Ciao e benvenuto nella nostra comunit! Questa la tua prima visita?
Registrazione
Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 77
Like Tree26Likes
Discussione: Prova Fiat Punto 0.9 TwinAir 85 CV
    HALL OF FAME L'avatar di LucioFire
    Nov 2004
    Localit
    Citt di Castello(Perugia)
    12,876
    Come da titolo al volante ha provato la punto bicilindrica...
    La Desmosedici una moto difficile, quando dai gas vibra e si muove, ma una sua prerogativa perch se non ti fai spaventare vedi che tutto funziona. [Casey Stoner]
    Oct 2004
    42,255
    Re: Fiat Punto TwinAir
    Si dica quello che si vuole, ma l'abbinata punto+bicilindrico sembra proprio un bell'attrezzo per chi vuole una macchina dai costi di gestione e acquisto contenuti senza avere qualcosa che faccia venire l'orchite a guidarla.
    Alfiat Bravetta 1.4 "vecchiofire" turbo raffazzonato con assetto da tassinaro.
    The 4C. Sadly, pictures do not do this little car justice. In the flesh it is utterly gorgeous. Spoilt, some say, by the headlamps. Yes, maybe, in the way Cindy Crawford is spoilt by her mole that is, not spoilt at all. (J.C.)
    Autopareri on Facebook Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Localit
    Treviso
    38,290
    Confronto dei dati della medesima rivista
    Punto 0.9 Twinair 85 CV
    Grande Punto 1.4 77 CV
    Consumo
    Citt
    13,5 km/l (ECO)* 11,2 km/l
    Consumo
    Extraurbano
    16,4 km/l (ECO)* 14,7 km/l
    Consumo
    Autostrada
    12,7 km/l (ECO)* 10,8 km/l
    Consumo
    Medio
    14,5 km/l 12,4 km/l
    0-100 km/h 12,6 s 14,0 s
    V.Max 170,8 km/h - 6a a 4.750 RPM 161,6 km/h - 5a a 5.300 RPM
    80-120 km/h
    Ultimo rapporto
    16,9 s in 6a da 2.220 RPM 19,5 s in 5a da 2.620 RPM
    Consuma meno, va di pi ( pi potente) e riprende meglio pur con rapporti pi lunghi
    Dicono che in modalit ECO taglia la potenza a 77,5 CV ed il picco di coppia passa da 145 a 110 Nm.
    La ripresa in 6a ( molto pi lunga della 5a del 1.4)peggiora sensibilmente, meglio negli altri rapporti "da citt" che sono pi corti in proporzione alla 5a e 6a.
    L'accelerazione 0-100 km/h in ECO passa da 12,6 s a 13,9 s, pareggiando sostanzialmente il 1.4 77 CV
    I consumi rilevati sono in modalit ECO, quindi perfettamente paragonabili al 1.4 stando alla potenza.
    In modalit normale peggiorano attorno al 5% nei percorsi dove sono pi frequenti le accelerazioni, cambiano quasi nulla a velocit costante.
    Dicono che il rumore dell'aria e quello di rotolamento sia sommesso.
    Il motore presente e lo si nota per via del rumore particolare, simile ad un borbottio, ma non esagerato, anzi dicono che dall'interno sia "gradevolmente sportivo", mentre da fuori la situazione ben differente e meno piacevole... In ogni caso, situazione diversa da Panda e Ypsilon
    Si sente qualche vibrazione in ripresa, quando si accelera a fondo da bassi giri, ma niente di grave.
    Auto brillante, da il meglio sopra i 2.000 giri, ma risponde comunque con decisione e poco ritardo ad un po' tutti i regimi.
    Aggiungo i dati rilevati da 4R:
    Citazione Originariamente Scritto da J-Gian il 01-05-2012 #57 Visualizza Messaggio
    Quattroruote n.679 - Maggio 2012
    Fiat Grande Punto 1.4 77 CV
    Quattroruote n.632 - Giugno 2008
    Consumo
    Citt
    11,8 km/l
    13,2 km/l
    Consumo
    Extraurbano
    16,3 km/l
    14,5 km/l
    Consumo
    Autostrada
    12,0 km/l
    10,8 km/l
    Consumo
    Medio
    13,0 km/l
    Consumo Istantaneo
    a 90 km/h
    21,7 km/l in 6a a 2.490 RPM 17,0 km/l in 5a a 3.080 RPM
    Consumo Istantaneo
    a 130 km/h
    13,2 km/l in 6a a 3.600 RPM 10,5 km/l in 5a a 4.450 RPM
    Resistenza Avanzamento
    a 100 km/h e Rendimento
    21,9 CV - 32,6 % 22,2 CV - 27,7 %
    0-100 km/h 12,5 s 13,6 s
    V.Max 171,89 km/h - 5a a 5.700 RPM 157,95 km/h - 5a a 5.400 RPM
    70-120 km/h
    Ultimo rapporto
    20,3 s in 6a da 1.940 RPM a min carico 24,0 s in 5a da 2.400 RPM a min carico
    Frenata da 100 km/h 41,2 m a min carico a freddo 42,3 m a min carico a freddo
    Massa 1.268 kg - 62-38 1.190 kg - 61-39
    Pneumatici Continental EcoContact2 185/65 R15 88 T Bridgestone B250 175/65 R15 V
    Alla fine come consumi peggiora solo in citt, a velocit costante consuma meno, cos come in extraurbano ed autostrada. Sul percorso di AlVolante in citt i ruoli erano invertiti, evidentemente conta molto il tipo di percorso cittadino...
    Notare che Punto 2012 un po' pi aerodinamica nonostante le gomme un filo pi generose, il merito a quanto pare va soprattutto alla carenatura inferiore non presente sulla GPunto 2004 ed alle gomme a basso attrito di rotolamento.
    A sorpresa invece Punto 0.9 pesa 78 kg pi di GPunto: ok, qui ci sono cerchi in lega, clima bizona, tutti airbag, nuovo isolamento, nuovo 6 marce... Per la differenza notevole per essere giustificata dagli accessori. Tra le EVO 1.3 95 CV e GPunto 90 CV ci sono solo 14 kg in pi per la prima, che in verit per ha un 5 marce al posto del 6 marce M20, quindi anche qui sa va male a capire.
    500 0.9 pesava 1.147 kg, la 1.4 (16 v pero!) 1.150 kg e la 1.2 soli 1.098 kg... Boh, non riesco a capire quanto pesa tutto l'ambaradan dell 0.9...
    Sicuro c' che nel tempo Punto migliorata molto come comfort, acusticamente parlando su pav a 50 km/h siamo a 74,9 dB contro i 78,4 della GPunto, ed anche l'indice di articolazione decade meno lentamente, soprattutto prima dei 90 km/h.
    La massima rumorosit in accelerazione identica, anche se nel complesso a detta dei tecnici di 4R il motore quando non viene spremuto il motore sempre silenzioso e ben filtrato, anche se non fa mistero della sua natura a 2 cilindri. Sempre contenute le vibrazioni, volano bimassa e nuovi smorzatori fanno il loro dovere.
    Il nuovo assetto attutisce decisamente meglio i colpi rispetto a quello della GPunto 1.4, tuttavia la cosa si paga in termini di piacere di guida: come Panda, anche Punto 0.9 risulta essere molto sottosterzante, al punto da compromettere il dato di accelerazione laterale in assetto stabilizzato, che scende da 0.96 a 0.87 g, nonostante una gommatura pi generosa.
  4. #4
    Leader del campionato L'avatar di 8coibaf
    Nov 2011
    Localit
    Torino
    1,285
    in pratica vittoria su tutta la linea ( costi?)
  5. #5
    Team Manager
    Mar 2004
    3,838
    I consumi e le prestazioni sono in modalit ECO?
  6. #6
    Apr 2004
    Localit
    Treviso
    38,290
    Citazione Originariamente Scritto da mmaaxx Visualizza Messaggio
  7. #7
    HALL OF FAME L'avatar di Teknos
    Aug 2006
    Localit
    Italy
    11,488
    In modalit normale peggiorano attorno al 5% .
    una tua supposizione o l'hai letto da qualche parte?
  8. #8
    Apr 2004
    Localit
    Treviso
    38,290
    Citazione Originariamente Scritto da Teknos Visualizza Messaggio
    Letto dalla rivista che l'ha provata
  9. #9
    Pilota Ufficiale
    Oct 2011
    Localit
    Pescara
    923
    Che dicono di rumorosit, vibrazioni, confort complessivo? grazie
  10. #10
    Apr 2004
    Localit
    Treviso
    38,290
    Citazione Originariamente Scritto da ilario Visualizza Messaggio
  1. [RILIEVI E PRESTAZIONI] Prova Fiat Panda 0.9 Twinair 85 CV & 1.3 Multijet 75 CV
    Di LucioFire nel forum Prove e Recensioni Auto
    Risposte: 31
  2. [IMPRESSIONI DI GUIDA] Prova Fiat Punto 0.9 TwinAir
    Di maxtor nel forum Prove e Recensioni Auto
    Risposte: 133
  3. [IMPRESSIONI DI GUIDA] Fiat Punto EVO 1.3 M-Jet 95 CV S&S Emotion - Prova su strada e pagella
    Di brothersfan nel forum Prove e Recensioni Auto
    Risposte: 21
  4. Prova Fiat Punto su qruote di Settembre
    Di kenzo nel forum Fiat
    Risposte: 26
Tag per Questa Discussione
