Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 33 di 33
Discussione: Conta piu' il frazionamento o la cilindrata unitaria?
  1. #31
    Banned
    May 2008
    la spezia
    1.367
    Predefinito Re: Conta piu' il frazionamento o la cilindrata unitaria?
    Gamera, la fai troppo semplice, mi sa.
    Due motori con cilindrata unitaria uguale, ma cilindrata complessiva diversa non hanno lo stesso rendimento
    infatti io non ho detto questo
    facciamo un'esempio banale , se la stessa casa per assurdo decidesse di fare un motore 2000 con 180 cv di potenza e decidesse di farlo in due versioni 5 e 6 cilindri
    quale sarebbe sostanzialmente la differenza tra i due motori ?
    5 cilindri
    avrebbe sicuramente un'erogazione meno lineare a causa del maggior peso di ogni cilindro pistone e tutto quello che gli si muove intorno e' ovvio che singolarmente (ogni cilindro avrebbe un rendimento diverso da un cilindro di quello frazionato a sei ) ma questo non impedisce al motore di avere un rendimento finale pari al 6 cilindri ,quello che cambia e' il modo di erogare la potenza e la coppia cambierebbe il numero di giri ai quali questa coppia verrebbe erogata dando al motore un comportamento diverso ma quello che sto dicendo io e' che 1-2-3-4 o 5 o 6 cilindri non determina la possibilita' del motore di avere piu' o meno potenza e la potenza prodotta dipende esclusivamente dal rendimento del motore ( possibilita' di bruciare piu' o meno miscela aria benzina rispetto a quella che entra )
    Io non ho tirato in mezzo la trasmissione.
    Io ho parlato di potenza all'albero, che è l'output che fornisce un motore.
    se parliamo di perdite di potenza allora e' necessario parlare anche di potenza all'albero e potenza alla ruota , poi e' ovvio che le perdite del motore non si fermano qui ci sono tutti gli utilizzatori (pompa dell'olio pompa dell'acqua etc ) se un motore in origine ,senza niente (pompe etc ) e' in grado di erogare 100 cv con tutto il resto attaccato alla fine la potenza utile sara' di 80 cv
    ma questo non ha nulla a che vedere con il rendimento termodinamico del motore
    Poi mica vero che non cambia la potenza al variare del numero di cilindri..
    se un 2000 6 cilindri eroga 150 cv se lo fai 5 continua a erogare 150 cv solo che li distribuisce in maniera differente dando quindi una senzazione di guida diversa
    faccio un'esempio stupido se a 2000 giri il motore 6 cilindri eroga 50 cv lo stesso 2000 frazionato a 5 per erogare la stessa potenza girera a 2100 (dati inventati ) ma se la potenza finale e' 150 cv alla fine il motore continua a darti quella potenza
    io penso che il discorso che fai tu e' legato al regime di rotazione del motore che poi e' quella differenza di erogazione che sto dicendo dall'inizio
  2. #32
    Oct 2004
    26.044
    Citazione Originariamente Scritto da gamera one Visualizza Messaggio
    Gli attriti non hanno a che vedere col rendimento termodinamico, ma col rendimento globale si. Ed è quello che ai fini pratici interessa.
    La potenza alla ruota non c'entra, perchè quella sarà determinata dal rendimento della trasmissione.
    Poi erogazione, vibrazioni ecc ecc ok, ma non c'entrano col rendimento.
  3. #33
    Banned
    May 2008
    la spezia
    1.367
    ma gli attriti interni nel momento in cui si definisce il rendimento del motore e l'erogazione della potenza alla ruota sono gia' calcolati
    insomma la potenza alla ruota e' la forza lavoro disponibile dopo le varie dissipazioni dovute a tutti i passaggi interni , e' quella che determina le prestazioni !
  1. Auto usata, cilindrata bassa, cavalli alti.. Avete idee?
    Di 2hot2stop nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 25
  2. [Pneumatici e Cerchi] Conta km o conta giri per ruota
    Di FEDELELLA nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  3. Elasticità e frazionamento
    Di Sonata_Arctica nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 13
  4. Cilindrata 1.3 MultiJet...
    Di XJ-S nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 6
cilindrata unitaria
frazionamento cilindrata
http://www.autopareri.com/forum/meccanica-ed-innovazioni-tecniche/6339-conta-piu-il-frazionamento-o-la-cilindrata-unitaria.html
motori 3 cilindri benzina consumi
frazionamento della cilindrata
f
cilindrata unitaria ottimale
frazionamento della cilindrata motore
frazionamento motorirapporto frazionamento potenzafrazionamento motore cilindratacilindrata unitaria idealepannelli fono assorbenti ducaticilindrata uguale a cavalli di potenzadifetti auto 3 cilindrila macchina iniezione 1200 cilindrata consuma?vantaggi frazionamento cilindrataconta piu la cilindrata o i cavalliche differenza ce tra 3 o 4 cilindri curve di potenza motore priuscosa conta in un auto i cavalli o la cilindratavantaggi di autovettura cc 1400 rispetto cc 1200frazionamento motoremeglio piu valvole o cilindratala cilindrata conta per i cavalli
