Pagina 1 di 4 1234 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Disattivazione cilindri Ferrari
    Neopatentato
    Jun 2009
    14
    Predefinito Disattivazione cilindri Ferrari
    Ho letto recentemente che la Ferrari è indirizzata ad applicare la disattivazione dei cilindri sui prossimi motori. Come funziona tale sistema? Quali vantaggi offre? E'possibile che in futuro tale sistema venga utilizzato anche su motori più economici (Alfaromeo?).
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Re: Disattivazione cilindri Ferrari
    Citazione Originariamente Scritto da Mitico Visualizza Messaggio
    La disattivazione dei cilindri si usa quando il motore richiede poca potenza e consiste sostanzialmente nel non mandare carburante in uno o più cilindri (fino a metà del totale di solito), a turno e con precise regole e per periodi più o meno lunghi, in modo da iniettare meno carburante e raffreddare di più il motore, il tutto per ridurre i consumi.
    Ha senso solo su motori molto frazionati, direi di almeno 8 cilindri. Forse nei 6 cilindri è ancora praticabile, ma con grossi scompensi in termini di vibrazioni.
    Nei motori "umani", quindi nei 4 cilindri, è quasi del tutto improponibile perchè renderebbe molto irregolare la rotazione del motore, creando inutili sollecitazioni e vibrazioni e annullando in parte o del tutto il risparmio di carburante.
    o chi lo sa...
    Oct 2006
    11.424
    Non è detto: di sicuro, se il motore è equilibrato, le forze ed i momenti alterni generati dall'inerzia delle masse in moto alterno non costituiscono un problema sia nel funzionamento a 3 cilindri che in quello a 6 cilindri. Invece potrebbe darsi che, a causa di possibili irregolarità nella successione degli scoppi, ci siano grossi scompensi nel momento motore, con conseguenti vibrazioni torzionali dell'albero-motore stesso.
    Credo però che, scegliendo opportunamente i cilindri da disattivare, anche questo problema sia aggirabile. Tant'è che negli anni '80 l'Alfa Romeo realizzò dei motori, sia a 4 che a 6 cilindri, nei quali era possibile disattivarne la metà.
  4. #4
    Neopatentato
    Jun 2009
    14
    Come viene fatta la disattivazione delle valvole? Con un sistema idraulico o meccanico? Inoltre quali cilindri si disattivano sul V90° di Ferrari per avere una corretta equilibratura?
  5. #5
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Più che le valvole credo che semplicemente chiudano gli iniettori.
  6. #6
    Collaudatore
    Feb 2009
    191
    Vengono chiusi gli iniettori dei cilindri corrispondenti mantenendo inalterato tutto il resto, compresa l'accensione di tutte le candele.
  7. #7
    Neopatentato
    Jun 2009
    14
    se si disattivano solo gli iniettori i cilindri funzionano da freno motore! dove sarebbe il vantaggio con tale soluzione???
  8. #8
    Oct 2006
    11.424
    È spiegato tutto (e bene) qui: Alfa Romeo anni '80: il motore modulare.
  9. #9
    Collaudatore
    Feb 2009
    191
    Non puoi bloccare il funzionamento delle valvole dato che vengono azionate dall'albero a camme.
    Il vantaggio sta nel fatto che gli altri cilindri lavorano con un carico più alto e quindi con un rendimento più elevato, pareggiando il lavoro perso dei cilindri spenti.
  10. #10
    Neopatentato
    Jun 2009
    14
    Perchè nn puoi bloccare l alzata delle valvole??? Penso che il multiair sia in grado di farlo... in ogni caso nn credo che ci sia beneficio ad interropere solo l alimentazione, se no sarebbe troppo semplice! infatti i vantaggi in termini di rendimento maggiore te li mangi con l effetto £freno motore£ dei cilindri nn disattivati. Cmq da quanto trapela su internet sembra che Ferrari adotti 1 qualche sistema elettroidraulico...
  1. FPT - 1.2 3 cilindri - 1.6 4 cilindri (Notizie)
    Di T a u r u s nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 52
  2. FPT - 1.2 (3 cilindri) - 1.6 (4 cilindri)
    Di Danyxx82 nel forum Auto Italiane
    Risposte: 17
  3. nascita 12 cilindri ferrari
    Di lorenzo78 nel forum Ferrari
    Risposte: 9
  4. Il motore 8 cilindri Ferrari e' gia' al banco
    Di frallog nel forum Sport Motoristici
    Risposte: 13
  5. Che è sto 3 cilindri?
    Di Autodelta85 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 23
ferrari disattivazione
disattivazione cilindri ferrari
ferrari 16 cilindriferrari disattivazione cilindrisuono ferraribypass scarico ferrarihttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/43661-disattivazione-cilindri-ferrari-2.htmlcilindri ferrariautopareri disattivazione cilindricilindro ferrariferrari f430 catalizzatorifunzionamento motore 8 cilindri ferrariby pass catalizzatoreferrari 4 cilindricome funziona sei cilindribypass catalizzatoreil sound di una ferrari da che dipendealbero motore 6 cilindrideattivazione cilindriferrari 6 cilindriscarico bypass ferrarialbero motore 8 cilindridisattivazzione cilindri ferrariferrari valvole by pass vibrazioniscarico ferrari bypass valvola
