E' lunghissima, lo so... ma mi son fatto prendere la mano e non mi piaceva l'idea di "tagliare". Sono troppo prolisso....
Il mezzo in questione è un' Audi TT 225 Quattro del 2002.
LINEA 10 E' stata definita dai più come un "Instant classic" (Taurus compreso... e se lo dice lui...).
Che dire? ovviamente l'adoro e, imho, avrà una bella linea anche tra 10 o 20 anni.
Può piacere, può non piacere. Ma non passa inosservata nel traffico..e fortuntamente la nuova TT non l'ha fatta invecchiare troppo.
Parafrasando simpaticamente qualcuno potrei dire che è probabilmente in assoluto una delle coupè (della categoria) più belle di sempre....
POSTO DI GUIDA 9.5 Si sta seduti in basso, con le gambe distese. Il volante è verticale e grazie alle ampie regolazioni è facile trovare una posizione perfetta. Ampio (quasi troppo) appoggio per il piede sinistro in metallo. Sedile contenitivo, ma non costringente. Comodo il supporto per la gamba destra. Non saprei chiedere di più.
STRUMENTAZIONE 7.5 Molto bella e di facile lettura. Cifre bianche, con lancetta rossa. Comprende l'indicatore della benzina e della temperatura dell'acqua. Alcuni avvisi, come la temperatura esterna, sono forniti da un piccolo display centrale. La mia auto è sprovvista di computer di bordo.
ERGONOMIA DEI COMANDI 7.5 Pochi comandi, tutti a portata di mano. La regolazione della temperatura si può effettuare senza distogliere lo sguardo dalla strada grazie alle ampie manopole a scatto singolo. Radio facilmente raggiungibile e con ampio display che facilita la comprensione dei tasti. L'apertura del bagagliaio e dello sportello carburante sono all'interno di un cassettino sotto la console centrale. Per sapere quale si sta premendo bisogna spostarsi e controllare, ma fortunatamente non sono operazioni che si effettuano durante la guida. Il selettore delle luci è, tedescamente, una manopola sulla sinistra. Fastidiosa l'impossibilità di accendere il retronebbia disgiuntamente dai fendinebbia. Fastidioso il fatto che le spie dei fendinebbia e del retronebbia siano vicino alla monopola d'accensione, nascoste alla vista dalla corona del volante, e che non siano ripetute sul cruscotto. Fastidioso, imho, il fatto che allo spegnimento del motore rimangano sempre e comunque le luci di posizione accese. Fastidioso il fatto che non sia possibile tenere fendinebbia (inutilmente posti in alto) contemporaneamente agli abbaglianti.
Fastidioso e decisamente stupido il fatto che il clacson non funzioni a motore spento.
CLIMATIZZAZIONE 8.5 Niente da segnalare. Fa il suo lavoro perfettamente, aiutato anche dal fatto che la volumetria dell'abitacolo non è elevata e la vetratura è limitata. Grazie a Dio non è bi-zona (il male del terzo millennio) ed i flussi sono regolabili senza costrizioni pre-impostate.
ABITABILITA' ANT. 8 Per i posti anteriori lo spazio è addirittura abbondante (sono alto 1.78, corporatura media). Non avrei nessun problema in altezza anche se alzassi del tutto il sedile. Il passeggero ha, ovviamente, ancora più spazio.
ABITABILITA' POST. 2 Si Scrive 2+2 ma si legge 2+0 (e da qui si capisce il voto). I posti dietro sono praticamente inesistenti. Manca lo spazio per le gambe e manca lo spazio per la testa, tanto che bisogna stare gobbi e non si può stare seduti normalmente. Possono essere utilizzati come 2 posti d'emergenza per brevi tragitti di qualche km. Improponibile fare un viaggio anche breve.
BAGAGLIAIO 8 La volumetria non è moltissima, ma (solo nella versione Quattro) è incredibilmente regolare. Un parallelepipedo rettangolo perfetto, nessuna rientranza di sorta. Ci stanno tranquillamente due trolley di dimensioni generose, l'ideale per un viaggio in 2. E' possibile anche abbattere lo schienale (50/50).
VISIBILITA' 7/3. Su strada normale non si hanno problemi di sorta... ma meglio evitare la città. La visibilità nel 3/4 posteriore si avvicina pericolosamente allo ZERO, e nel traffico più caotico costringe a continue e repentine contorsioni per controllare le zone invisibili. Lo specchietto SX con doppio angolo mitiga solo in parte la situazione disastrosa. In manovra nessun punto di riferimento.
MOTORE 6/9 225cv e 280nm. Magari la coppia al giorno d'oggi non è superlativa, ma comunque è un motore anni '90. e ci si deve ricordare che si sta parlando di un 1800. La cattiveria non è assolutamente la sua dote, anzi. E' un motore molto rotondo, ovviamente un pò vuoto in basso, che non ha picchi evidentissimi. Il turbolag ovviamente c'è, ma fatta l'abitudine si può in parte ovviare al problema accelerando un attimo prima del dovuto.
Non strattona mai, nemmeno quando gli si chiede di riprendere da 1000giri. Ad ogni modo grazie alla potenza non trascurabile ci si può togliere molte molte soddisfazioni...
Il voto cambia a seconda di ciò che si cerca dal motore.
CAMBIO 9 Corsa e leva cortissime. Quest'ultima pare un joystick da quanto è piccola. Innesti secchi e precisi. Non si tira indietro nell'uso sportivo. La spaziatura dei rapporti mi sembra molto ben fatta sfruttando a dovere le 6 marce. Non mi vengono in mente difetti palesi.
STERZO 8 Il giusto compromesso tra uno sterzo leggero ed uno pesante. Quanto a precisione ho provato di meglio, ma per l'uso (anche sportivo) stradale basta e avanza. Si mettono sempre le ruote dove si vuole, e non restituisce reazioni di disturbo nemmeno spalancando il gas.
Raggio di sterzata eccellente: l'auto gira letteralmente su di un fazzoletto.
FRENI 8.5 Quattro dischi ventilati di generose dimensioni. Attaccano presto e con decisione. Molto apprezzabile la consistenza del pedale del freno, non spugnosa. Spazi d'arresto eccellenti (sulla carta) e resistenza all'affaticamente buona: anche scendendo dalla montagna con "disinvoltura" non sembrano accusare la fatica.
TENUTA DI STRADA 9 Difficile non stare in strada con 4 Pzero Rosso 225/45. La tenuta è molto elevata, una volta impostata la traiettoria l'auto la segue senza alcun incertezza e senza chiedere "aiuto" al pilota. Il sottosterzo, presente, viene limitato nelle curve lente(tornanti) dal "famigerato Haldex". Un pò più marcato invece nell'uscita (di potenza) da curve medio-veloci. Nessun problema particolare nemmeno sul bagnato, dove la trazione integrale aiuta.
STABILITA' Non pervenuta....
ACCELERAZIONE 9 Nello 0-100 il valore più basso che ho letto è stato 6.2, mentre il più alto 6.7. Quel che sia, è sui sei secondi e mezzo. Per gli altri dati "salienti" non ho più a disposizione materiale adeguato, e la memoria non mi aiuta.
In sintesi: su strada normale sono molto più frequenti le auto che si lascia dietro che quelle che le fanno mangiare la polvere.....
RIPRESA 8.5 Riprende sempre e comunque bene. L'uso del cambio per sorpassi repentini è ovviamente consigliato. Quarta per muoversi con agilità. Terza per sorpassare in una frazione di secondo. Seconda se si vuole "umiliare" il malcapitato (si scherza dai...^_^).
In autostrada la sesta basta per qualsiasi situazione.
VELOCITA' MAX S.V. 243 dichiarati. Non mi sono mai informato se in realtà fa di più o fa di meno. Dovesse fare 5km/h in meno non mi strapperò i capelli...
CONSUMO 7.5 Faccio poco meno di 10km/litro, ma va considerato che solamente il 15%~ dei miei Km sono fatti in città. Il restante va diviso tra autostrada, statale, e stradine di campagna/collina.
CONFORT 7 Considerando che è una coupè il confort è più che discreto. Il sedile è duro, ma non scomodo e non affatica nemmeno nei lunghi viaggi. Ovviamente, viste le sospensioni rigide, da evitare come la peste il pavè. Il motore si fa sentire solo nelle accelerazioni più intense, con un rumore non "Alfistico" ma perlomeno piacevole. A velocità autostradali l'auto diventa abbastanza rumorosa, ma non da disturbare un dialogo.
DOTAZIONE DI SERIE 8.5 L'auto l'ho comprata usata, ma la TT offriva praticamente tutto di serie, anche di più. Xeno, lavafari, sedili in pelle riscaldabili, specchietti regolabili elettronicamente, giusto per citarne qualche dotazione presente sulla mia.
FINITURE 9.5 E' un'Audi e quindi sulle finiture penso si possa essere tutti d'accordo. Non do il 10 per principio. Accostamenti perfetti, plastiche e pelli piacevoli al tatto. Notevole la cura per i particolari più o meno insignificanti. Battitacco, pedaliera, supporto per il piede sinistro tutto di metallo. Mi piace da matti l'aletta sotto il pedale della frizione per impedire che il piede nello spostamento vada ad incastrarsi sotto di questo. Magari c'è in tutte le auto, ma non in quelle che ho avuto prima della TT (e mi ha colpito molto positivamente). Per non parlare della mini-aletta parasole dietro allo specchietto retrovisore..
In conclusione non segnalo nessun cigolio o rumorino congenito (nonostante la taratura rigida delle sospensioni ne favorisca la presenza). A volte può succedere che nelle strade più dissestate si manifesti un rumore di plastica proveniente dalla cappelliera.. ma basta stringerla bene per assicurarsi settimane di "silenzio" a bordo.
PREZZO S.V. L'ho presa usata ad un prezzo in linea con il suo mercato. Curiosità: prima di firmare con il concessionario ho scoperto che il proprietario precedente era un lontano cugino di mio padre. In questo modo ci siamo potuti togliere dei sani dubbi sul chilometraggio e sulle condizioni effettive del mezzo....
Pienamente soddisfatto del mezzo. La ricomprerei senza esitazioni, anche se ovviamente ora ci sarebbe anche la possibilità di scegliere qualcosa di più "fresco".
Le auto da me guidate con regolarità prima di questa sono:
- Alfa Romeo GTV V6 TB (1° serie)
- Audi TT 180cv Quattro
- Lancia Thema Turbo 16v LX (2° serie, ancora in forze)
- Lancia Y 1.2 16 LX (1° serie, ora da mia sorella)
- Renault Clio 1.4 S (1° serie)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi Citando
