamento del motore.
    Doppio variatore di fase
    I due variatori di fase continui sugli alberi a camme di aspirazione e di scarico permettono di ottimizzare le fasi a qualsiasi regime e carico del motore riducendo al massimo i consumi e le emissioni. Inoltre, abbinando i due variatori al turbocompressore, si riesce a gestire la strategia dello “Scavenging” definendo l’incrocio corretto durante i transitori. A seguito di una richiesta improvvisa di coppia da parte del guidatore è così possibile velocizzare al meglio la risposta del motore già dai bassissimi giri.
    Turbo
    Il motore ha un turbocompressore di nuova generazione legato ad un innovativo collettore di scarico tipo “Pulse Converter” che ottimizza lo sfruttamento delle onde di pressione di scarico per incrementare la coppia ai bassi regimi. Sia il collettore che la turbina sono realizzati in acciaio microfuso per raggiungere temperature di funzionamento molto elevate (fino a un massimo di 1020 °C) importantissime per ridurre i consumi durante il funzionamento autostradale a velocità medio/elevate.
    Termofluidodinamica
    I condotti di aspirazione sono stati progettati e ottimizzati mediante l’utilizzo di tecnologie di calcolo mono e tridimensionale che hanno permesso di raggiungere il corretto ed elevato livello di turbolenza. Così è possibile una miscelazione corretta tra aria e benzina (inoltre la combustione viene velocizzata e stabilizzata in modo adeguato già dai bassi regimi). Anche la camera di combustione è stata ottimizzata per questo motore turbo adottando ampie area di “squish” e minimizzando il rapporto tra superficie e volume con effetti benefici sulla efficienza di combustione. Infine, i condotti di scarico sono stati disegnati per lavorare in sintonia con il collettore di scarico e per massimizzare il suo effetto “pulse converter”.
    “Friction”
    L’intero motore è stato realizzato con lo scopo di minimizzare le perdite per attrito. Gli stantuffi dispongono di fasce elastiche a carico tangenziale ridotto e sono stati utilizzati materiali avanzati per ridurre al massimo l’usura. Inoltre, è stata disegnata una testa cilindri in sui sono stati introdotti dei bilancieri a rullo che hanno permesso di ridurre le perdite per contatto strisciante del 65% a 2000 giri rispetto a quelle presenti nelle teste cilindri dei motori Twin Spark.
    L’ottimizzazione meccanica con biella molto lunga, abbinata ad una corsa moderatamente corta, ha garantito di abbassare al massimo le tipiche vibrazioni dei motori quattro cilindri durante il funzionamento ai regimi elevati. Ciò ha dato la possibilità di non adoperare i contralberi di equilibratura, migliorando ulteriormente i consumi del propulsore.
    Prestazioni
    La strategia di “Scavenging” abbinata all’innovativo sistema di controllo ha permesso di raggiungere nuovi livelli di “benchmark” per le prestazioni del motore. La coppia specifica (185 Nm/l) è elevatissima ed è tra le più alte per i motori oggi disponibili. Inoltre, è possibile anche affermare che il valore di coppia massima (320 Nm) raggiunto già al regime di 1400 giri rappresenti un punto di assoluta eccellenza. Tale valore garantisce ottime prestazioni in ripresa e permette un uso della vettura senza frequente utilizzo del cambio da parte del guidatore. Infine, l’elevata potenza specifica di 115 CV/l viene raggiunta al regime relativamente basso di 4750 giri/min, rimanendo costante sino a 5500 giri/min.
    Emissioni
    Grazie alla doppia iniezione ed alla “high pressure start” il valore di emissioni è tale da raggiungere il limite Euro 5 con un catalizzatore relativamente piccolo, che ha effetti positivi sulle prestazioni. [...]
    da AlfaRomeoPress.com
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Predefinito Re: I futuri benzina Alfa Romeo: TBi & V6 (Riassunto a Pag.1)
    in tale dimensioni mi sono arrivate.
    Stò cercando la fonte e l'eventuale testo di corredo.Deve esserci sicuramente un comunicato ufficiale da qualche parte.
    Ultima modifica di simonepietro; 21-02-2009 alle 15:43
    Sviluppare una piattaforma che fosse riproducibile e poi utilizzare i marchi e il design, che non ha costo, per differenziare quanto c'è sopra. é stato ( ed è ) il periodo che io ho definito di "PORNOGRAFIA STILISTICA" dove la linea aveva la meglio sull'integrità ingegneristica
    ( Cit . Ralph Nader da Quattroruote )
    HALL OF FAME L'avatar di Arcy79
    Aug 2006
    Provincia di Napoli
    8.357
    voglio questo motore sotto al mio culetto............ma non ho soldi
  4. #4
    Banned L'avatar di luc@
    Jul 2004
    9.283
  5. #5
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    guardando le immagini, ho l'impressione che il turbo sia un twin scroll
    TIRO AD INDOVINARE,chiaramente.
    Ultima modifica di simonepietro; 21-02-2009 alle 16:05
  6. #6
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Citazione Originariamente Scritto da luc@ Visualizza Messaggio
    nessun comunicato, perlomeno qui.
  7. #7
    World Championship Winner
    Jan 2008
    lucca
    1.795
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietro Visualizza Messaggio
    guardando le immagini, ho l'impressione che probabilmente l'azionamento della camme di scarico potrebbe avvenire ,tramite ruota dentata o corta catena , da parte di quello d'aspirazione.
    A vedere la dimensione della cartella lato cinghia di distribuzione non direi. Ci stanno belle larghe due pulegge
  8. #8
    Jul 2004
    9.283
    Ovvio, altrimenti l'avrei pubblicato.
  9. #9
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Citazione Originariamente Scritto da oddiamine Visualizza Messaggio
    difatti sono tornato sui miei passi. Ho fatto in seconda battuta il tuo stesso ragionamento , pare troppo largo il carter im materiale plastico a copertura della distribuzione. Pompa alta pressione calettata su uno degli alberi a camme (il jts italiano mi pare l'avesse sullo scarico) e con accanto la sede usata per la pompa a vuoto nei diesel ?
    Ultima modifica di simonepietro; 21-02-2009 alle 21:21
  10. #10
    Jan 2008
    lucca
    1.795
    Pompa alta pressione calettata sull'albero a camme di scarico?
    A dire il vero credevo fosse l'attuatore del variatore di fase..
  1. GM - 1.4 Turbo
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 23
  2. FPT - 1.750 TBi DI Turbo 200/235 CV
    Di Roger84 nel forum Auto Italiane
    Risposte: 17
  3. consuma piu un 1.4 turbo o un 1.6 turbo o un 1.8 turbo?
    Di badtaste nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 12
  4. Cayenne S o Turbo? Turbo S
    Di simoselle nel forum Porsche
    Risposte: 95
1
1.8 tbi
twin scroll
turbo scavenging
motore tbi
4
2
scavenging turbomotori tbi531750 tbi97http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/35496-fpt-1-8-tbi-di-turbo-200-240-hp-15.htmlfpt 1.8 tbimotore 1.8 tbi1.8 multiairhttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/35496-fpt-1-8-tbi-di-turbo-200-240-hp.html15tbi fiatscavenging tbifpt 1750FPT 1750 TBI8
Tag per Questa Discussione
