Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Ferrari - Nuovi V8 Turbo
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Ferrari - Futuri motori sovralimentati
    A quanto pare, Autocar avrebbe scovato, tra i brevetti depositati, uno schema tecnico di massima dei futuri motori turbo di casa Ferrari, che saranno una delle chiavi del processo di downsizing e riduzione di consumi ed emissioni della casa Modenese.
    Lo schema (purtroppo l'immagine è un po' piccola), mostra un V8 a cui sono accoppiate due turbocompressori uguali.
    Non si tratterebbe, però, di un turbocompressore per bancata, ma di qualcosa di un po' più complesso.
    Sembra che tutti gli scarichi delle 2 bancate confluiscano, per poi ridividersi nelle due turbine.
    Stesso discorso per i compressori, la cui aria in pressione prima si unisce, poi torna a biforcarsi, raggiungendo i due diversi intercooler e poi le due bancate.
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOCAR
    Ferrari turbo details revealed
    Ferrari's patent application for a turbocharged engine has been uncovered by Autocar.
    The details of the engine, which Ferrari has been known to be working on for several years, come after patent drawings for a hybrid 4x4 system were also uncovered.
    Ferrari's patent is for a “turbocharged internal combustion engine with V arrangement,” and although it doesn’t specify the number of cylinders, the drawing shows a V8. Ferrari is thought to be looking at turbo V6s as well.
    The engine uses two equally-sized turbos and is part of the company’s downsizing strategy that means it will use smaller engines with the same (or more) power as today’s naturally-aspirated units.
    Two turbos are better suited to a V engine than a single turbo, because with two you can have shorter pipe runs and therefore better efficiency.
    Dan Stevens
    o chi lo sa...
    Pilota Ufficiale L'avatar di Scott
    Jun 2007
    Modena
    552
    Predefinito Re: Futuri motori Ferrari sovralimentati
    Brevetto n. WO2008139302 (A1)
    TURBOCHARGED INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH "V" ARRANGEMENT OF THE CYLINDERS
    Purtroppo non riesco a linkare il brevetto, comunque si trova facilmente su espacenet.com
    HALL OF FAME L'avatar di T a u r u s
    Mar 2003
    12.085
  4. #4
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Ci sono pure delle valvole aggiuntive su uno solo dei gruppi turbocompressore... Chissà se si tratta di qualcosa del tipo parallelo sequenziale?
  5. #5
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    Immagino che l'obiettivo sia quello in modo da ridurre il turbolag....bisogna dire che potrebbero pensare allo Scavenging visto che sicuramente si tratterà di un motore con variatori di fase sia in aspirazione che scarico
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  6. #6
    Oct 2006
    11.424
    Mi viene in mente una mia vecchia conoscenza che, stando ad alcune descrizioni, aveva due turbocompressore dei quali, ai regimi medio-bassi, ne funzionava solo uno mentre, a quelli meido-alti, entrava in funzione anche il secondo. 8)
    Altri invece dicono che funzionasse in modo diverso: un turbocompressore a bassa pressione che funzionava fino ai 5000 giri mentre, a partire dai 4000, veniva prima affiancato e poi sostituito da quello ad altra pressione.
    Ultima modifica di EC2277; 29-05-2009 alle 16:47
  7. #7
    Pilota Ufficiale L'avatar di Carlone
    May 2004
    Brescia
    623
    Mi viene in mente una mia vecchia conoscenza. 8)
    Tipo qualcosa, come un'arma da lancio che aveva una sigla usata anche da Audi??
    Se è quella...beh...ottimo modo per tirare fuori 600 cv da un 1.8 l!!
  8. #8
    Sep 2006
    4.032
    Ho analizzato l'immagine e ho capito.
    A bassi regimi l'aria entra dal condotto inferiore, entra nel compressore inferiore e si divide nei due intercooler ed entra nei cilindri. I gas di scarico della bancata superiore è collegata con il turbo in basso e la bancata inferiore, che dovrebbe spingere in quella superiore, viene "dirottato" nella turbina inferiore per poi andare agli scarichi.
    Quando i regimi aumentano il motore passa a due turbine con ingressi incrociati ( la bancata inferiore alimenta il turbo superiore che fà ruotare il compressore superiore che spinge l'aria nella bancata superiore e viceversa).
  9. #9
    Oct 2006
    11.424
    Questo è il topic deditato all'ECV: Lancia ECV 2! :b26
    Approposito, ma Regazzoni non interviene?
    Bannatelo!
  10. #10
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Ridiamoci su! Re: Futuri motori Ferrari sovralimentati
    Bannatelo!
    Siccome è stato bannato per non farlo partecipare al raduno, sposto io i messaggi
  1. Nuovi motori turbo diesel
    Di Flavio nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 58
  2. Novità nuovi 1.4 turbo Fiat/Alfa/Lancia?
    Di ffpo147 nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 45
  3. Ferrari: i nuovi concept del mito
    Di eleonor nel forum Ferrari
    Risposte: 37
ferrari v8 turbo
motore f1 turbo
ferrari turbo diesel
ferrari motori turbo
ferrari motori sovralimentati
V8 turbo ferrari
v6 e v8 ferrari turboferrari v8 turbo autoparerimotori turbo ferrarimotore v8 usatonuovi scarichi ferrarihttp://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/47276-nuovi-motori-ferrari-v8-turbo.htmlfuturi motori ferrari diselferrari-futuri mtoridisattivamento bancatamotori disel futuri ferrarimotore a quattro bancateMOTORE FERRARI V8 F1ferrari sovralimentatef1 turbobrevetto ferrari turbovariatoreferrari motore v8 turboferrari turbo wikimotori f1 turbo
Tag per Questa Discussione
