Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: filtro aria bmc CDA
    Neopatentato
    Mar 2007
    13
    Predefinito filtro aria bmc CDA
    Salve ragazzi,
    ho da poco acquistato un'auto (voyager) su cui sta montato al posto del filtro originale il filtro al carbonio della BMC "CDA".
    Girando un po' in rete ho scoperto che si può lavare tranquillamente con acqua e detergente neutro, cosa che ho già fatto sino a far uscire acqua pulita.. ma il secondo passaggio e cioè quello di oliarlo non l'ho ancora fatto... , non avendo il kit di pulizia a disposizione vi chiedevo se si può utilizzare qualche lubrificante alternativo, che ne so, tipo quello del servosterzo, e in che misura.
    GHrazie mille
    Aug 2004
    7.333
    Predefinito Re: filtro aria bmc CDA
    va bene acqua e sapone
    Oct 2004
    26.045
    Il CDA su un Voyager? Ma ROTFL carpiato!
  4. #4
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di sarge
    Mar 2004
    bari
    12.135
    Nessuno sgrassatore aggressivo per la spugna...acqua e sapone,oppure il detergente per filtri in spugna...strano che non sia venduto insieme al filtro....
    Rotfl al quadrato per l'applicazione
  5. #5
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.229
    ..questa mi mancava ...
  6. #6
    Neopatentato
    Mar 2007
    13
    scusatemi, mica ci ho capito molto.... ma che diavolo volete dire con questi "ROTFL",, va bene che sarà un modo di dire, ma mica ho capito se il filtro è positivo o negativo sulla mia auto!?!? Altrimenti il venditore mi ha dato anche quello originale.... ci perdo poco a rimontarglielo...
    Infine non mi avete ancora risposto.. oliarlo si o no? modalità?
    Ragà, e datemi na dritta voi che siete "del mestiere"
  7. #7
    Aug 2004
    7.333
    Citazione Originariamente Scritto da menelao Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Net Flier Visualizza Messaggio
  8. #8
    Neopatentato
    Mar 2007
    13
    BENONE, quindi in pratica posso già rimontarlo ora che è bello che asciutto... GIUSTO??
    Ma allora il kit che vendono composto da detergente e olio è un di più???
    E poi, un'altra cosa, quando ho smontato il filtro dal vano motore ho notato subito che la parte da dove entra l'aria non è collegata in alcun modo a nessun tubo/condotto (tipo l'originale per intenderci), ma al contrario lasciata libera aperta a pochi cm dal radiatore, va bene così? o lo devo collegare alla vecchia presa d'aria originale?
  9. #9
    Mar 2005
    6.229
    ROTFL - Wiktionary
    ROTFL
    1. (Internet slang) Initials for Rolling on the Floor Laughing.
    [edit] Usage notes
    The term has almost been completely replaced by ROFL, which is used much more often. ROTFL is still accepted, however, but used where Internet slang is not used as often.
    non ti arrabbiare si scherza !!
    di solito quel tipo di filtro viene utilizzato dagli appassionati per elaborare vetture sportive con motori "pepati", su un voyager con, presumibilmente , un motorone pensato per fare milioni di Km ad un "basso" numero di giri di solito non si usa perche non dovrebbe (?) esserci l'esigenza di aumentare il flusso di aria in ingresso e viceversa richiede frequnte manutenzione (perche' insieme con all'aria passano molte piu' impurita' )
    se non ti scoccia pulirlo, comunque imho puoi lasciarlo, non mi risulta nulla sulla oliatura, quindi non credo sia strettamente necessaria, ma non sono un esperto.
    sempre di solito, AFAIK, detto filtro viene in alcuni casi collegato a prese d'aria realizzate apposta per incanalare il flusso d'aria, quindi mi sembra strano sia staccato, d'altro canto IDNHTMPI ("I do not have the more pallidous idea" ) di come sia fatto un voyager: per farla breve chiederei al venditore che presumibilmente lo ha montato.
    Ultima modifica di owluca; 23-05-2008 alle 14:04
  10. #10
    Neopatentato
    Mar 2007
    13
    Grazie owluca, ma ogni quanti km consigliate la pulizia?
    Intanto l'ho messo su senza oliarlo.....
  1. focus:spessore nel bagagliaio-filtro aria-
    Di davide79 nel forum Personalizzazione Estetica
    Risposte: 3
  2. Filtro Dpf Su Toyota
    Di Giacco nel forum Toyota
    Risposte: 3
  3. filtro FAP 2.4 JTD si intasa?
    Di Donbenzene nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 24
  4. filtro aria punto
    Di sbrimbillina nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  5. 53 mt di filtro l'anno.
    Di FEDELELLA nel forum Off Topics
    Risposte: 0
filtro aria bmc
filtro CDA
filtro bmc cdafiltro aria cdabmc cdafiltro bmc cda opinionifiltri cdapulizia filtro aria bmcfiltro aria bmc cda come lavare filtro aria bmcCDA della BMC filtri aria bmcCDA bmccda filtribmc filtro aria autofiltri aria bmc autocda filtro ariafiltri bmc autopulizia filtro cdabmc filtribmc filtro ariapulire filtro aria bmcffiltro aria bmc autofiltri aria cda
