Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Fiat-Chrysler - La Trazione Integrale "ITM 3e" - "NexTrac" by BorgWarner
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito Fiat-Chrysler - La Trazione Integrale "ITM 3e" - "NexTrac" by BorgWarner
    In merito alla probabile futura 4WD del gruppo Fiat-Chrysler... L'ITM 3e è insieme di sistemi hardware ed algoritmi sviluppato per offrire una 4WD "on demand" a partendo da una base 2WD. Ci sono state diverse applicazioni, si va dai SUV come SantaFe (2005), una versione particolare per la Porsche 911, la Chrysler Pacifica e di recente anche un sul Journey/Freemont.
    Il cuore del sistema è un differenziale a con frizioni multiple controllate mediante un attuatore elettromagnetico. Le frizioni sono raggruppate in 3 diversi stadi, l'ultimo dei quali viene raffreddato ad olio (messo in pressione da una pompa del tipo gerotor) tramite dei canali ricavati sull'albero d'uscita. Può trasmettere coppie nell'ordine degli 800 Nm, il tempo di attivazione è di 100 ms, che diventano 60 per la riapertura.
    La meccanica ovviamente interagisce tramite la parte elettronica con tutti i principali sensori coinvolti nell'analisi dinamica del veicolo, quindi tutto quanto racchiuso nel pacchetto ESP (sensori velocità, sensori accelerazione, di sterzo, ecc.).
    Lo sviluppo più recente dovrebbe prendere il nome di NexTrac, migliorato soprattutto nell'efficienza meccanica, per garantire consumi inferiori. Dal 2009 viene utilizzato su Santa Fe, Tucson e Sportage... Potrebbe essere questo il cuore della TI che vedremo su Giulia...
    Tutto da vedere, perché se è per questo Borg Warner ha sviluppato anche differenziali attivi, come quello della sofisticata 4WD di Honda/Acura Legend o questo che vedete qui sotto, molto simile come concetto, ma che non riesco ad attribuire ad un modello preciso:
    Non dimentichiamo infine che Borg Warner ha di recente messo mano su Haldex, quindi non mi stupirebbe l'utilizzo di un sistema simile.
    Riproduzione consentita previa citazione fonte con link a questo articolo.
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Predefinito re: Fiat-Chrysler - La Trazione Integrale "ITM 3e" - "NexTrac" by Borg Warner
    Qualche altra informazione sull'integrale adottata dal Fiat Freemont:
    Di tipo "on demand", la trazione integrale AWD è dotata di una centralina elettronica che, tramite sensori di slittamento, rileva l'aderenza delle quattro ruote e decide quando trasmettere trazione al posteriore. Le possibilità di intervento sono previste in caso di fondi a bassa aderenza (fango, neve, ghiaccio...) per garantire maggiore trazione e nessuna limitazione di percorso, oppure in caso di fondi asfaltati, per garantire trazione aggiuntiva e maggiore sicurezza nella percorrenza di curva.
    In particolare, il sistema elettronico modula il trasferimento di coppia attraverso l'utilizzo del giunto a controllo elettronico ECC (Electronically Controlled Coupling). Il sistema contribuisce a un buon contenimento dei consumi di carburante operando solo su richiesta, minimizzando così l'attrito causato sul motore. Tra l'altro, il giunto a controllo elettronico sul sistema AWD è più flessibile, più preciso di un giunto viscoso o di un sistema Torsen®.
    Inoltre, la centralina si interfaccia anche con l'ESP e il sistema di controllo di trazione. Da ricordare che il dispositivo AWD non sostituisce il controllo di trazione in quanto interviene solo in situazioni in cui varia la trazione tra i due assi (per esempio, quando le ruote anteriori sono sul ghiaccio mentre quelle posteriori sull'asfalto asciutto o su ripide salite). Invece, in caso di aderenza differente sui due lati della vettura, entra in azione l'ESP.
    Come funziona
    Il sistema a trazione integrale non richiede input o controlli. In dettaglio, per molte condizioni di guida esso è passivo e la trazione è trasmessa solamente alle ruote anteriori.
    Il sistema funziona ottimizzando la trazione e la guidabilità usando le seguenti strategie:
    Controllo preventivo: in questa fase, il sistema agisce senza considerare lo slittamento delle ruote ma analizzando solamente l'azione del guidatore sul pedale in base alle condizioni di guida. Se il guidatore sta richiedendo molta potenza, la trazione AWD si attiva automaticamente trasferendo un'alta percentuale di potenza alle ruote posteriori. Questo evita lo slittamento delle ruote anteriori, essendo la potenza necessaria trasmessa attraverso tutte le quattro le ruote.
    Controllo di slittamento: una seconda modalità di funzionamento usa i feedback dei sensori di velocità delle ruote per determinare la coppia appropriata da trasferire. Quando le ruote anteriori slittano, l'ECU (Electronic Control Unit) attiva il giunto a controllo elettronico al fine di cominciare a trasferire potenza alle ruote posteriori. In caso di partenza con le ruote anteriori su ghiaccio (o fondi a bassa aderenza) e le posteriori su terreno asciutto, il sistema invia maggiore coppia alle ruote posteriori al fine di ridurre lo slittamento. La potenza alle ruote posteriori è modulata anche in caso di perdita di trazione a velocità costante. Ad esempio, durante un "acquaplanning" su una pozzanghera d'acqua il sistema è in grado di rimodulare la potenza inviata alle ruote posteriori, in quanto valori superiori non sarebbero necessari .
    Influenza la guidabilità a velocità moderata: il sistema AWD è usato per ottimizzare la dinamica del veicolo. Su Fiat Freemont, la centralina ECU controlla la coppia sulle ruote posteriori per migliorare la guidabilità anche tra i 40 e i 105 Km/h. In questa fascia di velocità, il sistema utilizza la coppia per le ruote posteriori in curva e in accelerazione per rendere più facile la sterzata, rendendo la guidabilità più neutrale. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il sistema di controllo elettronico, preferibile rispetto ai giunti viscosi che trasferiscono la coppia alle ruote posteriori solo dopo un certo grado di slittamento dell'anteriore rispetto al posteriore.
    Fonte: Fiat Freemont AWD, anteprima mondiale - Comunicati Stampa - Fiat Group Automobiles Press
    Giovane Promessa L'avatar di Yakamoz
    Jun 2008
    Treviso - Roma
    334
    Predefinito Re: Fiat-Chrysler - La Trazione Integrale "ITM 3e" - "NexTrac" by BorgWarner
    Speriamo la mettano un po' dappertutto... Lancia Pseudothema in primis! Anche se a quanto leggo... si potrà adattare anche per un'auto che nasce TP??
  4. #4
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Citazione Originariamente Scritto da Yakamoz Visualizza Messaggio
    Nello specifico questa no, ma in commercio ci sono molte altre trasmissioni adatte ai powertrain longitudinali
    Sulla nuova 300 ad esempio è disponibile, anche se non ricordo su quale motorizzazione, quasi sicuramente un grosso benzina
  5. #5
    World Championship Winner L'avatar di ISO-8707
    Aug 2006
    Cuneo
    2.504
    Si spera che siano un po' più affidabili... tramite amici meccanici di varie marche, ho saputo che c'è una grossa percentuale di mezzi dotati di questo sistema che tornano in officina anche dopo solo un inverno con il differenziale posteriore o il giunto stesso bruciati...
  6. #6
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Citazione Originariamente Scritto da ISO-8707 Visualizza Messaggio
    Ti hanno saputo dire che modelli sono nello specifico?
  7. #7
    Aug 2006
    Cuneo
    2.504
    Ford Kuga, VW Tiquan, Golf 4motion, A3 quattro, Volvo CX60 (e le altre AWD), Nissan Qashqai; nessun report riguardo coreane, perchè le persone da cui ho avuto notizie non si occupano di tali marchi.
    Mi pare che montino tutti sistemi Borgworner, alcuni sono ibridi con parti ZF o Haldex.
    Il tutto capita poichè in progettazione pensano che un SUV possa al massimo andare su strade bianche o al limite leggermente innevate... dalle mie parti, come penso anche in altri luoghi pedemontani le condizioni d'inverno sono un po' più critiche.... ed i limiti (sottodimensionamento di cuscinetti ecc...) di tali sistemi si vedono presto....
    Ultima modifica di ISO-8707; 12-09-2011 alle 21:46
  8. #8
    Apr 2004
    Treviso
    28.587
    Quelle montano tutti Haldex per quanto riguarda il differenziale centrale, quindi utilizzano un giunto differente come costruzione e modalità d'intervento da quello utilizzato nell'ITM 3 o sul sistema NexTrac
    Tra l'altro per la 4WD che potrà esser abbinata al cambio ZF a 9 rapporti, il sistema dovrebbe essere sempre uno ZF appositamente studiato in abbinamento alla trasmissione automatica e quindi non roba BorgWarner.
  1. Trazione Integrale (4WD o AWD): le varie tipologie
    Di TonyH nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 241
  2. Trazione integrale Audi A3
    Di wildfish nel forum Audi
    Risposte: 1
  3. Trazione integrale Opel Insignia
    Di _hainz nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 15
  4. Bici a trazione integrale!
    Di DESMO16 nel forum Scooter e Biciclette
    Risposte: 7
  5. gt coupe 1.9 jtd vva a trazione integrale???
    Di luxan nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 0
trazione integrale kuga
fiat freemont 4wd
Borg Warner ITM 3e
differenziale awd 4 per 4
borg-warner ITM 3e
freemont 4wd
differenziali auto 4dw
sensore uscita cambio automatico pacifica
freemont 4wd prezzo
sensore accelerazione longitudinale lancia
regolamento applicazione dispositivo controllo trazione 4x4
differenziale posteriore kuga
borg warner nextrac
giunto anteriore trasmissione tucson
borgwarner
fiat e chrysler altrainformazionechrysler meccanica fiatchrysler su meccanica fiat.sensori esp fiatborgwarner itracutilizzo trazione asfalto fiat sedici bruciatoITM 3eitm 3e di borg warnerborg warner itm 3albero sterzo
Tag per Questa Discussione
