Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: Start & Stop: può dar problemi nel lungo termine?
  1. #21
    Collaudatore
    Feb 2010
    Stella di Serramazzoni
    79
    Predefinito re: Start & Stop: può dar problemi nel lungo termine?
    Citazione Originariamente Scritto da Felis Visualizza Messaggio
    BMW, se interessa, oltre i 30° disattiva il sistema.
    ecco, più la vettura è lussuosa e premium più la funzione S&S diviene meno prioritaria rispetto al comfort del driver.
  2. #22
    World Championship Winner L'avatar di Felis
    Jan 2008
    Ducatus venetus
    1.666
    Citazione Originariamente Scritto da zortan Visualizza Messaggio
    Attento che sotto tale temperatura, lo SS funziona e riaccende il motore senza premere il pedale della frizione alla bisogna (ad es. per riscaldare o raffreddare l'abitacolo).
    2002-2008: 147 | 2008* 120d
    «La 500 in America? Cavolata enorme»
    «Abbiamo valutato male le difficoltà che c'erano e ci siamo dati volumi troppo alti. Inoltre abbiamo avuto problemi nel creare una rete di distribuzione. Ora saremo più cauti nel lanciare nuovi brand italiani negli Usa».
    Fiat CEO dixit
  3. #23
    Collaudatore
    Feb 2010
    79
    ecco, il pedale della frizione, che sulle ns. vetture manca è un altra variabile che non avevo considerato.
  4. #24
    Oct 2006
    11.424
    Più che altro se lasci spengere e riaccendere il motore con il climatizzatore acceso allora la batteria ti si scarica in tre giorni.
  5. #25
    Jan 2008
    Ducatus venetus
    1.666
    Il sistema ne tiene conto e non permette lo spegnimento in caso di batteria scarica sotto una certa soglia.
    Fiat CEO dixit
  6. #26
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Il sistema S&S è davvero una di quelle trovate .. che trovo perfettamente inutili.
    la vettura NON va in stop se:
    1- La temp. esterna è inferiore a 3 o superiore a 30 gradi (praticamente TUTTI quelli che girano in città a luglio-ago non hanno il sistema che funge, e in pieno inverno idem anche per quanto al punto 3)
    2- Il clima è acceso
    3- Il clima è spento ma la differenza tra la temperatura abitacolo e quella richiesta dal driver passa i 4°C
    4- La cintura non è allacciata
    5- Il sensore batteria rileva una efficienza della stessa inferiore all'80% (il che significa dopo massimo 2 anni il sistema non va più) oppure se si fanno troppi stop consecutivi e la batteria non ricarica in tempo (sperimentato: se fai 3 stop in 4 minuti il quarto stop non funziona e il motore resta in moto)
    Questi sono i vincoli peggiori, quelli accettabili sono questi in quanto una volta eseguite queste procedure è tutto ok:
    Gli autoapprendimenti motore non sono completati (dopo aver staccato e riattaccato batteria, o cancellato i DTC sul motore occorre guidare per 10 min almeno)
    Il sensore batteria non è calibrato (dopo averlo collegato gli servono 6 ore e un certo numero di messe in moto)
    Boh, questo sistema porta tanto peso aggiuntivo per un guadagno esclusivamente ridotto alla guida cittadina ma solo se N condizioni sono verificate.
    Se uno l'auto la usa in extraurbano quei 10 Kg in più rendono la vettura dotata di S&S peggiore.
    Sono tutte situazioni "ovvie", nel senso che si tratta di condizioni in cui è bene che il motore non venga spento.
    Il clima sappiamo che funziona insieme al motore e se questo sistema è progettato per le lunghe soste è bene anche che tenga conto delle lunghe soste sotto il sole (o al freddo). Se la cintura non è allacciata significa che il guidatore non progetta un lungo spostamento o è in manovra o situazione simile. E ovviamente il sistema tiene anche conto della batteria.
  1. noleggio a lungo termine
    Di Vanessa nel forum Concessionarie ed Officine
    Risposte: 3
  2. Noleggio a lungo termine
    Di etr650 nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 1
  3. Noleggio a lungo termine
    Di AndreaB nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 1
  4. Noleggo a lungo termine
    Di alfa 156 2.4 jtd nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 3
funzionamento start&stop
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/41987-start-stop-pu-dar-problemi-nel-lungo-termine.html
start and stop problemi
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/41987-start-stop-pu-dar-problemi-nel-lungo-termine-3.html
Start&Stop
start stop funzionamento
start&stop come funziona
start e stop
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/41987-start-stop-pu-dar-problemi-nel-lungo-termine-2.html
come funziona start&stop
stefano lazzarino
start e stop difetti
start and stop
start e stop come funziona
start&stop problemi
come funziona lo start&stop
c3 micro hybrid
DIFETTI Start&Stopproblemi start&stopfdifetti start and stopfunzionamento start e stopstart&stop difettistart e stop funzionamentostart and stop difetti
Tag per Questa Discussione
