Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Motori rispettosi delle regole ma tarpati: come le normative influenzano l'erogazione
  1. #21
    Collaudatore
    Jul 2009
    168
    Predefinito re: Motori rispettosi delle regole ma tarpati: come le normative influenzano l'erogazione
    Citazione Originariamente Scritto da owluca Visualizza Messaggio
    in termini di valore assoluto e' praticamente impossibile, ma imho se ti metti li con calma in IV una idea abbastanza corretta dell' andamento della erogazione riesci a fartela ...
    ma per questa prova, intendi col piede sull'acceleratore lievemente pigiato o col pedale a fine corsa?
  2. #22
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.227
    allora posto che la prova deve essere fatta in condizioni di sicurezza
    di solito la IV e' il rapporto piu' diretto:
    parti con un filo di gas ed accelleri molto gradualmente fino a premere completamente l'acceleratore e raggiungere il "max" numero di giri (*)
    poi magari ripeti la prova premendo in modo via via piu' veloce.. per vedere se la risposta cambia a seconda di come premi
    ...una idea "mentale" te la fai poi la confronti proprio con i grafici di cui sopra
    (*) di solito e' la prima ed unica volta in cui raggiungo la velocita piu' alta con una macchina
  3. #23
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Senza dover andare in pista o in Germania per tirare l'auto, molto circa l'elasticità del motore lo si può capire anche distendendo la seconda marcia: entri al casello, spingi a fondo il gas tirando la 2a marcia dal minimo dei giri al limitatore...
    La spinta che senti sulla schiena copia abbastanza fedelmente l'andamento della curva di coppia alla massima ammissione (gas a tavoletta)
    Ovviamente nei primi istanti che premi al massimo, il motore non sarà molto veloce nel guadagnare giri: un po' dipende dal fatto che la coppia massima ottenibile ai bassi giri non è elevata in senso assoluto, molto però fa quella che chiamavamo reattività del motore, ossia la capacità di rendere disponibile rapidamente quella coppia massima teoricamente ottenibile a quel determinato regime.
    Questa caratteristica, dicevamo, è fortemente influenzata dalla possibilità di utilizzare il combustibile, il quale a sua volta, per essere utilizzato senza produrre inquinanti in quantità fuori dalla norma, dipende dalla disponibilità di comburente.
    Ecco quindi che su un motore turbo sarà senz'altro utile avere un turbocompressore con ridotte inerzie e che renda disponibile rapidamente la sovralimentazione. I
    n un aspirato, tendenzialmente più reattivo di un turbocompresso, si potrà ulteriormente giovare di sistemi di alimentazione flessibili, come ad esempio un sistema di controllo delle valvole più flessibile (es. multiair, valvetronic, ecc...).
    Ho ripetuto nuovamente i concetti, ma magari messi giù in modo diverso (anche se per certi versi raccapricciante... ) può aiutare a rendere l'idea
  4. #24
    Collaudatore
    Feb 2009
    191
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Al punto che questo cretino (io) ritiene che un 900 a carburatore avrebbe un'erogazione non troppo dissimile dal legendario turbo multiair. E anche come consumi "reali" non si discosterebbe molto da momento che un simile motore risponderebbe subito al pedale dal gas, mentre già l'iniezione elettronica perde tempo a digerire l'input.
    Paragone eccessivo probabilmente, e non ho certo i dati per dimostrare che ho ragione. Semplicemente non riesco a togliermi l'idea che in fondo possa aver ragione.
    Questo non è vero in senso assoluto. Il sistema elettronico è più veloce di quanto pensi, dipende tutto da come viene gestito.
  5. #25
    Oct 2006
    11.424
    Questo sarebbe stato vero negli anni'70 od '80, quando cioè la tecnologia non metteva a disposizione dei motoristi delle centraline e degli iniettori sufficientemente prestazionali, ma oggi è clamorosamente sbagliato; tanto quanto asserire che un pallottoliere sarebbe più veloce di un moderno PC.
  6. #26
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di Wilhem275
    Jun 2004
    Genova, o Venezia, o più probabilmente in viaggio, neppure lui sa dove.
    8.636
    Fatto un paio di volte involontariamente... Avevo il cambio in S, ma sulla rampa di ingresso avevo scalato manualmente, morale: il cambio era ancora in manuale, mi lancio in corsia aspettandomi il solito decollo... avvenuto, sì, ma finché non è finita la seconda e da buon turbodiesel è morto nel modo più loffio possibile e ho dovuto dargli TRE marce in più per portarlo in coppia
    Peraltro ero in pieno rodaggio, evviva il limitatore e il suono a quei regimi è abbastanza scemo, sembra un grosso frullatore...
    [Parlando di tedeschi coi baffoni] "Io adoro questi uomini "(Cosimo)
    [Parlando di TonyH] "TonyH non ha figli. Quindi, o è ricchione o è impotente." (TonyH)
    [Chiarendo il pensiero] "Neanche le donne sono indispensabili." (TonyH)
  7. #27
    Leader del campionato
    Feb 2004
    Torino
    1.107
    posso dire che su 147 2.0 la sola modifica di come viene interpretata la pressione dell' accelleratore , senza aumentare un solo cavallo cambia il carattere della macchina. La nostra foruna è che sulle macchine di oggi si omologa con il comportamento di default e a questo non deve sottostare il tasto sport, quindi chi vuole una macchina non euro 5 nell' elettronica basta che prema il tasto sport (rimangono le strozzature meccaniche)
  8. #28
    Mar 2005
    6.227
    ma infatti ad es la Ford e' un pezzo che scrive apertamente sui depliant della modalita' overboost che per 10/20 sec ti da' 20 Nm in piu (quando pigi in modo molto deciso ) salvo poi ritornare al valore normale
  1. Cina: regole piu' stringenti per lo sfruttamento delle "terre rare"
    Di Autodelta85 nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 3
  2. Fattori che influenzano il consumo di un autovettura
    Di Ing.Paolino 87 nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 20
  3. Il problema delle faine nei motori.
    Di albertoalpinista nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 7
curve di coppia-potenza multiair
rispettose delle
tarpati
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/42495-motori-rispettosi-delle-regole-ma-tarpati.html
motori oggi
giovani poco rispettosi delle norme
mecanica auto-grafica motore
i giovani di oggi sono poco rispettosi delle norme
interventi su ragazzi non rispettosi delle regole
Tag per Questa Discussione
