Ciao e benvenuto nella nostra comunità! Questa è la tua prima visita?
Registrazione
Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 55
Like Tree2Likes
Discussione: VAG - 1.4 TSI con Cilindri Disattivabili
  1. #31
    Oct 2004
    32,155
    Predefinito Re: VAG - 1.4 TSI con Cilindri Disattivabili
    I 75Nm li puoi avere anche a 4000 giri, ma per non superarli devi proprio accarezzare l'acceleratore, specie nelle marce basse. Cosa che - almeno per me - non è molto frequente. Di solito si accelera per seguire il traffico e poi al limite peli il gas in un rapporto alto.
    Temo che i vantaggi si vedranno solo nel ciclo, mentre nell'uso normale siano briciole (poco male comunque, il 1.4 tsi è parco di suo. Semplicemente mi sarei risparmiato questa complicazione)
    L'investimento in conoscenza è quello che paga il più alto tasso di interesse (B.Franklin)
  2. #32
    Oct 2006
    14,625
    Sottoscrivo ed aggiungo che, se proprio si vuole disattivare qualcosa quando il motore gira piano e con l'acceleratore parzializzato, allora è meno complicato disattivare la sovralimentazione; come fa la giò citata Micra.
    Un'altra considerazione sulla disattivazione dei cilindri: se ha un qualche senso farla su un motore di grossa cilindrata (ad esempio un V6 3'000), poiché in ambito urbano gli viene richiesta meno della metà della potenza che esso è in grado di erogare. Ma su un motore cittadino come può essere un 1'400, sebbene turbo, non mi pare una grande trovata.
  3. #33
    Team Manager L'avatar di Uomo dell'Ovest
    Sep 2010
    3,421
    Ma se disattivi la sovralimentazione poi come fai a girare con poco gas in terza o quarta a 1.500 giri? Quei 75nm a 1/3 di acceleratore oltre i quali si attiverebbe la sovralimentazione e che servono per aumentare un poco la velocità li troveresti a andar bene a 3.000 giri vanificando quello che dovrebbe essere il risparmio di carburante dato dalla non attivazione del turbo, no?
    Inoltre far lavorare poco tutti 4 i cilindri, se ho capito bene quello che hai spiegato una pagina fa, è peggio che far lavorare di più 2 soli cilindri...
    Ultima modifica di Uomo dell'Ovest; 08-09-2011 alle 11:54
    Alfa Romeo MiTo 1.4 8v 78cv Super - Blu Tornado
  4. #34
    Oct 2006
    14,625
    Citazione Originariamente Scritto da Uomo dell'Ovest Visualizza Messaggio
    Con poco gas, o meglio con l'acceleratore chiuso, hai poca portata d'aria e quindi il turbocompressore ha una bassissima efficenza. In tal caso potrebbe allora essere più utile sfruttare la waste-gate affinché i gas di scarico non passino per la turbina e far lavorare il motore come un aspirato con l'acceleratore un poco più aperto.
    Ovviamente si tratta di un discorso teorico, percui la validità della mia supposizione dovrebbe essere verificata, ma essa deriva dalla constatazione che, nei motori sovralimentati mediante un compressore meccanico, ai bassi carichi ed ai bassi regimi si ottiene un miglioramento del rendimento disinnestando la frizione che collega il compressore al motore ed adottando una maggiore apertura della farfalla.
    In questo modo i motori con sovralimentazione meccanica migliorano il loro rendimento organico, poiché non devono trascinare il compressore e migliorano il rendimento fluidodinamico poichè la farfalla è più aperta.
    Nei motori turbocompressi (ripeto che questa è una mia ipotesi e quindi andrebbe verificata) avresti il solo miglioramento del rendimento fluidodinamico, ma tale miglioramento ci sarebbe sia all'aspirazione, grazie alla succitata maggiore apertura della farfalla, che allo scarico poiché, aggirando la turbina, si annullerebbe la contropressione che essa genera e che sottrae lavoro utile al motore.
    Aggiungo una considerazione: anche questa mia teoria sulla disattivazione della sovralimentazione potrebbe essere sensata solo sui motori più potenti. Infatti, se durante la marcia in città avrebbe senso disattivare il turbocompressore in un motore 2'000 turbobenzina da 180 cavalli, ben più difficilmente sarebbe utile fare la stessa cosa su un 1'200 turbobenzina da 90 cavalli, poiché la potenza che arriveresti ad erogare potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente nella marcia in città.
    Ultima modifica di EC2277; 08-09-2011 alle 12:28
  5. #35
    Sep 2010
    3,421
    A ok (mi limito a questo)
    In ogni caso entrambe le strade non sembrano particolarmente dispendiose (chiedo a voi)... se così fosse ridendo e scherzando hanno fatto in modo di ottenere risparmi sul 70% del ciclo omologativo e, di conseguenza, sulle multe per l'inquinamento che partiranno dal 2015 (?). Il risparmio per il consumatore immagino sarà molto più limitato.
  6. #36
    Giovane Promessa
    May 2010
    385
    Ohibò, e pensare che dal basso della mia ignoranza ho sempre pensato che nei cilindri disattivabili le valvole si muovessero.
    Perchè si tengono chiuse? E' più efficente?
  7. #37
    Oct 2004
    32,155
    I risparmi non sono del 70% (magari, ne compro due subito)
    70% é la percentuale del ciclo in cui si verifica la condizione che fa attivare l'accrocchio. Ma se andate a vedere le accelerazioni, sono irripetibili nell'uso normale. Mi pare ci sia uno 0-50km/h in 19s......
    Il risparmio ipotizzato è di 0.4-0.6 litri/100km. Sul ciclo. Nella guida reale dimezzate pure....
  8. #38
    HALL OF FAME L'avatar di Prof. Gimmo
    Nov 2010
    Luino (VA)
    8,676
    Binzega, figata sto sistema!
    E con sta scusa te le faranno pagare una millata di piu.
    Ma vuoi mettere? In 20 anni rientri della spesa aggiuntiva!
    Piu' vedo il bruco, e piu' mi piace. Qui lo dico, ad imperitura memoria. SARA' UN SUCCESSONE!!!
  9. #39
    World Championship Winner L'avatar di alfa75qv
    Feb 2011
    Prov. Treviso
    1,795
    ricordo male o si parlava di aggiornare il sistema di omologazione a caratteristiche più reale?
  10. #40
    Mar 2003
    genova
    20,896
    Citazione Originariamente Scritto da marcopolo Visualizza Messaggio
    si .
    a valvole chiuse l'aria contenuta nel cilindro si comporta come una molla, permettendo di recuperare l'energia spesa per la compressione.
    A valvoel aperte si consumerebbe energia per spingere l'aria fuori dal cilindro, e per aspirarla dentro.
  1. PSA - 1.0 Tre Cilindri
    Di simonepietro nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 18
  2. FPT - 1.2 3 cilindri - 1.6 4 cilindri (Notizie)
    Di T a u r u s nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 52
  3. Foto del 4 cilindri JTS
    Di bialbero nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 229
  4. Che è sto 3 cilindri?
    Di Autodelta85 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 23
Tag per Questa Discussione
