+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Buco col trapano
  1. #11
    Jan 2007
    Mi son perso..
    19.894
    Predefinito Re: Buco col trapano
    il tondino però deve essere almeno un 14 se no se spingi un po' troppo flette e magari righi il pensile.
  2. #12
    HALL OF FAME L'avatar di Albizzie
    Apr 2003
    R O M A
    6.363
    che poi 15 cm potrebbero essere pochi anche per il trapano ad angolo.
  3. #13
    Pilota Ufficiale L'avatar di Carlone
    May 2004
    Brescia
    623
    il trapano angolare (90°) nn è un attrezzo ideale per forare muri (nn ha battente per ovvi motivi) e di norma monta un mandrino che supporta al max una punta del 13...
    Inoltre ha una rotazione troppo alta per provare a forare anche un forato...
    ma nn ho capito bene, tu hai una luce fra muro e pensili di 150 mm??
  4. #14
    Jan 2007
    Mi son perso..
    19.894
    la cosa si sta facendo complessa.. urge foto del luogo incriminato per consulenza sulla cantierabilità
  5. #15
    Giovane Promessa L'avatar di Daniele
    Jan 2007
    Nardò (LE)
    381
    15cm potrebbero anche bastare, fare 3 forellini da 6mm è semplice, dipende però dal muro, se è di CLS la vedo impossibile, se è in mattoni o blocchi in laterizio è troppo duro, se però è in tufo basta un giocattolino da 15€
  6. #16
    Giovane Promessa L'avatar di Sailor
    Jan 2007
    Torino
    488
    Usa il Dremel ..
    Io per fare piccoli lavori uso quello.
    Dremel - DREMEL Serie 300
    Per fare piccoli lavori è ideale. tra l'altro la pnta da 6 è molto piccola potrebbe anche starci.
    PS
    questi sono i diametri delle punte compatibili
    Dremel - Set di punte per la foratura di precisione(628)
    Ultima modifica di Sailor; 17-05-2008 alle 19:49
  7. #17
    HALL OF FAME
    Oct 2003
    Portello
    10.827
    Va beh, ringraziandovi per tutti i vostri pareri e consigli, vi racconto come ho fatto.
    Semplice, la luce tra muro e inizio mobile della cucina era di circa 20 cm.
    Il primo pezzo del mobile è di circa 20 cm di larghezza, e pari al mobile intero d'altezza. (è il portabottiglie estraibile stile cassetto ove solitamente si mettono le bottiglie olio aceto ecc.)
    A lato di questo c'è il forno.
    Estratto il forno ho visto che il primo pezzo (quello di 20 cm) era fissato con 4 viti laterali e una con il pianale in alto.
    Tolte le 5 viti il pezzo è venuto via regalandomi altri 20 cm di larghezza.
    Con il trapano grosso che ho a MI non sono il massimo (ci sarebbe voluto quello più piccolo ma abita nella casa in montagna) ma inclinando un pò dal alto il trapano.....prima con la punta del 4 poi del 6 e infine 8 (ho esagerato) son riuscito a fare i buchi, certo i tasselli sono un pò inclinati dal alto in basso ma poco conta.
    Sistemazione della placca con i 3 tasselli e rimontaggio del tutto.
    Totale circa 45 minuti. :b35
  8. #18
    Team Manager
    Mar 2004
    3.192
    Bravo! bravo
    Chi fa'da se...
  9. #19
    Jan 2007
    Mi son perso..
    19.894
    adoro i piani ben riusciti
  1. Il Buco Thesis
    Di Jack.Torrance nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 3
  2. Buco troppo piccolo per l'inserimento :)
    Di Rohypnol nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 20
  3. Il buco con la ruota intorno.
    Di frallog nel forum Idee e Invenzioni
    Risposte: 4
trapano 90 gradi
mandrino 90 gradi
trapano a 90 gradi
trapani a 90 gradi
mandrino trapano 90 gradi
trapano a 90°
trapano 90°
trapano con mandrino a 90 gradi
VISURA TARGA GRATIS
trapani 90 gradi
trapano buco muro
mandrino a 90 gradi per trapano
trapano con punta a 90 gradimandrino a 90 gradibuco muro trapanoforare a 90°radiatore fiat grande puntopunta trapano a 90 gradi(portavoce del ministero degli esteri francese) OR portavoce del Quai dOrsayaccessori trapano 90 gradimandrino mobile per trapano a 90°punte trapano 90 graditrapano a novanta gradimandrini a novanta gradiPareri BMW 530
