Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Mercedes - 4 cilindri 1.8 BLUE EFFICIENCY (250 GCI)
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Predefinito Mercedes - 4 cilindri 1.8 BLUE EFFICIENCY (250 GCI)
    Il nuovo modello della serie E sarà dotato del nuovo 250 CGI Blue EFFICIENCY .Si tratta di un 4 cilindri a benzina di 1800 cc generante 204cv (150kw) e 310 Nm di coppia a 2000 giri con un consumo dichiarato di 7,2 l/100km e 167 g/km di CO2, quindi un risparmio del 12% rispetto al vecchio 1.800cc a compressore meccanico e iniezione indiretta da soli 135 cv .Questo nuovo 1.800cc è realizzato quasi totalmente in alluminio. Per il carter abbiamo una fusione sotto pressione di alluminio, mentre per le testate viene usata una speciale lega di alluminio . Due alberi a camme, forgiati, muniti di variatori di fase continui gesticono le 16 valvole . Il vano dei variatori contiene anche il sensore di fase degli alberi e questo permette un controllo velocee preciso della loro posizione , il motore è inoltre dotato di punterie idrauliche come la concorrenza.I tecnici mercedes hanno dedicato particolare attenzione alla fase di entrata in temperatura del motore,difatti il nuovo propulsore dispone di un termostato controllato elettronicamente che interrompe la circolazione del liquido refrigerante quando il motore
    è freddo,la sua azione non è solo determinata dalla temperatura ma pure dallo stile di guida e altri parametri, permettendo un entrata in temperatura più veloce dell'olio motore e riducendo ,quindi ,gli attriti interni.
    Il gruppo di sovralimentazione.
    Il 1800 perde il vecchio compressore meccanico, eliminando così le perdite dovute al suo funzionamento, sostituito da un turbo compressore che grazie al suo minore peso fa perdere 4 chili a quello complessivo del motore, riducendo pure la sua rumorosità e vibrazioni.
    Alimentazione.
    L'iniezione è diretta con con iniettori che spruzzano la benzina con un angolo di 30 gradi e secondo la richiesta di potenza, il rail ,può giungere fino ad una pressione di 130 bar assicurata della pompa ad alta pressione comandata dall'albero a camme di aspirazione, essa è dotata inoltre è dotata al suo interno di una valvola di regolazione flusso carburante im modo da mettere in pressione sola la quantità di carburante richiesta.
    Nei collettori di aspirazione sono poste piccole flangie mobili in modo da creare a determinati regimi un elevata turbolenza del'aria in ingresso nei cilindrie migliorare la combustione . Gli inettori sono
    unità a solenoide caratterizzati da un notevole numero di fori. Liniezione diretta è omogenea a rapporto stechiomentrico e wall -guided ,cioè
    un piccolo incavo nel pistone raccoglie e guida la miscela verso la candela .
    Questo 4 cilindri dispone inoltre dei contoalberi di equilibratura lanchester, essi sono posizionati direttamente nel basamento al di sotto l'albero motore e azionati da questo girano ad una velocità doppia rispetto a quella dell'albero motore, inoltre uno dei due controrotanti, realizzati per forgiatura,aziona pure, rinvio per ingranaggio, la pompa olio comandata ( portata variabile o innesto on domand ?)
    La sigla blue efficiency indica affinamenti aereodinamici, nuovi accessori motore e di ausilio alla guida, sviluppati in funzione del risparmio del carburante. Efficient dynamics in veste mercedes.
    Abbiamo già visto che il propulsore dispone della pompa acqua e olio a funzionamento a richiesta o variabile , la pompa benzina ad alta pressione anche essa a portata variabile(-0,15 l/100km) , a tutto ciò si aggiunge l'apertura e chiusura presa di raffredamento radiatore a comando elettropneumatica (-0,2 l/100 km a 130 km/h se chiusa) .Alternatore intelligente con recupero energia in frenata (-0,1 l/100 km nel misto che salgono a 0,2 L/100 in città),pompa servo sterzo anche essa on-domand
    Ultima modifica di simonepietro; 01-04-2009 alle 13:20
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Predefinito Re: Mercedes - 4 cilindri 1.8 BLUE EFFICIENCY (250 GCI)
    Noooo, fanno sparire il Kompressor!
    Certo ce n'hanno messo d'impegno, eh?? Ma servono proprio due contralberi su un 4 cilindri?
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    una volta lì avevamo pure noi sui benzina e diesel e devo dire che la differenza sì notava.Certamente costano e poì assorbono potenza ,2-4 cv
  4. #4
    Mar 2003
    genova
    18.675
    su un motore con basamento in alluminio i contralberi sono quasi indispensabili, visto che l'alluminio non smorza le vibrazioni.
    Su un motore con basamento in ghisa di recente progettazione, l'effetto smorzamento puo' essere ottenuto grazie ad un corretto dimensionamento delle pareti, delle forme e degli spessori.
  5. #5
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.114
    però i controalberi dovrebberò essere efficaci lungo tutti i regimi del motore svincolandosi dalle frequenze proprie del materiale e dagli spessori e forma . Oppure sbaglio ?
    Ultima modifica di simonepietro; 01-04-2009 alle 13:33
  6. #6
    Mar 2003
    genova
    18.675
    non e' che i basamenti risuonano a tutte le frequenze....
    Una soluzione a contralberi e' indispensabile se usi l'alluminio o per basamenti in ghisa di vecchia concezione.
    Con un progetto corretto, e per progetto parlo discelta materiale, disegno spessori etc, puoi ottenere gli stessi risultati anche senza contralberi.
  7. #7
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Riducendo tra l'altro le inerzie nei transitori... Non mi piacciono le masse rotanti
  8. #8
    Pilota Ufficiale L'avatar di Roger84
    Jan 2007
    Marche
    896
    Sarà interessante una bella sfida con la risposta Fiat del 1750TBi che tra l'altro sviluppa + coppia ad un numero di giri + basso!
    BMW for ever........i cavalli non bastano MAI!!!!!!
  1. Interfaccia uomo-macchina (HMI ''Human Machine Interface'' e Sistemi di bordo) [HMI] Blue&Me - Blue&Me Nav - Instant Nav (Consigli Utili pag.1)
    Di The Summarizer nel forum Tecnologie per la Sicurezza ed Elettronica
    Risposte: 238
  2. FPT - 1.2 3 cilindri - 1.6 4 cilindri (Notizie)
    Di T a u r u s nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 52
  3. Mercedes - Nuovi 4 Cilindri CDI (250 CDI Blue Efficency)
    Di Roby nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 11
  4. Risposte: 1
  5. Volvo C30 Efficiency Concept (Foto Ufficiali)
    Di Touareg 2.0 nel forum Concept & Anteprime
    Risposte: 24
funzionamento blue efficiency
pistoni 1.8 per mercedes-benz c 180
durata motore mercedes classe c 1800 a benzina bluefficency
candele mercedes classe c benzina
nuovi motori mercedes blue efficient
NUOVO MOTORE BENZINA 250 CGI
motore C 180 BlueEFFICIENCY
olio motore blue efficiency 250
che benzina consiglia marcedes alla blue efficency
pompa gasolio mercedes 250 20 valvole
cilindro mercedes 250
9
motore gci
1
Mase Merc GCI
mercedes gci
messa in fase mercedes gd 250 d
mercedes classe c problemi alla fase variabile
valvole elettropneumatiche mercedes
sensore di posizione albero motore mercedes
motore mercedes benzina 1.8 blueefficiency
COSTI POMPA AD ALTA PRESSIONE MERCEDES
pompa iniezione mercedes 250 d
come mettere in fase un mercedes 250 diesel
Tag per Questa Discussione
