Pagina 1 di 5 12345 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: Volvo - Nuovi 1.6T e 2.0T a benzina
    SBK Rulez Moderatore L'avatar di Prestige
    Dec 2003
    Milano
    12.317
    Predefinito Volvo - Nuovi 1.6T e 2.0T a benzina
    ARRIVA UN 2 LITRI A INIEZIONE DIRETTA
    Debutterà sulle V70, XC60 e S80 il nuovo motore di due litri turbo a iniezione diretta di benzina. Secondo i primi dati forniti dalla Volvo, quest'unità (di derivazione Ford) eroga una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri e una potenza di 203 CV, rispettando la normativa anti-inquinamento Euro 5.
    Dotato di fasatura variabile delle valvole per entrambi gli alberi a camme, l'inedito quattro cilindri è abbastanza parco nei consumi, nonostante l'elevata potenza: montato sulla V70 in abbinamento a una trasmissione manuale a sei marce, consuma in media, secondo quanto dichiarato dal costruttore, 8,1 litri ogni 100 km (ossia 12,3 km al litro, 189 g/km di CO2), mentre sulla XC60 fa registrare 8,6 litri/100 km (11,6 km al litro) e sulla S80 7,9 litri/100 km (12,7 km/litro).
    Miglioramenti nelle prestazioni, soprattutto in accelerazione: per passare da 0 a 100 km/h sulla V70 si impiegano 8,3 secondi, 9,6 sulla XC60 (dotata del nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti) e 7,9 sulla S80.
    Insieme al nuovo 2.0 litri, Volvo presenterà presto anche un'unità più piccola di 1.6 litri turbo a benzina, che sarà adottata dalla nuova S60 alla "prima" tra un mese al Salone di Ginevra. (D.S.)
    da quattroruote.it
    Questa è la traduzione di google da media.volvocars.com
    Volvo lancia un efficienza energetica-2 litri con sistema di GTDi motore turbo unico
    Volvo Car Corporation è l'introduzione di un nuovissimo quattro cilindri da 2 litri GTDi (turbo a benzina a iniezione diretta), il motore della Volvo S80, V70 e XC60, che offre grandi prestazioni ed efficienza in un unico.
    Nuova Volvo-sviluppato una tecnologia di sovralimentazione, l'iniezione diretta e twin camme variabili permettono una combinazione unica di basso consumo di carburante, basse emissioni e alte prestazioni in una vasta gamma REV - il tutto in un formato particolarmente compatto.
    Il nuovo motore a benzina, il GTDi 2.0, produce non meno di 203 CV, nonostante le sue dimensioni compatte e cilindrata. E 'pompe da 300 Nm di coppia già da 1750 giri / min garantendo così una nuova esperienza di guida.
    "Siamo riusciti a fare un motore a quattro cilindri, che è potente come un 2.5 litri a cinque cilindri, ed è anche l'energia molto più efficiente. Si tratta di una molto apprezzata sia per quei clienti che desiderano elevate prestazioni, nonché come guidabilità suprema e per l'ambiente che i benefici della maggiore efficienza del carburante. Uno dei motivi più importanti dietro il risultato è il nostro innovativo e brevettato sistema di turbo, che è stato concepito su misura per i più piccoli motori a basso consumo energetico ", afferma Magnus Jonsson, capo di Prodotto Sviluppo di Volvo Cars.
    Less is more - Incontra la tecnologia della prossima generazione di turbo
    Il sistema turbocompressore è stato sviluppato in collaborazione tra Volvo Cars, Borg-Warner Turbo System e acciaio fabbricante del componente di Benteler Automotive. Il turbocompressore (K03) è il mercato più piccolo in relazione alla potenza massima del motore. Il turbo non solo fornisce le proprietà eccellenti prestazioni, si migliora anche la post-trattamento dello scarico permettendo rapido riscaldamento del catalizzatore.
    L'alloggiamento della turbina è integrato nel collettore, una soluzione efficace con cui Volvo già avuto precedenti esperienze positive. La differenza è che il collettore di nuovo e gli alloggi a turbina sono in lamiera di acciaio al posto di un casting. Il foglio è più leggera e più compatta e, soprattutto, il sistema genera meno calore grazie alla sua ulteriore strato isolante. Questo permette di temperatura ad alto flusso di gas e quindi una combustione più efficiente.
    Un collettore in lamiera di acciaio è vero che nulla di nuovo, ma finora è stato utilizzato solo in combinazione con Turbina cast. Il nuovo, completamente integrato pacchetto turbo interamente in lamiera di acciaio è una novità mondiale ed è stato brevettato da Volvo.
    Questa tecnologia innovativa ha permesso di plasmare i condotti di scarico in modo ottimale per consentire un flusso ottimale di gas e generare il massimo effetto di impulso per la massima efficienza possibile turbina. La dinamica di impulso può essere quindi utilizzata per i limiti al fine di generare un elevato livello di potenza attraverso una più ampia gamma di giri del motore. Ciò si traduce in vicino a risposta immediata e una buona accelerazione a velocità bassa e alta.
    "Ad alte prestazioni è importante per molti clienti. Tuttavia, essendo un propulsore innovativo e altamente efficiente, vi è anche un guadagno significativo in termini di consumi ed emissioni con questa tecnologia", afferma Magnus Jonsson. "Una Volvo S80 con questo motore e cambio automatico consuma solo 8,3 litri di carburante ogni 100 chilometri".
    L'efficiente iniezione diretta fa muovere il turbo rapidamente
    Il nuovo motore a iniezione diretta caratteristiche. Gli iniettori sono sette fori per l'iniezione controllato con precisione in ogni cilindro. Gli iniettori sono montati lateralmente.
    Iniezione diretta dà un elevato tasso di riempimento nella camera di combustione, la combustione efficiente e basse emissioni. Grazie a questo alto tasso di riempimento, il turbo inizia a girare anche in precedenza, fornitura di una risposta di allarme dai bassi regimi. Questo a sua volta si traduce in una rapida accelerazione e una buona guidabilità anche dalle basse velocità.
    Iniezione diretta contribuisce anche a combustione rapida e stabile a carichi elevati e, quindi, buon funzionamento del motore anche quando l'acceleratore è pavimentato.
    Il sistema di iniezione è fornito da Bosch.
    Twin VVT (Variable Valve Timing)
    Motore Volvo GTDi nuovo utilizza fasatura variabile per entrambi gli alberi a camme. Sia l'ingresso e gli orari delle valvole di scarico 'apertura può essere variata per ottimizzare il sovrapposizioni e garantire il corretto tasso di riempimento nella camera di combustione a prescindere dal numero di giri del motore. In questo modo il processo di combustione massima efficienza a tutti i regimi e contribuisce a generare una rapida accelerazione a tutte le velocità.
    Entrambi sono VVTs della banderuola di tipo convenzionale. La rotazione del rotore interno ed esterno è regolata dalla pressione idraulica da l'olio del motore. Con l'apertura e la chiusura delle valvole di controllo del petrolio, la pressione dell'olio e il flusso attraverso il VVTs vengono modificati fino alla deviazione desiderata angolare tra il rotore interno ed esterno è realizzato. Le valvole di controllo del petrolio sono controllate dal software del sistema di gestione del motore tramite un feedback dai sensori di posizione Cam.
    "Grazie alla combinazione di iniezione diretta e fasatura variabile con il nostro nuovo sistema di turbo brevettato, possiamo offrire un motore con basso consumo di carburante e basse emissioni, senza compromettere le prestazioni o la proprietà di guida", afferma Magnus Jonsson. "Abbiamo creato un motore che è il più efficiente in città in quanto è sulla strada. E poiché il progetto si basa su un concetto di motore già esistente, possiamo offrire gli acquirenti di auto più un combustibile altamente un'alternativa efficiente ad un prezzo ragionevole ".
    In combinazione con il cambio Powershift o manuale
    Il motore sarà offerto in combinazione con Volvo a sei marce automatico o Powershift a sei marce manuale.
    Questo nuovo sei velocità a doppia frizione trasmissione automatica combina l'efficienza e la dinamica di guida di un cambio manuale con la facilità di una qualità di trasmissione automatica. Le attivazioni frizione sono coordinati in modo che nessuna interruzione di coppia si verifica durante il cambio di marcia. Questo fornisce sia la facilità e la moto permanente di un normale cambio automatico e le prestazioni di un cambio manuale.
    Un propulsore chiave globale per Volvo
    Volvo nuovo motore 2.0 GTDi viene inizialmente lanciato sui mercati che offrono incentivi fiscali per motori di potenza inferiore a due litri di cilindrata: Sud-Est asiatico, i Paesi Bassi, Cina e Giappone.
    Engine specifications
    Engine designation: 2.0 GTDi
    Engine type: 4-cylinder petrol turbo engine
    Cylinder displacement: 1999 cm3
    Cylinder bore: 87.5 mm
    Stroke: 83.1 mm
    Compression ratio: 10:1
    Valves per cylinder: 4
    Camshafts: DOHC
    Max power output: 149 kW (203 hp) / 6000 rpm
    Max torque: 300 Nm / 1750-4000 rpm, overboost 320 Nm
    Turbo boost: 90 kPa
    Emission level: Euro 5, J-ULEV
    Ultima modifica di Prestige; 29-01-2010 alle 12:36
    Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l’anima.
    Dec 2003
    Milano
    12.317
    Predefinito Re: Volvo - Nuovi 1.6t e 2.0t a benzina
    HALL OF FAME L'avatar di Beckervdo
    May 2009
    Salerno
    5.046
    il 2.0 litri turbo dovrebbe consumare meno del 2.5 Turbo a 5 cilindri
  4. #4
    Pilota Ufficiale L'avatar di Cocoon
    Sep 2006
    707
    Grazie al cielo hanno fatto un nuovo cambio automatico; il vecchio getrag è una chiavica.
    Cmq si tratta di ottimi propulsori, imho un bel balzo in avanti per Volvo.
  5. #5
    Leader del campionato
    Feb 2004
    Torino
    1.107
    meglio il nostro 1750
  6. #6
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Citazione Originariamente Scritto da fxtech Visualizza Messaggio
    in base a cosa?
  7. #7
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Citazione Originariamente Scritto da Cocoon Visualizza Messaggio
    è praticamente il DSG Borg-Warner che equipaggia il gruppo VAG
  8. #8
    Team Manager
    Jan 2008
    4.798
    bel motorino davvero...questo a dimostrazione che Volvo, cinese o no, sa ancora progettarsi dei signori motori.
    qualcuno sa qualcosa del 1,6? sarà anche lui Volvo o sarà l'Ecoboost?
    perché se lo montassero sulla C30...quasi quasi...
  9. #9
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Citazione Originariamente Scritto da led zeppelin Visualizza Messaggio
    E' l'Ecoboost, sia il 1.6 che il 2.0 litri
  10. #10
    Sep 2006
    707
    Citazione Originariamente Scritto da Beckervdo Visualizza Messaggio
    in base a cosa?
    Infatti...non è praticamente ancora uscito e già si lanciano le sentenze
  1. Puzza benzina: Aiuto! [Volvo V40 1.8]
    Di turipu nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  2. Volvo 244 turbo benzina
    Di andrea.66 nel forum Auto d'Epoca
    Risposte: 21
  3. Nuovi motori benzina
    Di Zyx nel forum Fiat
    Risposte: 2
  4. Nuovi motori benzina..
    Di the incredible nel forum Fiat
    Risposte: 0
volvo v40 scheda tecnica
2
allarme per volvo v40
catalizzatore volvo v40
SCHEMA RISCALDAMENTO VOLVO XC60
dati tecnici volvo s80 biturbo 2.0
MOTORE VOLVO 2.5 T BENZINA
3
gruppo frizione per volvo v40
4
volvo v40 2.0t consumi
15
1.6 ecoboost catena
schema per montare antifurto per volvo v40
come montare allarme volvo v40
turbina volvo v40
VOLVO CAR VED ENGINE
tubo dalla turbinavolvo s60
18
il motore 1.6 ford ecoboost è a catena??
5
montaggio allarme volvo v40
motore 1.6T ecoboost ford
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/40956-volvo-nuovi-1-6t-e-2-0t-benzina.html
volvo 1.6 turbo
Tag per Questa Discussione
