Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Scuderi - Motore a ciclo separato
    Collaudatore L'avatar di p.fina
    Dec 2006
    175
    Predefinito Scuderi - Motore a ciclo separato
    RIVOLUZIONE
    - Il motore a scoppio non è ancora morto, nonostante l'avanzata dei sistemi di propulsione alternativa, e c'è chi prova a renderlo sempre più efficiente. È il caso del motore a ciclo separato messo a punto dalla Scuderi, un'azienda americana. Nonostante il principio di funzionamento di questo tipo di motore risalga addirittura al 1914, solo ora la Scuderi dichiara di aver risolto i problemi tecnologici che ne avevano impedito il successo, tanto da richiamare l'attenzione di diversi costruttori dopo la presentazione avvenuta l'anno scorso all' Engine Expo di Stoccarda (nella foto in alto Salvatore Scuderi svela la sua "creatura"). Scopriamo come funziona.
    MENO É MEGLIO - I tradizionali motori a pistoni sono caratterizzati da un ciclo di funzionamento suddiviso in quattro fasi (aspirazione, compressione, scoppio e scarico) che viene compiuto in ogni cilindro ogni due giri dell'albero motore. Nel motore Scuderi, invece, queste fasi vengono suddivise tra due cilindri: uno compie l'aspirazione e la compressione, l'altro lo scoppio e lo scarico. Entrambi i pistoni hanno bielle fissate sullo stesso perno dell'albero motore che, per un intero ciclo, compie un solo giro.
    LAVORO DI COPPIA - Come mostra il disegno (qui sopra), nel motore a ciclo separato, dopo che l'aria è stata aspirata e compresa nel primo cilindro, viene trasferita al secondo cilindro attraverso un condotto controllato da valvole. Tra i limiti del ciclo separato c'è sempre stata la scarsa quantità di aria che arriva nel secondo cilindro. Il problema è stato risolto riducendo a solo 1 mm la distanza tra la testa del pistone e il relativo cilindro, così tutta l'aria viene trasferita nel secondo cilindro.
    Altro difetto del motore a ciclo separato è il mediocre rendimento termico. Qui la Scuderi è intervenuta ritardando l'immissione dell'aria compressa nel secondo cilindro (15° dopo il punto morto superiore): così si produce una temperatura più alta della miscela aria benzina e quindi una migliore combustione. Secondo l'azienda americana, rispetto ai motori tradizionali, lo Scuderi a ciclo separato ha un migliore rendimento generale del 5-10%, con un processo di combustione pulito e una riduzione dell'80% degli ossidi di azoto allo scarico.
    ARRIVERÀ IN PRODUZIONE? - La Scuderi, che ha investito 27 milioni di dollari e ha registrato più di 200 brevetti per questo progetto,al momento ha realizzato un prototipo da 1 litro a due cilindri (il numero minimo) e sta già sviluppando una versione sovralimentata. La casa americana dichiara che il suo progetto ha suscitato l'interesse di 14 grandi costruttori. Se riuscisse a chiudere entro l'anno la trattativa con almeno uno di essi, la Scuderi valuta di poter mettere in commercio il suo motore entro massimo 5 anni. Già in passato ci sono stati dei motori presentati come rivoluzionari che non hanno raccolto il successo sperato, basti ricordare il rotativo della Wankel. Staremo a vedere se il motore a ciclo separato della Scuderi avrà un destino diverso.
    Sarà questo il motore del futuro? | alVolante
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Re: Scuderi - Motore a ciclo separato
    Ingombrantissimo, pesantemente squilibrato e quindi fonte di grosse vibrazioni, apparentemente privo di vantaggi evidenti rispetto ad un classico Otto.
    Praticamente lo vedo improponibile su un auto o in generale su un veicolo in movimento.
    o chi lo sa...
    Leader del campionato
    Feb 2004
    Torino
    1.107
    oltretutto aumentano gli organi in movimento e non si puo fasare , ha come unico vantaggio il fatto che teoricamente dovrebbe girare a regimi minori
  4. #4
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Citazione Originariamente Scritto da fxtech Visualizza Messaggio
    Non so se riesce a girare a regimi minori. E' vero che c'è un ciclo di combustione ad ogni giro dell'albero motore, ma è anche vero che ci sono necessariamente due pistoni che lavorano per compiere quel singolo ciclo, quindi siamo daccapo.
    Non oso poi immaginare quanto possa vibrare un bicilindrico del genere: praticamente è un eccentrico nato, con vibrazioni sfasate difficili da bilanciare con un contr'albero.
    P.S.
    Riguardando l'illustrazione dello schema semplificato, mi sono reso conto di cosa sia in realtà questo motore: è semplicemente un mono-cilindrico 2 tempi con compressore volumetrico.
    Ultima modifica di Regazzoni; 20-05-2010 alle 11:34
    o chi lo sa...
  1. Mazda ritorna sul motore a ciclo Miller
    Di Matteo B. nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 34
  2. Ciclo di vita dei modelli
    Di nucarote nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 35
  3. Su Powertrain accordo separato: 700 operai in mobilità!
    Di alfaomega nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 0
  4. Il ciclo Miller.
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
motore a scoppio
il motore a scoppio
schema motore a scoppiomotore a scoppio funzionamentoproduttori motori a scoppiofasi del motore scoppio1sezione motore a scoppio2quali sono le fasi di un motore a scoppiocostruttori di motori a scoppiomotore scudericostruttori motori 2 tempiultimi brevetti sui motori due tempigrafico motore a scoppiofunzionamento motore a scoppiocostruzione bielle alberimotorifasi del motore a scoppiobrevetto motore a scoppiomotore ciclo scuderimotore a scoppio immaginicome separare i 4 tempi15motore a scoppio 2 tempi come funzionamotore a scoppio fasi
Tag per Questa Discussione
