Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Mercedes - Gallerie del vento climatiche
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito Mercedes - Gallerie del vento climatiche
    Riassumo le principali caratteristiche:
    • temperature comprese fra i -40 e i +40 °C una e da -10° a +60 °C l'altra
    • possibilità di simulare tutte le condizione atmosferiche: pioggia, neve e venti fino a 200 km/h
    • possibilità simulazione guida a pieno carico, traffico, velocità fino a 265 km/h, salita o discesa
    • sistema antincendio ad alta pressione con acqua nebulizzata
    Fonte: Mercedes - Pronte due nuove gallerie del vento climatiche - Quattroruote
    Altre foto: News - Quattroruote
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito Re: Mercedes - Gallerie del vento climatiche
    Direttamente dal sito MB ulteriori dettagli:
    Nel Mercedes-Benz Technology Centre di Sindelfingen, in Germania, sono state aperte due nuove gallerie del vento climatiche in grado di riprodurre le condizioni del tempo più estreme. Il tunnel “freddo” può creare temperature comprese fra i -40 e i +40 gradi centigradi, mentre il tunnel “caldo” va da -10 a +60 gradi. Entrambi sono dotati di ventole che spingono l’aria fino a 265 km/h e di banco prova dinamometrico regolabile su due assi. I nuovi impianti accrescono le possibilità offerte da quelli precedentemente usati e servono a rendere più rapide le verifiche in climi estremi, al di là dai test su strada che continuano ad essere effettuati regolarmente. Altro notevole vantaggio offerto dai due tunnel è quello di poter riprodurre le condizioni climatiche desiderate in qualsiasi momento e con un precisione assoluta, risparmiando agli ingegneri alcuni viaggi nelle zone più fredde o calde della terra.
    DAI SIMULATORI ALLA REALTA’
    Con temperature e umidità variabili fra i livelli del deserto e quelli del circolo polare artico è possibile testare così i sistemi di raffreddamento motore, l’aria condizionata, il riscaldamento dell’abitacolo, lo sbrinamento dei cristalli e anche il vortice di neve o pioggia sollevato da un camion che precede. In questo modo si possono ottenere dati utili alla modifica di elementi che in fase di progettazione (soprattutto virtuale) non erano stati valutati. Le aree di prova sono già adatte anche alla sperimentazione su veicoli ad idrogeno e celle a combustibile e sono dotate di banco a rulli con quattro elementi in movimento che possono essere utilizzati su tutti i veicolo Mercedes, dalla smart al furgone Sprinter.
    IL BANCO A RULLI PRODUCE ENERGIA
    Le nuove strutture, gestite da un team di 20 persone in due turni, sono raccolte all’interno di uno stabile alto 18 metri, lungo 70 e largo 60 metri ed hanno una potenza installata di 600 kW, con punte di picco di 780 kW (1.060 CV). Il dinamometro a rulli è studiato per sopportare accelerazioni di 20 m/s2 e durante il trascinamento provocato dalle ruote del veicolo in prova produce energia elettrica che finisce nella rete elettrica del sistema. Oltre a creare un flusso continuo di vento che può andare dalla semplice brezza all’uragano, il tunnel freddo è in grado di creare livelli di umidità dell’aria variabili fra il 5 e il 95%, acquazzoni con un’intensità di 80 litri per metro quadro in un’ora e autentiche tempeste di neve con fiocchi che investono il veicolo a 200 km/h.
    COME NELLA DEATH VALLEY
    Nel tunnel caldo è possibile simulare le condizioni di irraggiamento solare della Death Valley californiana, grazie a 32 lampade che in un’area di 8x2,5 metri quadri sprigionano un’intensità di 200/1200 watt per metro quadro. L’irraggiamento può cambiare inclinazione in modo da simulare il movimento apparente del sole durante la giornata e può essere filtrato per creare l’effetto coprente delle nubi o totalmente oscurato per simulare l’ingresso in una galleria. Non manca neppure la modalità di prova Hot Road, con la superficie stradale simulata che può raggiungere temperature comprese fra i 50 e 70 gradi centigradi. In caso di problemi e principi di incendio è poi presente un sistema automatico di spegnimento che in una frazione di secondo nebulizza la vettura con gocce d’acqua che sottraggono ossigeno alle fiamme e raffreddano il veicolo per evitare che il fuoco propaghi.
    Mercedes: nuove gallerie del vento climatiche. - Mercedes-Benz Roma
    World Championship Winner L'avatar di minosse88
    Jun 2007
    Norway
    1.858
    Pazzesco
  4. #4
    Oct 2006
    11.424
    Sono due bei attrezzini, sebbene non così "all'avanguardia della tecnica" come si potrebbe pensare: è da almeno una ventina d'anni che si lavora sulle gallerie climatiche.
    C'è però una cosa che non capisco: conoscete qualcuno che guiderebbe la propria auto in queste condizioni?
  5. #5
    Leader del campionato L'avatar di crabble
    Aug 2010
    1.120
    Una mega-figata Sono condizioni davvero estreme, almeno se resiste 10 minuti a quelle condizioni sicuramente resiste due ore in condizioni pessime ma non con le stalattiti … Poi bello da vedersi
  6. #6
    Leader del campionato L'avatar di AleRPM
    Dec 2010
    Roma
    1.163
    Della Mercedes si possono dire tante cose, ma sicuramente come tecnologia non sono secondi a nessuno.
  7. #7
    Aug 2010
    1.120
    AleRPM le gallerie del vento climatiche esistono da anni, come ha ricordato EC2277 Queste saranno più recenti (e più publicizzate)……... ma c'è chi si diverte di più dentro
    http://www.ibtimes.com/articles/1652...wman-photo.htm
    Ah se non sbaglio, sono molto usate da sciatori e ciclisti quelle climatiche. Anche perchè ogni 30km/h la temperatura percepita dal corpo scende di 1 grado (se ricordo bene i dati), al calduccio nell'auto non te ne accorgi
  8. #8
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    beh immaginate le auto vendute in norvegia russia alaska canada
    li ti puoi beccare veramente i -40 metti dele belle giornate di buran
    oppure i -71 di certe città della siberia
    Ultima modifica di Giò; 02-08-2011 alle 11:56
  9. #9
    Dec 2010
    Roma
    1.163
    Citazione Originariamente Scritto da crabble Visualizza Messaggio
    si certo, ma la mia frase aveva un senso più generale, non era riferita solamente alle gallerie.
  10. #10
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Che mi risulti queste sono le prime gallerie che consentono una simulazione in tempo reale dei fenomeni meteorologici, con tanto di banco dinamometrico, superficie di rotolamento riscaldata ed in una delle sale anche la possibilità di gestire il riscaldamento ad irraggiamento, con potenza, filtraggio ed angolazione variabile... Un mini sole
    Insomma, non saranno una novità, ma dubito altri costruttori abbiano gallerie climatiche tanto flessibili ed adatte a simulazioni così accurate e realistiche
    http://put.edidomus.it/auto/mondoaut...ercedes_31.jpg
    Lascia stare... Ogni inverno vedo di quelle cose... Specie qui da me dove non è che siamo così preparati alla neve, soprattutto a livello di utenti. L'inverno scorso mi sono fermato poco distante dalla fiancata di un'auto che ha attraversato la strada con il vetro destro completamente innevato: taci che mi son accorto dell'anomalia ed avevo già iniziato a frenare!
    Anni fa un collega di mio padre è partito con il Land Rover stracolmo di neve... Le strade erano già in buone condizioni, ed alla frenata prima di un rallentatore gli è finito l'intero strato tra cofano e cristallo...
  1. [Russia/India] Volkswagen Polo Sedan/Vento (Foto Ufficiali)
    Di Touareg 2.0 nel forum Concept & Anteprime
    Risposte: 22
  2. Mercedes Cl
    Di JOKEJOE nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 44
  3. Mercedes
    Di FEDELELLA nel forum Mercedes
    Risposte: 13
  4. Gallerie fotografiche
    Di Omphalos nel forum Auto d'Epoca
    Risposte: 1
galleria del vento auto
immagini belle mercedes
banco dinamometrico auto
Mercedes-Benz Climatic Wind Tunnels
traffico in salita
galleria vento mercedes
AUTO IN DISCESA
galleria vento climatica
gallerie climatiche
impianto ad acqua nebulizzata
immagini sciatori frenate
mercedes il tunnel del vento
Tag per Questa Discussione
