Pagina 1 di 5 12345 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
Like Tree6Likes
Discussione: BMW - 50d - 3.0 Diesel 6L "TriTurbo" da 381 CV
    Apr 2004
    Treviso
    28.588
    Predefinito BMW - 50d - 3.0 Diesel 6L "TriTurbo" da 381 CV
    Citazione Originariamente Scritto da Autopareri
    Caratteristiche Tecniche
    • 6 cilindri in linea
    • 2.993 cc
    • 381 CV dai 4.000 ai 4.400 giri
    • 740 Nm dai 2.000 ai 3.000 giri
    • 127,3 CV/l
    • 2 turbocompressori (alta pressione) compatti a bassa inerzia, geometria variabile
    • 1 turbocompressore (bassa pressione) ad alta portata, geometria fissa
    • doppio intercooler a liquido
    • iniettori piezoelettrici 2.200 bar
    • oltre 200 bar di pressione massima in camera di scoppio
    • pressione massima di sovralimentazione 4 bar
    Funzionamento
    Uno dei dei 2 piccoli turbocompressori lavora già poco sopra al regime di minimo grazie alla ridotta inerzia ed allo statore a geometria variabile. Questo, unitamente alla cilindrata medio-alta del 6 cilindri, permette di ottenere risposte ai comandi molto rapide e corpose.
    Dai 1.500 giri, il flusso dei gas comincia già di azionare anche il compressore più grande: questa accoppiata consente di ottenere - a gas spalancato ovviamente - i 740 Nm di coppia massima, picco che può rimanere tale in un range compreso tra i 2.000 ed 3.000 giri al minuto.
    Se dovesse servire ulteriore potenza, a partire dai 2.700 giri una valvola comandata da un attuatore a vuoto, può indirizzare una parte dei gas di scarico verso la condotta in cui è presente il terzo e ultimo turbocompressore. Parliamo quindi dell'altro turbo ad alta pressione di piccole dimensioni ch,e grazie a tali caratteristiche ed alla geometria variabile, entra in azione quasi istantaneamente.
    I gas di scarico residui uscenti da questo terzo turbo, vanno poi a loro volta a riversarsi (con pressione ovviamente inferiore) nel turbocompressore più grande, incrementando la portata e rinforzando ulteriormente l'azione del turbocompressore a bassa pressione. Quest'ultimo è dotato anche di una valvola wastegate nel caso in cui dovesse raggiungere dei regimi troppo elevati.
    La "staffetta" descritta consente al motore di erogare la massima potenza a 4.000 giri e di mantenerla tale fino ai 4.400, ma il limitatore interviene solo mille giri dopo, ovvero alla soglia dei 5.400. Notare che a 5.000 giri il motore eroga ancora quasi 350 CV.
    Altrettanto complesso è il modo in cui vengono incanalati i flussi di aria da comprimere e quella compressa. Ad esempio, ai bassi regimi l'aria viene aspirata e compressa solamente dal turbo più piccolo (alta pressione): un attuatore pneumatico comanda una valvola che permette di bypassare il compressore del turbo più grande. Sotto ai 2.700 giri anche l'altro piccolo turbo ad alta pressione viene isolato dai percorsi dell'aria, in maniera da non interferire in alcun modo mentre non è attivo.
    L'aria compressa viene raffreddata in degli scambiatori ad acqua. Il circuito del liquido è differente da quello di raffreddamento del motore, è dotato di un proprio radiatore sul frontale della vettura ed ovviamente anche di una propria pompa del liquido, che in questo caso è elettrica. Gli scambiatori sono due, uno è a ridosso delle camere di combustione (subito dopo i compressori ad alta pressione), mentre l'altro è a valle del compressore a bassa pressione.
    Il sistema di iniezione ricorre ad iniettori piezoelettrici in grado di gestire pressioni del carburante che possono raggiungere i 2.200 bar. Possono effettuare 8 iniezioni per ciclo: 3 pre-iniezioni, una principale ed altre 4 post-iniezioni. Il rail principale è realizzato in acciaio inox forgiato.
    La pressione nella camera di combustione può superare i 200 bar, ciò ovviamente ha richiesto un rifacimento di buona parte della struttura del motore, dall'albero a gomiti, al metodo di assemblaggio dei componenti, passando per le lavorazioni degli stessi.
    Il trattamento dei gas di scarico prevede, come ormai ovvio, un filtro antiparticolato montato a ridosso dei turbo ed un convertitore catalitico. Al contempo i gas di scarico vengono raffreddati in in modo più efficiente, minimizzando la formazione di ossidi di azoto, tenuti a bada peraltro anche dalla tecnologia BluePerformance. Il motore, montato su una Serie 5 a trazione integrale è in grado di rispettare i parametri dello standard Euro 6 che entreranno in vigore nel 2014.
    Il rumore del propulsore viene curato "al mixer": giunge all'interno dell'abitacolo grazie all'impianto audio, cancellando lo spettro sonoro meno apprezzabile ed enfatizzando i suoni più gradevoli. In particolare evidenza il rumore dei turbocompressori.
    Un approccio diverso al "suono elettronico" da quello a cui è ricorsa Audi per il V6 TDI Biturbo, sul quale adotta un'apposita linea di scarico "amplificata".
    J-Gian - Autopareri
    Riproduzione consentita previa citazione fonte con link a questo articolo e questa dicitura.
    Citazione Originariamente Scritto da J-Gian il 03/05/2012 Visualizza Messaggio
    Funzionamento illustrato:
    Bellino il rumore dall'interno, per essere un trattore...
    Giovane Promessa L'avatar di f4shamal
    Aug 2011
    372
    Predefinito re: BMW - 50d - 3.0 Diesel 6L "TriTurbo" da 381 CV
    Grazie per aver postato il tutto: davvero molto interessante
    Notevole, comunque, il lavoro fatto -credo- anche e soprattutto per inserire tutti gli organi all'interno del cofano motore nella maniera migliore possibile: da quanto leggo c'è molta roba.. Radiatori, pompe dell'acqua..!
    A questo punto sono curioso di sentire il suono che hanno opportunamente riprodotto... (La parte fisicamente meno affascinante della cosa).
    Collaudatore L'avatar di mich_
    Oct 2010
    Torino
    157
    Deludente direi. Va bè che da un dieselsss che rumore ti potresti aspettare??
    A parte questo gran tecnologia con questi tre turbo! TIra sempre. Se non sbaglio ho letto che lo metteranno anche sulla variante benzina. Lì diventa ancora più interessante avendo un range di giri maggiore.
    http://img95.imageshack.us/img95/8203/vtsaq2.gif
  4. #4
    Team Manager L'avatar di Dannatio
    Apr 2009
    Bologna
    4.274
    "Il rumore del propulsore viene curato "al mixer": giunge all'interno dell'abitacolo grazie all'impianto audio, cancellando lo spettro sonoro meno apprezzabile ed enfatizzando i suoni più gradevoli. In particolare evidenza il rumore dei turbocompressori. "
  5. #5
    Giovane Promessa L'avatar di gigione1
    Nov 2010
    270
    Credo che diventerà uso piuttosto comune. Avevo letto di recente una cosa simile per i diesel audi..
    EDIT- scusate, ho letto solo adesso che il riferimento era già presente.
  6. #6
    Oct 2010
    Torino
    157
    Citazione Originariamente Scritto da Dannatio Visualizza Messaggio
    Quoto! Ma che senso ha? Secondo me con questo sistema faranno un buco nell'acqua.
  7. #7
    Team Manager L'avatar di Prof. Gimmo
    Nov 2010
    Luino (VA)
    4.598
    Posso dire una cosa?
    Sti c***o di coperchi hanno veramente stancato.
    Mettono millemila cose nel motore, e poi coperchiazzo.
    Ma andassero a zappare.
    Piu' vedo il bruco, e piu' mi piace. Qui lo dico, ad imperitura memoria. SARA' UN SUCCESSONE!!!
  8. #8
    BANNED
    May 2011
    1.780
    Citazione Originariamente Scritto da Gimmo Visualizza Messaggio
    Non capisci, sei poco premium..
  9. #9
    Apr 2004
    Treviso
    28.588
    Fermi tutti: con calma re: BMW - 50d - 3.0 Diesel 6L "TriTurbo" da 381 CV
    Ragazzi ma... Di tutto quello che potete dire di un motore, voi a criticare il coperchio vi fermate o lanciare le solite noiose battutine?
    Ma avete mai visto che budello c'è sopra ad un motore diesel? Cosa ve ne fate a guardare tubicini, cavi condotte, protezioni varie?
    Giusto per rinfrescarvi la memoria:
  10. #10
    Oct 2004
    26.044
    Gianni, c'è però già un altro strumento per coprire il budello. Si chiama cofano motore I coperchi alla fine rischiano solo di far tribolare il personale in officina, affibbinadogli 2 operazioni in più
    BTW. Come sboronata poco da dire su questo motore. Non condivido solo l'uso degli iniettori piezo a 2200 bar (gli iniettori a 8 fori sono più efficienti), ma rimane un bell'esercizio tecnico.
    Che può rimanere tale, perchè onestamente mi attrae persino meno dei Vector che vedevo in officina.
  1. VM-FPT - I Diesel
    Di fxtech nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 233
  2. kia rio 1.1 diesel
    Di giari2cv nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 6
  3. V6 Diesel
    Di Edolo nel forum Infiniti
    Risposte: 1
  4. kangoo 1.5 diesel o yaris verso diesel
    Di treparoleis nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  5. 3.2 6C Diesel
    Di defiant nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 2
bmw 50d
bmw triturbo
bmw50dalfa gtv 6tubazioni sovralimentazione alfa gtv v6 turbobmw 3.0 triturbobmw triturbo dieselAlfa Romeo GTV 6pompa alta pressione alfascarico gtvbmw 381 cvbmw 5 gt 50dalfa romeo gtv6 venditabmw tri turboofficina meccanica motore dieseltriturbo bmwgtv con 2 motorilultimo motore alfatriturbo 50dcompressore motore e radiatori refrigerantesovralimentazione di un motore dieselmotore alfa biturbomotore GTV6m550dalfa romeo gtv6
Tag per Questa Discussione
