Pagina 1 di 35 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 348
Discussione: Alfa 159 1750 TBI
    HALL OF FAME L'avatar di LucioFire
    Nov 2004
    Città di Castello(Perugia)
    8.804
    Predefinito Alfa 159 1750 TBI
    Messaggio Aggiornato il 27/07/2009
    The media you are looking for does not exist! Please try again.
    Sul nuovo 4 ruote c'è la prova del nuovo motore...devo ancora leggere il tutto e poi posterò dati e impressioni...certo che la prova è un po' scarna...2 paginette...dati rilevati dimezzati ecc....
    Citazione Originariamente Scritto da Prova QUATTRORUOTE
    Vel max 230.880 km/h
    0-100 8.3 sec
    1km da fermo 28.9 sec
    70-120 9.2sec
    consumi:
    • 100 km/h: 12.8km/l
    • 130km/h: 10.4 km/l
    A 4ruote la 159 così motorizzata è piaciuta molto...pronta reattiva e molto veloce...nonchè silenziosa
    non parlano dell'allungo del motore....
    Unici difetti:
    frizione pesante e corsa lunga
    design plancia
    qualche dettaglio di finitura
    Da segnalare l'ampio arco di utilizzo del motore
    I cerchi ruota sulla TBI hanno un disegno inedito
    Citazione Originariamente Scritto da Prova AUTOMOBILISMO
    V.max:236,6 km/h
    0-100 7,86 s
    400 m 15,8 s
    1 km 28,5 s
    217,5 cv effettivi @ 5880 rpm
    33,8 kgm effettivi @ 3110 rpm (circa 33 già sotto i 1800 rpm)
    Ripresa V marcia:
    • 40-60 5.06 s
    • 60-80 3.68 s
    • 80-100 3.67 s
    • 100-120 3.97 s
    • 120-140 4.44 s
    • 140-160 5.16 s
    • 1000 m da 40 km/h 31.74 s (@ 177,40 km/h)
    Ripresa VI marcia:
    • 60-80 4.55 s
    • 80-100 4.51 s
    • 100-120 4.86 s
    • 120-140 5.26 s
    • 140-160 6.45 s
    • 1000 m da 60 km/h 29.78 s (@ 170.90 km/h)
    Consumi:
    • città 7,7 km/l
    • extraurbano 12,3 km/l
    • autostrada 10,1 km/l
    • medio 10,0 km/l
    Peso 1609 kg
    Motore 8.0 : Molto potente ed elastico, convince anche per l'erogazione e per le capacità di allungo
    Sterzo 8.5 : Impeccabile per prontezza di risposta e precisione negli inserimenti. Peccato sia un po' pesante in manovra
    Tenuta di strada 8.5 : Inserimenti molto rapidi, presa sull'asfalto elevata, rollio mai eccessivo anche nella guida più impegnata
    Stabilità 8.5 : Retrotreno molto controllato, assorbe senza problemi anche le correzioni violente in velocità
    Confort 8.5 : Assetto non troppo rigido, sospensioni che filtrano a dovere le apserità dell'asfalto. Buona anche l'insonorizzazione (confermo..anche troppo!! :smile: :wink.
    Prova Web:
    La prima, positiva, sorpresa è la scioltezza di movimento che il propulsore garantisce. Il quattro cilindri sovralimentato TBi offre una risposta pronta e fluida, sempre brillante nel prendere i giri. Qualità pregevoli, che nella guida di tutti i giorni rendono questa unità quanto mai fruibile e godibile ma all’occorrenza capace di prestazioni da berlina di razza.
    Il comportamento stradale è intuitivo, l’assetto non è esageratamente piattomentre l’assistenza elettronica è efficace ma non invasiva. Anche forzando il ritmo il comportamento resta lineare e tutt’altro che nervoso. Buono è anche il confort, merito di un autotelaio le cui sospensioni assorbono con disinvoltura le sconnessioni della strada e al tempo stesso garantiscono una tenuta di strada e una guidabilità gratificante.
    Coadiuvate dallo sterzo: preciso, è uno degli elementi più riusciti della vettura essendo molto diretto, peccato solo che in manovra non brilli per leggerezza. Sia sul veloce sia sui tracciati tortuosi la 159 la disegna le traiettorie con grande precisione, senza che il sottosterzo si manifesti in maniera evidente e con il corpo vettura che conserva un bilanciamento notevole anche nei rapidi cambi di direzione.
    SCHEDA TECNICA Alfa Romeo 159 1750 TBi Distinctive Premium Pack
    MOTORE
    Ciclo Otto, anteriore trasversale, euro 5, 4 cilindri in linea, 5 supporti di banco.
    Distribuzione bialbero in testa, 16 valvole, fasatura variabile.
    Monoblocco e testata in lega leggera.
    Raffreddamento a liquido.
    Alimentazione a iniezione elettronica integrata con l’accensione, turbocompressore a gas di scarico.
    Catalizzatore a 3 vie con sonda lambda.
    Potenza max 200 Cv (147 kW) a 5.000 giri/min.
    Potenza specifica 114,8 Cv/litro (84,4 kW/litro).
    Coppia max 32,7 kgm (320 Nm) a 1.400 giri/min.
    Cilindrata 1.742 cc; alesaggio 83 mm; corsa 80,5 mm.
    Circuito di raffreddamento n.d.; olio motore n.d.Alternatore 120 A, batteria 90 Ah.
    TRASMISSIONE
    Trazione anteriore.
    Frizione monodisco a comando idraulico.
    Cambio manuale a 6 marce.
    Rapporti: I° 3,818, II° 2,158, III° 1,475, IV° 1,067, V° 0,875, VI° 0,744. RM 3,545. Rapporto finale 3,941.
    AUTOTELAIO
    Avantreno a ruote indipendenti, quadrilatero a doppio braccio oscillante, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici. Retrotreno a ruote indipendenti, bracci multipli oscillanti, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici.
    Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.
    Sterzo a cremagliera con servocomando idraulico.
    Freni anteriori a disco autoventilanti, posteriori a disco, sistema antibloccaggio.
    Cerchi ruota 7,5Jx17”; pneumatici 225/50 R 17. Ruota di scorta: ruotino.
    CARROZZERIA
    4 porte, 5 posti. Capacità serbatoio 70 litri.
    DIMENSIONI E PESI
    Passo 270 cm; carreggiata anteriore 157,8 cm; carreggiata posteriore 155,5 cm.
    Lunghezza 466 cm; larghezza 182,8 cm; altezza 142,2 cm.
    Peso in ordine di marcia 1.430 kg; rimorchiabile 1.500 kg.
    Capacità bagagliaio 405 litri.
    PRESTAZIONI
    Velocità massima 235 km/h.
    Accelerazione 0-100 km/h 7,7 secondi.
    Rapporto peso/potenza 7,2 kg/Cv (9,7 kg/kW).
    Consumo urbano 11,8 litri/100 km (8,5 km/litro); extraurbano 6,0 litri/100 km (16,7 km/litro); combinato 8,1 litri/100 km (12,3 km/litro).
    PREZZO BASE DI LISTINO
    31.960 euro
    Garanzia: vettura 2 anni/km illimitati
    Verniciatura 3 anni/km illimitati.
    TASSA DI POSSESSO
    439,89 euro.
    Citazione Originariamente Scritto da Prova AUTO Visualizza Messaggio
    159 1750 TBi SW
    marcia / velocità (km/h) / Regime dopo la Cambiata (giri/minuto)
    1 / 49
    2 / 89 / 3300
    3 / 131 / 3900
    4 / 175 / 4400
    5 / 213 / 4700
    6 / 224 / 4900
    Regime a V.Max in 6° 5200
    limitatore a 6000
    Ultima modifica di J-Gian; 27-07-2009 alle 01:14
    World Championship Winner L'avatar di GTI 150 97
    Jan 2009
    Lecce
    1.827
    Predefinito Re: [Test Stampa] Alfa 159 1750 TBI
    Allora è un buon prodotto!!!
    Le 5 iniezioni hanno questo scopo:
    - pilot: ridurre rumorosità, vibrazioni, stress meccanico generati dalla main - Heritage
    - pre-main: ridurre NOx - 5 dadi
    - main: principale..... - Tre bocchette tonde
    - post-main: ridurre PM10 - Quadrilatero
    - last: favorire la rigenerazione del DPF
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    la migliore alfa degli ultimi 10 anni
  4. #4
    Giovane Promessa
    Nov 2003
    Ukraine
    330
    LucioFire, please scan it!
    '70-120' - is amazing!
    '92 155 1.8 TS 8v Super
  5. #5
    Ark
    Ark non è collegato
    Collaudatore
    Aug 2006
    Barletta (BT)
    105
    Tra parentesi i dati della 2.2 jts...
    vel max 230.880 km/h (222.969 km/h)
    0/100 8.3 sec (9.3 sec)
    1km da fermo 28.9 sec (30.3 sec)
    70/120 9.2 sec (16.2 sec)
  6. #6
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    Questo dato fa capire la differenza di piacevolezza di guida tra le due auto
  7. #7
    Giovane Promessa
    Nov 2003
    Ukraine
    330
    70-120 for another car (4R test)
    Ferrari F430 - 8,7 sec
    BMW M3 - 9,4 sec
    VW Scirocco 2.0 TSI - 10,5 sec,
    Maserati Gran Turismo S - 10,8 sec
    Lancia Nuova Delta HF - 11,8 sec (on 5th gear)
    AR 147 GTA - 12,5 sec
    AR 156 GTA - 13,5 sec
    Honda Civic Type-R - 14,1 sec
    BMW 335d - 14,4 sec
    BMW 120i - 16,5 sec
  8. #8
    Oct 2004
    26.045
    9.2 nello 70-120? sicuro????
    Se è vero è un tempo che definire mostruoso è poco!
  9. #9
    World Championship Winner L'avatar di calatrava
    Jan 2008
    2.319
    Già........resto basito pure io.
  10. #10
    Banned
    May 2005
    France
    5.434
    Il 0-100 e il km di 4r mi deludano un po anche se spesso 4r non fa i miglior rilevamenti, penso che su Auto o Automobilismo, la TBi sara sotto gli 8s sul 0-100 e tra 28s e 28.5s sul km...
    Mi sembra che il miglior rilevamento della 2.2 JTS e stato fatto da Automobilismo con 8.8s sul 0-100 (-0.5s ripetto a 4r) et 29.4s sul km (- 0.9s !!! rispetto a 4r).
    In quale marcia e stato fatto il tempo di 9.2s da 70 a 120, perche se e in 6a (come credo di aver capito), e un tempo PAZZESCO, ma con gli ultimo motori Turbo, la FIAT col 1.4 Tjet riesce ad avere dei tempi di ripresa STREPITOSI !
    E questo TBi con 320Nm gia a 1.400giri, puo vnetare una prontezza straordinaria in ripresa.
    Anche la Vmax e notevole, anche se non hanno registrati i 235km/h dichiarati, ma 231km/h e un valore di tutto rispetto.
    Questo mi fa sempre piu aspettare le prove della Brera 240cv e della MiTo GTA per decidermi...
  1. Alfa 159 1750 TBI
    Di LucioFire nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 347
  2. [IMPRESSIONI DI GUIDA] Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Di wilderness nel forum Prove e Recensioni Auto
    Risposte: 161
  3. Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Di wilderness nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 161
  4. Risposte: 168
  5. Alfa Spider, Coda Tronca, 1750
    Di ACS nel forum Auto d'Epoca
    Risposte: 67
volocita 159 1750 tbi
alfa 159 1750
159 1750 tbi
3
1750 tbi
2
alfa 159 berlinatest stampaalfa 159 tbi consumialfa brera 1750 tbimotore 1750 tbi159 1750alfa 159 tbialfa 159 tbi usataCONSUMI ALFA 159 1750alfa 159 nera61750tbi cerchi alfa 159consumi 1750 tbi4consumi 159 tbiconsumi alfa 159 1750 tbiprova 159 tbi5
Tag per Questa Discussione
