Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345
Risultati da 41 a 49 di 49
Discussione: Il caso dei diesel impazziti su 4R
  1. #41
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito Re: Il caso dei diesel impazziti su 4R
    Citazione Originariamente Scritto da Beckervdo Visualizza Messaggio
    Che soffochi l'aspirazione?
    Ci sono i condotti di aspirazione che vengono strizzati dalla forte decompressione, figurati che fine farebbe una lamella.
    Eppoi le lamelle parzializzatrici di flusso hanno già dato grossi problemi sulle BMW
    Beh beh volendo si fa
    Intanto con la pop-off (meglio se a sfiato) si butta fuori la colonna d'aria in pressione, poi in prossimità dei condotti di aspirazione una farfalla d'emergenza ci sta tutta... E se si rompe qualche condotto è sempre meglio che tutto il motore
  2. #42
    Oct 2004
    26.044
    Cercate un condotto a ghigliottina, sono usati ancora nelle gare turismo al posto delle farfalle... Son ben diverse da semplici lamelle parzializzatrici
  3. #43
    HALL OF FAME L'avatar di Beckervdo
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Intendi questa?
    Queste sono quelle nei condotti di aspirazione delle BMW diesel
    Si staccano bene e volentieri con il passare dei km a causa delle morchie sull'alberino di controllo
  4. #44
    Oct 2004
    26.044
    Quello succede perchè devono stare a ridosso delle valvole per creare al meglio lo "swirl" (servono a quello più che a parzializzare l'aria )...e si beccano tutte le sporcizie che arrivano dal ricircolo olio e EGR.
    Io la metterei subito a valle del filtro aria, a monte di turbina, IC, EGR ecc ecc....tanto deve fare solo la funzione di strozzaggio secco...tipo straccio nell'aspirazione (e nascerebbero i fan dello straccio tedesco premiummmm, usato per pulire il gabinetto di Piech, invece della sparagnina Fiat, che ti dà lo straccio usato per lavare i pavimenti degli impiegati a Mirafiori.....)
  5. #45
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Esatto, dato che ci sono due condotti, uno tangenziale ed un tuffante che entrano in camera, e le lamelle servono ad aprire o a chiudere il tuffante
  6. #46
    Collaudatore
    Feb 2009
    191
    Se non sbaglio su alcuni motori VM c'è proprio una valvola di strozzamento a trottola che serve per forzare lo spegnimento del motore quando si toglie chiave.
  7. #47
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Ci stavo pensando anch'io: qualcosa che chiuda forzatamente l'aspirazione o che comunque soffochi il motore.
    Se nell'aspirazione si crea troppa decompressione creare un bypass di emergenza dallo scarico (tipo EGR o giù di lì) per soffocare comunque l'autocombustione non è possibile?
    D'altra parte se la macchina è autmatica non si può neanche imballare (la metti in P?), il rischio è elevato.
  8. #48
    Collaudatore
    Feb 2009
    191
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Meglio una valvola che strozzi l'aspirazione, durante un'autocombustione nei gasi di scarico c'è di tutto, molti incombusti, sporcizia e robe varie.
  9. #49
    BANNED
    Jul 2011
    Besenum
    60
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeM Visualizza Messaggio
    Io continuo a pensare che, dati i giri alti del motore alti che permettono di raggiungere subito la pressione, sarebbe meglio mettere mani allo scarico che all'aspirazione
    Se hai mani ignifughe, insensibili al dolore e dalla forza incredibile potresti anche farlo.
    Ma a meno che tu non lavori come cesoia idraulica per i pompieri, scordatelo.
    I 4T non si spengono facilmente (o non si spengono proprio, soprattutto se lanciati addirittura oltre il massimo dei giri) tappando lo scarico.
    Per farlo la pressione dei gas dovrebbe superare la forza di chiusura delle molle delle valvole di scarico, si parla di parecchi bar...insomma, è più probabile che ti esploda un silenziatore.
    Vorrei portare all'attenzione di tutti il fatto che in molti motori la valvola a farfalla è presente, sia come parzializzatrice nel complesso dell' EGR che come antiscuotimento.
    Esempio, motore 1.9TDI 110cv a pompa rotativa -parlo perchè ne sono certo, l'ho usata!-, ma credo anche tutti gli altri...
    La valvola c'è, è comandata a depressione ed è sul collettore d'aspirazione, guardando il motore, verso l'abitacolo, sulla DX del mezzo, semi coperta dal paramotore, ma facilmente raggiungibile.
    E azionandola lentamente si parzializza e si limita totalmente la possibilità che la farfalla ceda, al contrario, se la chiudete di colpo, la colonna d'aria la colpisce in pieno (e ho come l'impressione, vaga, che la colonna d'aria che passa nai condotti di un otore in autoalimentazione viaggi parecchio velocemente).
    Idem sul 1.9MJ 16v dell'alfa 147 140Cv, solo mi pare sia un pò imboscata.
    Me la son trovata davanti dopo aver riparato con un amico i manicotti del turbo (strappato, sostituito con tubo metallico costruito ad hoc da noi), e ricordo che gli ho spiegato (praticamente, chiudendo la valvola a tratti con motore acceso e accelerato) che il rumore che faceva la Punto Gt di un amico in rilascio era "surge" e non la blow-off che sfiatava male...
    Tutti i motori dotati di antiscuotimento hanno la farfalla.
    Se sia o meno raggingibile, non lo so.
    Sicuro quelle ad azionamento a depressione con aste si chiudono a mano con la pressione di un dito.
    Ultima modifica di Regazzoni; 25-11-2011 alle 13:42 MOTIVO: --- uniti messaggi: per aggiungere testo ad un messaggio già inviato, usate il tasto "Modifica" ---
  1. kangoo 1.5 diesel o yaris verso diesel
    Di treparoleis nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  2. Sono impazziti all'Alfa!!!!!!!
    Di Betha23 nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 196
  3. mercedes s klasse - sono impazziti???
    Di fabvio nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 24
  4. 4r mese di luglio sono impazziti....
    Di tommy nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 21
autoaccensione diesel
il diesel impazzito
diesel impazziti
diesel impazziti quattroruote
quattroruote diesel impazzito1diesel in fugadiesel impazzito quattroruotediesel autoalimentazionemotore diesel impazzito0il diesel impazzito quattroruoteautoalimentazione motore dieselautoalimentazione motoreautocombustione auto dieselmotore diesel in fugamotori diesel impazziti49fyaris aspirazioneautoaccensione motore dieselquattroruote il diesel impazzitocollettore aspirazione bmwautoalimentazione diesel
