Pagina 7 di 7 PrimaPrima 1234567
Risultati da 61 a 67 di 67
Discussione: Motori - Scarico posteriore
  1. #61
    May 2004
    25.181
    Predefinito Re: Motori - Scarico posteriore
    Appunto, c'è bisogno di un circuito di raffreddamento e di lubrificazione apposta (non rammento se anche il 1800 T-Jet ne è provisto) percui il sistema diventa ancor più complesso, costoso, ingombrante e pesante.
    Personalmente trovo che sia una soluzione molto interessante ma, per mia natura, preferisco essere scettico e valutarne attentamente tutti i pro ed i contro prima di formulare un giudizio definitivo su di essa.
    EC, non penso che un moderno turbocompressore da 250.000 giri/min possa essere NON raffreddato ad acqua e lubrificato...
    Ultima modifica di Matteo B.; 21-02-2011 alle 17:11
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
  2. #62
    Oct 2006
    11.424
    Infatti a me non piace l'adozione del turbocompressore; ma questa è un'altra storia.
  3. #63
    May 2004
    25.181
    ah, beh..allora....
  4. #64
    Aug 2008
    Lecce
    3.532
    Immagino che i numeri che avere tirato fuori riguardino ancora i benzina. Mi permetto di fare un'osservazione. Con i moderni sistemi di Stop&Start e le ibridizzazioni a benzina lo scarico posteriore può aiutare a mandare il motore presto in temperatura e a mantenere, magari, questa temperatura più a lungo. Il problema può venire nel momento in cui sul motore si cuole fare un impianto a gas, vedi il tjet a metano.
    Probabilmente sarebbe importante verificare quanto influisce sul raffreddamento il vento di marcia e cosa succede quando si procede a velocità molto ridotta.
  5. #65
    HALL OF FAME L'avatar di jeby
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    7.113
    Citazione Originariamente Scritto da _hainz Visualizza Messaggio
    Certo, bisogna mettere in luce tutti gli aspetti! E anch'io ho riportato alcuni problemi di tale layout...
    Tra tutti i numeri che mi piacerebbe sapere quello che sarebbe più interessante è di quanto si riesca ad abbassare un motore prevedendo lo scarico posteriore (ovviamente dotandolo di un cambio pensato ad hoc come fatto da Mitsubishi).
    oltre all'abbassamento, ruotandolo indietro come ad esempio quelli mazda che hai segnalato prima, si ha anche un ulteriore accentramento delle masse.
    Sarebbe inoltre interessante valutare la questione fluidodinamica, ma penso che le case siano molto restie a rilasciare dati del genere...
    Mazda MX-5 20th anniversary "barbone edition"
  6. #66
    Team Manager Redattore L'avatar di _hainz
    Sep 2006
    Bergamo, ma studio a Milano
    4.032
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Infatti avevo riportato anch'io questa necessità.
    Purtroppo sono abbastanza a digiuno di motori a metano, quel che so è che ha un numero di ottani di 120 contro i 95-98 della benzina e i 108 del gpl. Sui motori turbo, perciò, si riesce a sfruttare tale vantaggio attraverso una regolazione adeguata del turbo. Immagino quindi che una maggior pressione e numero di ottani porti ad uno stress termico maggiore il motore e lo scarico.
    Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
  7. #67
    Sep 2006
    4.032
    Citazione Originariamente Scritto da jeby Visualizza Messaggio
    Sicuramente, ma non credo si possa inclinare di tanto visto la presenza del sistema di scarico e del gruppo turbocompressore. Su motori aspirati sicuramente si può fare di più come dimostrato da Prius e da Mazda.
  1. [Ricambi e Accessori] Terminali di scarico cromati
    Di Susepersonal nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  2. Scarico ovale GPunto
    Di salro nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 3
  3. Scarico VW Eos
    Di daytona nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 2
  4. Audi a4 con scarico
    Di Touareg 2.0 nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 5
  5. Audi a4 con scarico
    Di marbobo nel forum Auto Particolari
    Risposte: 4
motori ford fiesta
ford 1.2 60CV ENGINE
marmitta di audi a4
motore 1.2 duratec acqua
scarico touareg
yamaha 450 2004 motore surriscalda
motore mazda sky-g
scarico ford fiesta
immagini macchina con piu scarichi al mondo
raffreddamentovento di marcia
motore pratola serra
duratec 1.25
marmitta moto da cross yamaha
Mazda SKY‑G Engine
scarico motori
motore daytona ford fiesta
preferiti la temperatura del motore della ford fiesta 2009
pratola serra fiat
audi engine motore
prius engine
marmitta fiesta 2010
volvo s 60
mazda sky engine
cromature per civic 2009 aftermarket
catalizzatore ford 1.2 zetec motore
Tag per Questa Discussione
