Pagina 1 di 5 12345 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 49
Discussione: Il caso dei diesel impazziti su 4R
    Pilota Ufficiale
    Jun 2003
    741
    Predefinito Il caso dei diesel impazziti su 4R
    nel 4R di luglio, pg. 194, potete trovare un articolo sui diesel impazziti citando esempi Volvo e Fiat mjet 1.3.
    trattasi di porblema che causa improvvisa, incontrollabile accelerazione autonoma del veicolo e che può, se subentra il panico, condurre alla totale perdita di controllo del medesimo.
    l'argomento è trattato correttamente e la causa è individuata, paradossalmente, non in un problema elettronico ma meccanico (trafilaggio olio).
    c' è però un piccolo problemino: Quattroruote vi giunge con 7 anni di ritardo rispetto alle prime segnalazioni.
    Posso ben dirlo perché, quando nel 2003 m'iscrissi a questo forum, provenivo, come tutti i primi forumisti, dal forum di 4R intitolato alla Crisi Fiat e in quella sede avevo segnalato, ripetutamente, anche alla direzione di 4R e anche per iscritto, il problema occorso alla nuovissima 156 mjet 140 cv di mio padre che, dopo poche centinaia di km, aveva avuto in un paio di occasioni clamorose accelerazioni autonome che solo per caso erano rimaste senza creazione di danni. Ovviamente, all'inizio, l'Alfa voleva dare la colpa al solito tappetino, poi però dal conc, tramite la diagnosi, si accorsero che qualcosa di veramente anomalo c'era. L'auto fu trattenuta, spedita a Pomigliano dove giunsero ben otto ingegneri da Torino, ma Fiat negava il problema ma sostituì per intero il motore: il conc, onestissimo, cambiò invece l'auto con una equivalente. Fui contattato in mp da un forumista che era un collaudatore che mi confessò che il problema si era già verificato su almeno 15 vetture, la maggior parte delle quali risultavano vendute in Germania: per onestà disse che a lui non era mai capitato ma si stava cercando di capire quali fossero le cause; dopo un mesetto seppi che la causa risiedeva nel trafilaggio olio che causava le anomalie descritte da 4R e che un ing. l'aveva intuito subito tanto da imporre la sostituzione non della centralina, ma appunto del motore intero dei veicoli risultati anomali.
    Orbene, di tanto 4R ritenne non far parola, Fiat men che mai.
    dopo sette anni il problema si ripresenta sul 1.3: è questo il fatto grave: il difetto può starci, a patto che vi siano però oneste ammissioni sul medesimo; ma ricascarci è imperdonabile. Tuttavia 4R non menziona mai i problemi dei primi 1.9 mjet: forse anche per questo tipo di giornalismo monco è in crisi.
    May 2004
    25.181
    Predefinito Re: il caso dei diesel impazziti su 4R
    Citazione Originariamente Scritto da renyuri71 Visualizza Messaggio
    è successo anche a motori BMW a 6 cilindri (diesel) aritcoletto-mi ricordo il caso di un signore su un'autostrada del Nord Italia- e poi censura totale.......cosa credi, che lo facciano solo per fiat?
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
    Aug 2004
    7.333
    non era difficile da capire..solo un surplus di combustibile può portare a questo problema
    quando rompi al testa e c'è il trafilaggio, è anche peggio visto che si fermerà solamente quando o è finito l'olio o è scoppiato tutto
  4. #4
    Oct 2004
    26.044
    Purtroppo i diesel sono sempre stati soggetti all'impazzimento, essendo a combustione spontanea
    Ma da sempre....bastava che trafilasse olio dalla coppa per qualsivoglia motivo (eccesso olio, usura segmenti, rottua membrane servofreno) e via....a girare come ossessi fino al grippaggio..
  5. #5
    Oct 2006
    11.424
    Lo sa bene un mio amico il cui padre, per far spengere la propria Ritmo nell'ultimo anno di vita di quest'auto, doveva mettere il cambio nella marcia più alta (non ricordo se era la 4ª o la 5ª), premere il freno a fondo-corsa e rilasciare sia la frizione che l'acceleratore.
  6. #6
    HALL OF FAME L'avatar di Beckervdo
    May 2009
    Salerno
    5.046
    4r in assurdo ritardo...i motori in fuga ci sono sempre stati. Oggigiorno stanno aumentando la loro casistica, ma imho questo è per colpa di un voler lanciare sempre e subito l'ultimo prodotto e una non efficace gestione della qualità industriale (altro che 6sigma)
  7. #7
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Storia vecchia, mi sa. E sicuramente non legata alle sole FIAT e Ford. L'aggiunta del FAP ultimamente ha aumentato la casistica perché il gasolio che non brucia nel filtro finiva per colare nell'olio e diulirlo.
    Se il motore va in autoalimentazione l'unica è premere la frizione, accostare e imballarlo (come sopra: freno a mano e a pedale, marcia alta e stacco frizione).
  8. #8
    Pilota Ufficiale
    Jun 2003
    741
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo B. Visualizza Messaggio
    ma no, ovvio.
    però mi stupì molto l'ostinazione nel ricercare un problema elettronico alla centralina del nuovo multijet quando si trattava di un problema vecchio come il diesel
  9. #9
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.227
    nella centralina vengono registrate le anomalie del motore, un po' come la scatola nera, quindi cercare nella centralina non significa necessariamente incolparla, ance se come dici essendo il multijet nuovo, la tendenza insita nell'essere umano e incolpare l'ultimo arrivato / il diverso
    a me con la 156 era capitato il contrario, per qualche motivo arrivando qui in montagna, l'abs/asr aveva tagliato potenza e forse anche frenato l'auto per c.a.una mezz'ora, poi altrettanto improvvisamente ha ricominciato a funzionare...
    ma in officina all'inizio tutti contro il "nuovo " 16 V
  10. #10
    Giovane Promessa L'avatar di chegue
    Jul 2005
    Lecce/Milano (Pieve Emanuele)
    330
    Ricordate le prime Ritmo, quelle con il diesel 1.714 (e non il successivo 1.697)? Beh, quell'auto aveva la pompa del servo freno montata immediatamente a monte della presa dinamica del filtro dell'aria, e con membrane e paraoli piuttosto inclini ad indurirsi e lasciar trafilare olio... risultato: non era difficile beccare alcune di quelle Ritmo filare a 190 l'ora in autostrada fumando bianco...
    Tempo fa (tipo metà anni novanta, uh quant'ero giuovine ) invece una Croma td i.d. prese fuoco davanti al cancello di casa mia, dopo essere stata ferma lì per una decina di minuti abbondanti con il motore imballato a regimi motociclistici (mai sentito un diesel urlare così, qualcosa di impressionante, davvero), mentre più di recente visto in autostrada in una piazzola d'emergenza, l'auto una Golf IV)... insomma, l'autoaccensione causa trafilaggio di lubrificanti in camera di scoppio (causa rottura della testa o di qualche fascia elastica, o magari del turbo nei motori più relativamente recenti, o, come nel caso di quelle Ritmo, direttamente aspirati) è davvero un problema congenito del diesel... non vedo davvero dove sia la novità...
    Perchè spendere di più per divertirsi di meno? Guida Italiano !
  1. kangoo 1.5 diesel o yaris verso diesel
    Di treparoleis nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  2. Sono impazziti all'Alfa!!!!!!!
    Di Betha23 nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 196
  3. mercedes s klasse - sono impazziti???
    Di fabvio nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 24
  4. 4r mese di luglio sono impazziti....
    Di tommy nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 21
autoaccensione diesel
il diesel impazzito
diesel impazziti
diesel impazziti quattroruote
quattroruote diesel impazzito1diesel in fugadiesel impazzito quattroruotediesel autoalimentazionemotore diesel impazzito0il diesel impazzito quattroruoteautoalimentazione motore dieselautoalimentazione motoreautocombustione auto dieselmotore diesel in fugamotori diesel impazziti49fyaris aspirazioneautoaccensione motore dieselquattroruote il diesel impazzitocollettore aspirazione bmwautoalimentazione diesel
